Компьютер не тянет игры.
nistilati
Привет. У меня вопрос к знатокам.
Установил Танки и Far cry 6,но игра идёт с небольшими тормозами на всех настройках графики.
Какая может быть причина?
Что нужно настроить,чтобы карта выдавала нормально свою мощность и игры шли без лагов?
Компьютер:
Процессор Ryzen 5 3600
Видео карта MSI GeForce RTX 3060 12 gb
Мать: MSI mpg 550
ОЗУ: DDR4-3600 32gb G.Skill
БП: MSI 850W
Компьютер:
Мать: MSI mpg 550
БП: MSI 850W
7mindfields
Який SSD?
Alonzo
У меня как-то раз сата ссд перед смертью очень упал в скорости, тормозил даже рабочий стол. Первое что в голову приходит при таких вводных)
x0taby4
Ну малувато буде інформації, можливо память.
На яких частотах, таймінгах функціонують, і в яких слотах стоять?
І що в вашому розумінні не тягне?
В танках залежність від пінгу, фара повзунки...
Розпишіть трохи більш детально.
AccessDenied
Alonzo
Kingston A400?![rotate :rotate:](./images/smilies/rotate.gif)
Kingston A400?
AnatolPV
З мого досвіду:
купив нову відяху. Встановив, все запускається, працює. Але коли зайшов у гру, то всупереч очікуванням помітив, що комп працює повільніше ніж на старій відеокарті. Відніс відеокарту назад. Там запустили на тест і через 15 хв - повний виліт. Поміняли на іншу і все було норм.
Інша причина:
Правда це було з відяхою від Asus 1660... Asus, презентували свою відеокарту як тиху в роботі. Насправді ж програмно встановили швидкість кулерів на рівні 25% і вона не змінювалась незважаючи на збільшення навантаження. Як наслідок - відеочіп перегрівався, спрацював захист і відяха тупо посеред гри вирубалась (екран темний, кулери крутяться як скажені). Зробив андервольтинг за допомогою програми MSI Afterburner: зменшив напругу живлення, виставив свій графік роботи кулерів. Після цього ті ж танки нормально тягнуло , температура не більше 64 градусів. Шум, звісно, при навантаженні більший. Може і в тебе якісь обмеження стоять, до повного вильоту не доходить, але перегрів викликає підглючування.
Інша причина:
seraphic
Обновление биос, включение XMP,установка лиц. win и обновления, Драйвера,directx, настройки
nistilati
Crucial P3 1 Tb gen3 nvme7mindfields: ↑ 24.07.2024 10:25 Який SSD?
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунд:
На низких настройках тянет нормально ФПС 70-90 иногда и 120. На высоких настройках карты ФПС 40-50. Когда играю то небольшое подтормаживания в игре.x0taby4: ↑ 24.07.2024 11:11 Ну малувато буде інформації, можливо память.
Отправлено спустя 43 секунды:
Нет.)) Cricial P3 1 tb gen3 nvme
Отправлено спустя 1 минуту 24 секунды:
Всё делал ничего.seraphic: ↑ 24.07.2024 12:00 Обновление биос, включение XMP,установка лиц. win и обновления, Драйвера,directx, настройки
Отправлено спустя 39 секунд:
Попробую посмотреть в настройках видеокарты.AnatolPV: ↑ 24.07.2024 11:36 З мого досвіду:
Інша причина:
arkadiilem0n
Вінда при установці карти підтягує старий драйвер (той який на її думку "найбільш стабільний"), зазвичай, шось типу річної або більше рік давнини.
Спробуй свіжий драйвер вручну встановити, якщо до цього користувався тим, який вінда поставила.
Melki
в каком разрешении пытаешься играть?
просто это надо уточнить
Евгений King
Карта не з OLX?nistilati: ↑ 24.07.2024 10:16
Компьютер:
Мать: MSI mpg 550
БП: MSI 850W
Може то не 3060 а 960? )
Alonzo
nistilati
Уже поставил дрова самой карты. И каждый раз обновляю,но ничего.arkadiilem0n: ↑ 24.07.2024 12:26 Вінда при установці карти підтягує старий драйвер (той який на її думку "найбільш стабільний"), зазвичай, шось типу річної або більше рік давнини.
AccessDenied
Alonzo
А, ну этих уже где-то штук 8 выкинул в мусорку. Всё же Kingston A400 пока рекордсмен, 80% Game Over за два года.
Контора 120+ ПК. Живее всех живых это GoodRAM IRDM и Samsung EVO.
nistilati
Full HD играю.
Отправлено спустя 1 минуту 36 секунд:
Гене карта именно 3060. Покупал новую.
AccessDenied
nistilati
Добавить в реестр
Добавить в реестр
Windows Registry Editor Version 5.00
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\0cc5b647-c1df-4637-891a-dec35c318583]
"Attributes"=dword:00000000
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\3b04d4fd-1cc7-4f23-ab1c-d1337819c4bb]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\5d76a2ca-e8c0-402f-a133-2158492d58ad]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\a55612aa-f624-42c6-a443-7397d064c04f]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Power\PowerSettings\54533251-82be-4824-96c1-47b60b740d00\ea062031-0e34-4ff1-9b6d-eb1059334028]
nistilati
Full HD играю.
Спасибо. Попробую позже сделать.AccessDenied: ↑ 24.07.2024 14:56 nistilati
Добавить в реестр
Зайти в план электропитания, доп. настройки и посмотреть какое количество ядер включено в простое.
- Windows Registry Editor Version 5.00
seraphic
Я бы в реестр пока не лез, план питания амд баланс, в поиск Настройки графики - планирование включи, и добавь игру с параметром видеокарты высокой производительности
Вообще показал бы что на оверлее афтербёрна
AnatolPV
"На низких настройках тянет нормально ФПС 70-90 иногда и 120. На высоких настройках карты ФПС 40-50. Когда играю то небольшое подтормаживания в игре."
- твои слова. И если так, и видеокарта исправна ( а не так, как в моем случае было - описал выше), то проблема, скорее всего не в SSD, не в памяти, а в работе видеоподсистемы, т.е. в связке процессор - видеокарта. Тебе правильно люди подсказывают: сколько ядер процессора задействует ОС (не стоит ли ограничение)? Какой режим электропитания установлен? Дрова самой материнки - поковыряйсь (обновить), ну и настройки видеокарты (не через панель NVIDIA, хотя там тоже есть много влияющего), а через MSI Afterburner (что и как настраивать есть в нете, тот же ютуб)
Alonzo
Главное шо я их ставил в калькуляторы всем друзьям и родным, 256\512\1тб варианты, никаких жалоб, а повезло именно мне в итогеAccessDenied: ↑ 24.07.2024 14:54 Alonzo
