Микро фризы, Статтеры и тп в различных играх
torny
Добрый день.
Игра фризит комп на несколько секунд (3-5)
Где может быть проблема?
Файлы игры проверены и обновлены. Драйвера видеокарты обновлены.
Конфигурация с проблемой - i7 7700HQ | GeForce 1060 6GB | 24 GB ram
На древнем компе с каким-то интелом, 560Ti и 16 ГБ памяти нет ни фризов, ни тормозов.
torny
Проблема решена.
Источником фризов оказалась технология G-SYNC. При отключении в системных видеонастройках фризы пропали.
odessitmws
torny
G-SYNC вроде работает в определенном диапазоне и во время смерти и респауна оно видать выходит за этот предел, можно поставить ограничение кадров
torny
Возможно. Хотя и непонятно.
Допустим, при респауне меняется сцена. До респауна на экране менюшка и на заднем плане весь уровень с происходящем там с большой высоты. При респауне на миллисекунды чёрный экран и уже появляешься где-то на уровне, где надо просчитать новую геометрию. Тут может частота кадров куда-то уплыть. Фризит после нажатия кнопки Deploy.
Но при смерти не похоже, что что-то меняется кардинально. А фризит после последней пули, которая добирает остатки здоровья. И через пять секунд игра продолжается, персонаж падает, все ходят/бегают/летают и переход в меню. Возможно, в этот момент из-за анимации что-то с кадрами.
Попробую вернуть G-SYNC и понастраивать кадры.
sizirk
Друзья, только что зарегался. помогите разобраться. уже с неделю воюю, сил нет.
Ситуация: помирает старенькая видяха radeon 6250 1 gb ( при ее старости еле еле тянула с лагами гта 5, даже гта 4 и кс го)
происходит замена: приобретена видеокарта gf gts 250 и бп под нее rb-s450t7-0 (power rebel in win)
после этого фпс в играх поднялся знатно: НО ! появились микрофризы причем во всех играх. лол, кс го, даже старый nfs mostwanted (2005)
мною произведены тесты : hdd виктория(обнаружено несколько оранжевых секторов, думаю не особо влияет на комп), aida/furmark(видеокарта жарится до 80 градусов, жарко но не критично вроде как при этом вент.работал не на 100% )/techpower up( для проверки pci-e), memtest( ошибок ноль)
конфиг компа такой:
HDD:SAMSUNG HD503HI ATA Device 5400 rpm
mb: foxconn A6GMV
вк: geforce gts 250 (1gb)
proc: amd phenom 2 1055t 2.8ghz
4 gb ОЗУ
БП: power rebel s450t7-0 h
windows 7 ult ( поставленна сегодня ночью( думал может старые настройки/дрова( от старой вк) мешают новой вк, до этого была 7 pro ) sp1
по ситуации в играх еще раз: запускаю например кс го : настройки графики на минимум разрешение 800x600 ( 120-180 фпс на разных картах по разному) в целом фпс стабильное, но в некоторый момент( заметил чаще всего когда выбегает противник) фпс редко падает до 5-10( иногда 30-40 ) и затем поднимается, получается микрофриз на 0.5 -2 сек.
протестировал старую nfs most wanted: агрю копов, чаще всего при каких либо таких машинках при езде тоже слчается микрофриз ( фпс 90-100) графику выкручивал на max и на min ,ставил разное разрешение от 640 до 1300 влияет только на фпс по сути и то не особо, но микрофризы присутствуют что так что так. в лоле все тоже самое. 100-120 фпс при большом разрешении: но во время файтов или вообще: создается такой же микрофриз. играть так невозможно. сами понимаете.
до новой вк, такой фигни не было, не хватало как раз мощности фпс( в кс го было 30-50 иногда 80) но при брошенном возле меня смоуке лагало сильно, но микрофризы отсутствовали.
вот в чем может быть дело? описал довольно подробно, как мог. где может быть проблема? просьба или накинь адекватную ссылку или же ответить тут. за неделю ответ не найден. пробовал очень многое.
комп внутри чистый, все озу и прочие девайся вытаскивались, вставлялись заново, термуху на проце заменил так же недавно( очень тонким слоем)( вероятность проблемы минимальна) проблема около ВК где то,но не могу разобраться что не хватает. бп должно в принципе хватать, да и когда 1 разъем не подключен был, на мониторе были горизонтальные полосы через пол часа комп отключился( из-за нехватки питания как я понял), а так вк подключена в оба 6 пиновых разъема. один 6 пиновый с бп, второй переходник молекс(х2) - 6пин( оригинальный, не китай) поэтому проблем с питанием вроде как не должно быть.
так же обновлял дрова, через диспетчер устройств( на новой и старой винде, на старой еще так же через панель nvidia) перед сносом винды так же пытался обновить вообще все дрова на компе, что только можно. за ответы спасибо, желательно толковые, написал очень много ,потому что играть нереально и просто рвет задницу, хочется решить проблему.
конфиг компа такой:
mb: foxconn A6GMV
4 gb ОЗУ
Fishnya
Alex
1)меняй винт
2)нехватка видеопамяти
yupi
Озу 4гб всего, заканчивается и лезет в подкачку имхо
sizirk
вырубаю хром, и прочее. озу юзается 60-70%, в кс го около 80. и чем плоха подкачка типа юзает винт ,И из-за этого подтормаживает? и как тогда это объясняется например в нфс MW ? специально и ее потестил. + как я писал, лагов со старой вк не было таких.yupi:Озу 4гб всего, заканчивается и лезет в подкачку имхо
Отправлено спустя 3 минуты 16 секунд:
1 -как вариант ( надо будет потестить) но с др. стороны почему на строй вк тогда таких лагов не было? тем более в какой нить MW 2005 года?Fishnya:1)меняй винт
2 - ставлю настройки на минимум потребление не более половины, и явно не вся. gts 250 явно пободрее hd 6250 ( которая не имела своей памяти, с шиной 64 ,против 256 на gf gts)
выявил, что на мой мамке pci-e 1.1, а на карте 2.0 , но почитав форумы, сказали это не смертельно и в принципе разницы не будет ощутимой. мол не в этом проблема , как я понял.
Andrey2005
ФПС был меньше, графика проще и все успевало подгружаться. Хотя MW 2005 очень старая (хоть и классная), и на глаз проблем быть не должно было.sizirk:почему на строй вк тогда таких лагов не было?
LuckyHawk
sizirk
Fishnya и yupi уже подсказали правильные варианты, могу только подкинуть - попробуйте ограничить фпс с помощью АВ, например. До уровня 50-60 кадров.
А так, то конечно добавить бы ОЗУ и винт поменять на более шустрый.
sasha76
SAMSUNG HD503HI он виноват и скорость 5400 шпинделя.этот винт под файлопомойку а не систему.тем более есть оранжевые сектора.
sizirk
но тогда почему до новой вк лагов не было все таки? даже на старых играх... грубо говоря, я что тогда в nfs mw играл на средних/макс , что сейчас. я в этом разобраться не могу если честно. а так да, тоже грешу на hdd 5400 мало сам понимаю это прекрасно.sasha76:SAMSUNG HD503HI он виноват и скорость 5400 шпинделя.этот винт под файлопомойку а не систему.тем более есть оранжевые сектора.
если взять для теста hdd 7200 должно ли хватить ?
Отправлено спустя 55 секунд:
что за AB не во всех аббревиатурах силен msi afterburner?LuckyHawk:sizirk
LuckyHawk
Andrey2005 уже ответил на ваш вопрос - фпс был меньше и все данные успевали подгружаться даже при нынешней скорости ЖД.sizirk:но тогда почему до новой вк лагов не было все таки?
Так точно.sizirk:что за AB не во всех аббревиатурах силен msi afterburner?
sizirk
формально снизив до этого же фпс, лагов типа не будет? ну или ограничив фпс или загрузив вк, так?Andrey2005 уже ответил на ваш вопрос - фпс был меньше и все данные успевали подгружаться даже при нынешней скорости ЖД.
за ответ спасибо, теперь в мое неясное сознание это дошло!
LuckyHawk
Либо не будет, либо будут заметно реже. Попробуйте фиксировать на разных значениях от 35-40 до 50-60, думаю найдется уровень на котором фризов можно избежать.sizirk: формально снизив до этого же фпс, лагов типа не будет?
При этом настройки в играх можно устанавливать более высокие, по крайней мере разрешение экрана так точно. А вот настройки текстур, дальности прорисовки и подобные тоже дают нагрузку на пропускную способность памяти и запоминающего устройства, так что дадут ли они фризы вы можете выяснить только методом проб...
В любом случае желательно найти замену вашему магнитнику, хотя бы на "здоровый" со скоростью шпинделя 7200.
Как вариант, иногда помогает уменьшение файла подкачки, особенно если установлен динамический. Попробуйте зафиксировать его на уровнях в 1 или 2гб.
Rex
sizirk
Я бы начал с того, что зачистил бы систему от старых драйверов с помощью DDU и установил драйвера под новую видяху. И не обязательно самые новые(!), можно поставить пакет драйверов тех времен, когда 250-я была актуальна.
sizirk
винду полностью сносил. hdd форматировал( ту часть, что под винду, он на 2е разбит был ) про дрова тоже подумал. щас пока тестирую игры с нагрузкой по фпс все таки нужно разобраться в чем дело. и если я раньше совершенно точно знал что вк слабая, то теперь ее точно должно хватать. но видимо что то еще надо. на очереди hdd и озу.Rex:sizirk
про дрова тоже прикинул какие нибудь старые попробовать поставить .а когда эта карточка была актуальна лет 5 назад?
Rex
sizirk
Да, вышла она в 11-м году, соответственно драйвера можно брать за 2012-2013.
falcongrig
2009?Rex:вышла она в 11-м году
Rex
Эмм..... Да.2009?
