+++ATIRadeon: ↑ 19.09.2021 19:54 Sovet
На сколько помню линейке требовательна к однопотоку, поэтому в идеале какой нибудь 5600х/11600К ну и частота памяти вроде дает буст.
Видяха влияет мало, просадки именно из-за ЦП, GTX 1070 более чем достаточно.
Смотря что считать комфортом и какого масштаба осадыSovet: ↑ 19.09.2021 19:03 что из процессоров интел взять для комфортной игры на осаде?
Нужны максимально быстрые ядра (5.0+ GHz) + быстрый L3 кэш.
Я бы брал 9700K. Если много фоновых задач или стримишь параллельно, то 9900K.
При этом совсем чуда ждать не стоит, 9900K в замесах с парой сотен тел даст 20-30 fps.
Ещё нужно раскидать по ядрам каждый отдельный клиент (через отдельные ярлыки или батники) и опционально повысить приоритет этим клиентам.
Ну т.е. сделать так, чтобы первое окно всегда висело на первом ядре, второе - на втором и т.д. Только именно ядре, а не так, что два клиента на двух потоках одного ядра
- Можно ярлыками
- Ключ /High устанавливает высокий приоритет, /Affinity 1 привязывает к первому потоку первого ядра.
Код: Виділити все
C:\Windows\System32\cmd.exe /c start "" /High /Affinity 1 "C:\Lineage II\la2.exe"
Единственное, что там шестнадцатеричная маска и /Affinity 3 привяжет не к третьему потоку, а к первому+второму
Ставить приоритет в режим Realtime не рекомендую.
Таблицу affinity смотри ниже.
- Таблица affinity (до 16 потоков)
Т.е. если проц с одним потоком на ядро, то /Affinity 80 в ярлыке привяжет процесс к ядру #8
Код: Виділити все
CPU ID CPU value 0 1 1 2 2 4 3 8 4 10 5 20 6 40 7 80 8 100 9 200 10 400 11 800 12 1000 13 2000 14 4000 15 8000
- находишь процесс клиента, правой кнопкой по нему -> Set priority / Set affinity.
Батники сделать тоже можно
