Задержка ввода/dota2
Vitaliy1992
Доброго времени суток.
Переехали в частный дом
Интересует такой вопрос может ли отсутствие заземление или старая проводка давать помехи в ПК а в частности влиять на задержку ввода в играх (дота2) ,кс2?
Пк собирал полгода назад
Am4 Ryzen 5500,5600xt, b450 plus gaming,16 ram ddr4 xmp 3200,бп 1st player fk 550w,монитор aoc 24 100hz, инет оптоволокно, мышь razer проводная.
Потом сменил на платформу от интел LGA 1700 12400f,b660m ds3h gigabyte проблема не решилась
Что пробовал
Менял Винду , разные твики, 10/11. Обновлял биос на матери/видюхе
Всякие настройки в биосе пробовал еффекта 0
Ощущается именно как задержка управления персонажем в доте что не дает нормально играть. В кс ощущается как будто играю не на 100гц  монике , а как будто там 60гц.
Хотя MSI afterburner показывает все стабильно загрузку ЦП, частоты , температуры. Фпс довольно высокий 240+- ,пинг 30.
Так же пробовал играть с wifi и по кабелю разницы ощутимой нету.
Играл еще с момента выхода первой доты и понимаю что так игра не должна работать.
Евгений King
Вимкніть Legacy режим в BIOS і стане все добре
Vitaliy1992
Евгений King: 11.03.2025 02:35 Вимкніть Legacy режим в BIOS і стане все добре
Уже пробовал .Не помогло.
Klon
CG graphikos fan
Vitaliy1992: 11.03.2025 01:07монитор aoc 24 100hz
спробувати другий монітор
Vitaliy1992
Пробовал другой монитор , проблема не решена
WakeMe
Миша від razer підгуляла, спробуй іншу
maxn
Давно доказано что частный дом увеличивает задержку ввода в дота2, переезжайте обратно в квартиру в многоэтажке.
Vitaliy1992
maxn: 11.03.2025 22:27 Давно доказано что частный дом увеличивает задержку ввода в дота2, переезжайте обратно в квартиру в многоэтажке.
Найс рофл, мог бы что-то интереснее придумать
Відправлено через 1 хвилину 13 секунд:
WakeMe: 11.03.2025 22:15 Миша від razer підгуляла, спробуй іншу
Пробовал две мышки
Проблема не в мышке. На ноуте до пк было все ок на этих мышах
Ekz0rcyst
Vitaliy1992
У мене великі сумніви, що це взагалі хардварна "болячка", та й враховуючи, що гра запускається і працює без крашів? тоді і на софтверну проблему не тягне. Взагалі доволі абстрактна фігня тому й така реакція від людей.
WakeMe
Залишається спробувати замінити одну деталь - між кріслом і монітором.
Vitaliy1992
WakeMe: 12.03.2025 00:36 Залишається спробувати замінити одну деталь - між кріслом і монітором.
Да ты хорош,иди откисай
Відправлено через :
Vlaad13
Vitaliy1992: 12.03.2025 00:51
Відправлено через :
це ssd 200%
Vitaliy1992
[/quote]
це ssd 200%
[/quote]
А какая связь между ссд и задержкой ?))фризов в играх нету
AntonyKandaurov
Може якийсь нвідія рефлекс треба вимкнути, може він дає желейність в управлінні
найс атлєтаєш ачєрєдняра, аткісай
По сленгу одразу чутно поціновувача дотєйкі і гтарп
Alexsandr
отключить синхронизацию вертикальную, есть там что-то типа фср/длсс в игре или настройках? найти соседа в квартире притянуть тужда системник и проверить там. подключить напрямую мимо роутера...
