Проблема с Call of Duty - Modern Warfare 2
Ag1l1ty
Люди!! у меня такая проблема когда запускаю Call of Duty - Modern Warfare 2 (пиратка_и_лицуха) - через некоторое время гаснет монитор игра зависает и секунд через 5 все работает..
другие_игры_идут_хорошо.. именно эта игра не хочет норм работать!!
конфигурация:
i5-750 (охлаждение хорошее)
5850 TF II (перепробовал, все дрова, сейчас поставил_самые_последние_последний_директX)
Гигабайт ud 5
4_gb_2x2 Team
550w_Чрифтек_проверял_еще_запас_есть!!
Моник_24*
win_7_max_sp1
только_что_почистил_радиаторы_не_пылинки.. термопасту_месяц_назад_менял!!
я_вот_думаю_мб_патч_какой-то_установить_или_х3..
лицуха_и_пиратка_одинаково_себя_ведут!!
играл_в_Кризис_2_еще_пару_игр_было_все_ок!!
ps: система_новая_фаирволы_антивирусы_включал_выключал_все_как_и_было..
такое_ощущение_что_игра_конфликтует_с_железом..
собрался_Бф3_покупать_так_уже_думаю_если_так_же_и_с_ниМ_будет!!
сдавал_комп_по_гарантии_сказали_все_ок!!
уже_не_знаю_что_делать!!
температура_процесора_и_видео_карты_в_норме!!
______
еще_такое_раньше_было_с_другими_играми_но_сейчас_как-то_вроде_попустило!!
странно.._комп_давал_знакомому_у_него_вроде_все_ок_было!!
есть_такой_вариант_как_что-то_с_током_в_разетке_но_почему_сейчас_только_с_1_игрой_проблемы.. :-/ :-/
ps: сори_что_так_пишу_пробел_сломался!!
Последний раз редактировалось Ag1l1ty 28.09.2011 16:24, всего редактировалось 1 раз.
Шаженла
Ag1l1ty
Посмотри в журнале событий.
У тебя скорее всего упал видео драйвер
Ag1l1ty
Денис97:Ag1l1ty
Спасибо!!
Видеодрайвер amdkmdap перестал отвечать и был успешно восстановлен.
ps: подозреваю_что_из-за_игры_упал!!_уверен_сейчас_переустановлю_и_снова_такое_будет!!
Шаженла
Ag1l1ty
Причин падения видео драйвера много
причины: оперативка, видеокарта, некачественное питание, драйвера на видео это основные
Исаланд
У меня такое случается при разгоне ЦП.
Не знаю почему, даже перегревов нигде нету (проц около 60, видео 65).
Без разгона ЦП - все ок. В инете так и не нашел решение проблемы :-/
причины: оперативка
а тут поподробнее можно?
Последний раз редактировалось Исаланд 28.09.2011 16:40, всего редактировалось 1 раз.
eikei
Ag1l1ty Нагрузи видеокарту чем-нибудь - бубликом например. Отпиши, что будет.
stepan
1. если вылетаете при игре по сети, то убери макс настройки графики - поставь предпоследние. и попробуй оставить только лицуху.
а еще там есть функции по проверке файлов игры и кэша.
2. убери весь разгон (обнули биос)
Шаженла
Исаланд
При разгоне процессора и опертивка тоже разгонятся
причин очень много
Исаланд
Денис97:При разгоне процессора и опертивка тоже разгонятся
причин очень много
Просто обидно, процессор в линпаке держит 3,4 запросто, а в играх начинаются вылеты видеодрайвера.
Хотя все железо исправное :-/ А есть возможности найти причину вылетов?
eikei
Денис97 *при разгоне по шине.
Исаланд При переразгоне памяти система или вообще не стартует, или работает нестабильно, что может проявляться по-разному, в том числе и в виде вылетов видеодрайвера. Посмотри фактическую частоту памяти через цпуз.
Исаланд
eikei:Исаланд При переразгоне памяти система или вообще не стартует, или работает нестабильно, что может проявляться по-разному, в том числе и в виде вылетов видеодрайвера. Посмотри фактическую частоту памяти через цпуз.
Память у меня 1066, в настройках биоса у меня стоит вольтаж 2,2 и частота ~960 (в зависимости от разгона процессора)
Т.е. заниженная, все равно вылеты.
При чем драйвер иногда даже в мозилле вылетал :-/
eikei
Исаланд Тогда трудно сказать. Не знай я, что блок питания 850 Вт, грешил бы именно на него. А если понизить частоты видеочипа до дефолтных, такая же ситуация?
Шаженла
Исаланд
Попробуй с большим вольтажом.
Иногда лечит.
А винда какая 32 или 64 битка
если 32 то щитай что у тебя разгон нестабильный.
на почитай http://people.overclockers.ru/ovix/record1" target="_blank
Добавлено через 1 минуту 25 секунд:
также видеокарту не откидывай ;)
может проблема именно в ней
Исаланд
eikei:Исаланд Тогда трудно сказать. Не знай я, что блок питания 850 Вт, грешил бы именно на него. А если понизить частоты видеочипа до дефолтных, такая же ситуация?
Пробывал - не помонает
Денис97:Исаланд
Попробуй с большим вольтажом.Иногда лечит. А винда какая 32 или 64 битка если 32 то щитай что у тебя разгон нестабильный.
Ага, 6Гб и 32битная :gigi:
Проблемы точно не в видике. Я сейчас в Ведьмака 2 с профильным разгоном карты отлично играю, только начинаю шаманить с разгоном ЦП - начинаются вылеты :-/
Прийду - скину настройки биоса
Шаженла
Исаланд
А без разгона памяти или понижением её частоты до минимума.
на серверный мост необходимо во время разгона повышать напряжение
также немного повысь напряжение на процессор
для справки контролер памяти находится в серверном мосте и во время разгона необходимо на него повышать напряжение
на чипсет не помню надо напряжение повышать или нет :-/
Исаланд
Денис97:Исаланд
Прийду домой - сфотографирую то что выставляю для разгона, я там напряжение повышал чуть ли не на все подряд :gigi:
З.ы. а разве северный мость это не то же самое что чипсет? :lamer:
Шаженла
Исаланд
в чипсете перефирия и ещё что то
серверный мост это контролер памяти и ещё что то
Ag1l1ty
В_общем_сделал_все_что_вы_написали_ничего_не_помогло!!
ps: Видео_потестил!! Около_15_минут_температура_выше_60_градусов_не_поднялась_никаких_артифатов_замечено_не_было_выставил_full_настройки))) ;)
2ps: сейчас попробую, другой_репак_поставить!!
3ps:_ребята_что_еще_посоветуете?? :-/ ;)
StasTODD
Ag1l1ty
Переименуйте тему, согласно правилам конференции
Исаланд
Как и обещал выкладываю настройки:
http://i.piccy.info/i7/117b25b7851cc5f8 ... G_0455.jpg
http://i.piccy.info/i7/32b83e164d6239bd ... G_0456.jpg
Прогнал 10 минутный тест АИДЫ - все ок.
http://i.piccy.info/i7/c25780be3433620c ... 00/123.jpg" target="_blank
Введьмака через пару минт - вылет драйвера. После минут пятнадцати подвисла вся система :-/
