пишет устройство занято. пробовал разные флехи, и форматил ее - результат один и тот же(
как эту беду вылечить, может кто сталкивался?
картинку приложил
ultra iso не хочет писать образ на флешку
poehal
Jumper007
Флешка занята, что тут непонятного ?
Или она открыта где то в проводнике, или на вкладке командера, или на ней какой то софт есть и он запущен.
Или еще вариант что в системе вирус флешечный, и он твою флешку занимает как только включаешь, открой ее в командере и посмотри есть ли на ней скрытые файлы.
Mihpod
А еще жевательно UltraIso открывать с правами администратора,что и рекомендуется
poehal
в том то и дело, что не открыто ничего. папки пустые , скрытого вроде нет ничего .ультраисо с правами админа открываю.
и какой антивирус вы посоветуете, который по-быстрому от этого червя избавится?
sergpoch
Форматировал чем? Самой ultra iso или в проводнике?poehal:пишет устройство занято. пробовал разные флехи, и форматил ее - результат один и тот же(
картинку приложил
poehal
в проводнике. в самой ультра исо не реагировало на нажатие кнопки форматировать(sergpoch:Форматировал чем? Самой ultra iso или в проводнике?poehal:пишет устройство занято. пробовал разные флехи, и форматил ее - результат один и тот же(
картинку приложил
Добавлено через 44 минуты 38 секунд:
все, всем спасибо, проблема решилась анекдотичным способ - скачал другую версию ультраисо. вроде запись пошла)
normnick
А какую версию скачал? Потому что у меня та же проблема на разных версиях (кнопка форматировать в программе так же не реагирует). Может быть проблема в Windows 10?poehal:в проводнике. в самой ультра исо не реагировало на нажатие кнопки форматировать(sergpoch: Форматировал чем? Самой ultra iso или в проводнике?
Jumper007
У меня версия 9.5.1.2810 все работает.
LostBoy
Вообще Rufus для таких целей поудобнее будет.
normnick
Возможно специфика проблемы может что-то прояснить - у меня в один прекрасный момент стал циклически перезагружаться мой Surface 2 (RT). Предположительно из-за проблемы с накопителем. Я загрузил дистрибутив в формате .zip и все что мне нужно было сделать (по версии саппорта), это скинуть файлы из архива на отформатированную в FAT32 флешку. Чуда не произошло, никаких экранов для траблшутинга не появилось. Собственно по этой же причине я решил, что загрузочная флешка должна создаваться несколько иначе, и сейчас погряз в поиске. Может вы сможете дать какой-то дельный совет?LostBoy:Вообще Rufus для таких целей поудобнее будет.
Avenger80
normnick
Вы прям делаете какую то магию с создания загрузочной флешки.
На самом деле тут магии нет. Можно и в diskpart её создать средствами Windows - это классическая в mbr разметке. Главное на таких флешках создать основной загрузочный раздел и потом можно распаковывать установочный образ в корень флешки. Очень удобная и маленькая программа Rufus. Только надо учесть, что если в ней выбирать GPT для компьютеров с UEFI, то флешка размечается в GPT разметке (не MBR) - простым форматированием не убирается, поэтому некоиорые плееры её потом не видят. Надо убирать раздел и создавать по новой. И кстати, не скинуть файлы просто на флешку, а распаковать в корень флешки - это по вашей проблеме.
someperson
Для тех, кто будет искать решение проблемы на WIN10.
Базовый антивирусник блокирует работу приложения (запись образа установки винды на флешку). Проблема наблюдалась с UltraISO, RUFUS.
Решение:
Решение:
- 1. Зайти в Windows Defender
- 2. Защита от вирусов и угроз, защита от программ шантажистов
- 3. Управление защитой - отключаем контролируемый доступ к папкам
AssayMAS
может банально флешка уже всё...поломанная - выработала ресурс что иногда менее 1000 раз записал 10 000 раз прочитал и всё.
если проблемы с форматированием то попробуй фирменные утилиты для прошивки и форматирования с сайта изготовителя.
У мну много флешек - так некоторые тоже не форматируются в загрузочные ни в какую... а вот ОС сменил с 10 на 7 или ХР и заработало... потом выяснил что флэхи NTFS загрузочные делать не умеют - старые, только FAT тянут для загрузки ОС. UEFI загрузчик "иногда" требует "+ 1 раздел" и контроллер флехи не тянет такое. Все грубо и условно.
phobosse
вы лечите последствия, а нужно искать причину. не должен антивирус их блокировать. значит скачаны проги откуда попало с троянами в кряках. руфус вообще бесплатный, значит кряков и потенциальных вирусов в нем быть не должно.someperson: ↑ 03.11.2023 00:14Базовый антивирусник блокирует работу приложения (запись образа установки винды на флешку). Проблема наблюдалась с UltraISO, RUFUS.
