Изменить цветовую схему для улучшения производительности, как избавиться?
Обсуждение программ
SaDisT
В общем у друга такая печаль беда во время любой игры выскакивает изображение с вопросом : Изменить цветовую схему для улучшения производительности?, и естественно игра сворачивается и нужно сделать выбор, у него уже сдали нервы и дал мне свой компьютер чтоб я поборол эту беду, в общем победить не могу..гугл ответы толковые по этому вопросу не дает..конфиг у друга вполне нормальный кор ай 5, 4х ядерный, радеон 7970, и 16 гб озу, проблем с производительностью нету..так как убрать эту проблему? :insane:
п.с. винда семерка.
Востаннє редагувалось 23.11.2013 23:37 користувачем SaDisT, всього редагувалось 1 раз.
MaG!STeR
Нажать последнюю кнопку.
SaDisT
MaG!STeR:Нажать последнюю кнопку.
оо спасибо как это я сам не догадался..если бы было все так просто..то я бы не спрашивал наверное? проблема повторяется после перезагрузки компьютера или после выхода его из спящего режима при запуске любой более менее нормальной игры
Gagarin-ace
SaDisT
поддерживаю, тоже замучила эта ерунда
Jumper007
Не используйте аэро.
SaDisT
Jumper007:Не используйте аэро.
без аэро как-то не кошерно :gigi:
Jumper007
SaDisT
А окно это не вылазит ?
Klon
CG graphikos fan
правой кнопкой по значку игры - включать упрощенный стиль винды во время игры , т.к. он будет отключен, то и выскакивать ничего не будет, при выключении игры все вернется на место.
п.с.-скорее всего память забивается и выбивает ошибку.
Hauptmann
Попробуй здесь:
ЗображенняЗображення
Добавлено через 7 минут 47 секунд:
Klon:скорее всего память забивается и выбивает ошибку.
У него 16Гб ОЗУ. У меня 8, Аэро включено, но таких сообщений не было. Значит в системе что-то не так с процессом разгрузки памяти. Ещё неизвестно на сколько заполнен С: и что там с файлом подкачки.
Klon
CG graphikos fan
Hauptmann
при чем тут озу, я имел в виду видео память.
SaDisT
Klon:Hauptmann
чем могут быть забиты 3 гб видео-памяти? например грид 2, играется нормально часика пол и вылетает это окошко..я пока сижу на 5870 2х гиговой и нету таких сообщений, а тут..
Добавлено через 1 минуту 21 секунду:
Hauptmann:Попробуй здесь:
пробовал это все результат тот же, файл подкачки включен на 2 гб, как оптимизировать процесс разгрузки памяти?
Добавлено через 53 секунды:
Jumper007:SaDisT
сегодня попробую с функцией отключения аэро во время игры и отпишусь.
Hauptmann
Klon:Hauptmann
Я понял. В БИОСе под видео тоже разные объёмы ОЗУ резервируются. И не только под встройку.
Добавлено через 2 минуты 55 секунд:
Разные версии дров пробовал?
Klon
CG graphikos fan
SaDisT
так и у меня с на моем старичке с 512 мб не выскакивает нечего, пару раз бывало при 3д рендерах в фотошопе когда всю гддр сьедало, но в обычном использовании проблем не возникало.
В общем вывод - переустановка ос и драйверов, если не исправиться то скорее всего что-то с железом.
А вообще включить все мониторинги с графиками и после вылета посмотреть, что показывает.
п.с.-проблему считаю совершенно надуманной, как и писал выше - ставить в ярлыке упрощенный стиль и не мучатся.
Hauptmann
Согласен с Klon
1) Перебрать варианты дров
2) Переустановить ось
3) Проверить карту на другом компе
4) Обратиться в СЦ
svzhuk
некропост
кто то нашел как это пофиксить???
выбивает при любой игре...
советы из инета (первые ссылок 15), в том числе и тема на этом форуме не помогли :-/
дрова последние, 7/8,1 пофиг. т.е. проблема в карте как я понимаю...
svzhuk
вчера поставил procexp.exe
во время выбивания ошибки играл вов.
ОЗУ 5,35 / 8
ВИДЕО 1,03 / 2
какой памяти ему не хватает :weep:
Myaucher
Если, как у ТС, Сore i3 - i5, то скачать с сайта Интела дрова под встроенное в проц видео, и при установке там будет на 2-3 шаге возможность поставить/снять галку на какую-то хрень, которая что-то оптимизирует с Аэро (не помню точно). Галку эту надо оставить (она там стоит по умолчанию). Мне помогло (правда, на том компе, где это было, внешняя видяха отсутствовала, но на Алаваровских игрулях симптомы были те же :) ).
svzhuk
Myaucher
i5-3570k
вытянул видяху, накатил дрова на встроеную в проц. в первом шаге ничего не менял
http://goo.gl/LjztEk" target="_blank
запускаю вов, минималки 50 фпс. и опять вылет:
http://goo.gl/783ZHt" target="_blank
100%:
-проблема не в видео карте. я её вынял только что
-проблема не в ОС. на 8,1 та же лажа. сейчас 7ка.
Myaucher
svzhuk
Тады не знаю, на Вин8 х64 + Сore i3-3220 помогло...Хотя вылезало даже на Алаваровских и подобных игрушках, которые супер-производительности не требуют ни разу.
Snoopy
SaDisT:В общем у друга такая печаль беда во время любой игры выскакивает изображение с вопросом : Изменить цветовую схему для улучшения производительности?, и естественно игра сворачивается и нужно сделать выбор, у него уже сдали нервы и дал мне свой компьютер чтоб я поборол эту беду, в общем победить не могу..гугл ответы толковые по этому вопросу не дает..конфиг у друга вполне нормальный кор ай 5, 4х ядерный, радеон 7970, и 16 гб озу, проблем с производительностью нету..так как убрать эту проблему? :insane:
п.с. винда семерка.
Подопытным путем поймал блоху.
Начал играть в Fallout 4, на котором эта ошибка и проявлялась постоянно, в не зависимости от версий игры (пиратка или лицензия).
После того, как нажал кнопку применить упрощенную цветовую схему (предлагает временно до перезагрузки системы), хотя и сам не увидел что-же там упрощенного, и повторно запустил Fallout 4, - проблема исчезла и игра больше не висла. Затем я нашел, что-же конкретно эти умнейшие из Microsoft предложили мне отключить на картинке ниже.
Именно эти две не отмеченные функции для темы Windows Aero вешали, каким-то магическим образом игру. Даже на слух было слышно, что камушек начинает нагружаться, после чего естественно происходил последующий вылет на рабочий стол без ошибок и каких-либо причин, программных и аппаратных. Т.е. классическое предупреждение об ошибке с ее номером отсутствовали.
Средство борьбы такое сейчас, перед запуском Fallout 4 вручную включить тему рабочего стола упрощенную, а после запускать Fallout 4. Какая-то взаимосвязь есть с Framework 100%. Пусть игроделы перестанут привязываться к Frameам Liveам и прочей хрени и начнут предоставлять качество, а не скорость и количество (БаблоДелы недоделанные блин), поляки показали класс с Ведьмаками, а эти Балбесы умудрились наступить 2-жды на грабли сначала Fallout 3, в последствии Fallout 4.
После применения этой процедуры 2-е суток полет отличный.
