Файл подкачки: всё о нём
Обсуждение программ
LostBoy
Panasi
Файл подкачки полность отключать категорически не рекомендуется. Но в наших краях юзеры почему-то упорно продолжают это делать.
Выставьте его размер 200-400МБ, чтобы хотя бы аварийные дампы было куда сбрасывать.
Panasi
LostBoy:Panasi
Это я прекрасно знаю, но вынужден был отключить, так как GTA V жутко фризит с файлом подкачки.
Вопрос остается в силе.
P.S. Лично у меня с файлом подкачки больше проблем, чем без него.
zmax
Panasi: Заметил еще одну особенность. На дисках лежат файлы pagefile.sys ровно с таким размером, какой файл подкачки я выставлял в прошлый раз. Почему они не удалились, хотя файл подкачки выключен?
удали сам, он уже отключен и удалится без проблем, глюк системы, она иногда его не удаляет.
судя по всему гта как то особым образом работает с файлом подкачки, т.к. в моем случае, это единственный софт который ругается на нехватку 8 гиг оперы.
Panasi
zmax:судя по всему гта как то особым образом работает с файлом подкачки, т.к. в моем случае, это единственный софт который ругается на нехватку 8 гиг оперы.
У меня система максимально чистая и мало памяти забивает, так что для ГТА оставшихся 7 Гб хватает впритык. А с файлом подкачки начинаются фризы спустя 10-20 мин игры.
Smok
я бы сделал рамдиск на 1гб - решает проблемы отсутствия свопа и быстродействия hdd\sdd для свопа, закинул бы туда темпы браузера (= 30% полезности ccleaner "удаление кеша браузера", при каждой перезагрузке)
тобишь вас перестанет беспокоить кеш браузера (и установочных файлов, если весь temp перекинуть, но нужно 1.5гб+), так же будет место для временных ненужных файлов - скачал, поменял, сохранил на hdd
на ноутах рамдиск выгоднее по потреблению энергии, работа с рам < работе с hdd\ssd
dav2
Проверь еше раз отключение файла подкачки, и не забудь нажать задать и перезагрузить комп, сам отключил этоту подкачку, и никаких проблем, он нужен лиш тем у кого мало оперативной памяти, или тем укого часто синька , дабы посмотреть аварийные дампы. И не забудь сняять галочку если стоит, на скрине выделено.
Не советуйте всем подряд отключить ФП, некоторый софт может не работать без него, либо работать некорректно. Сам с таким сталкивался, неоднократно
Камрад Smok лучший вариант предложил, при наличии большого обьёма оперативки
dav2
gehka3: некоторый софт может не работать без него, либо работать некорректно. Сам с таким сталкивался, неоднократно
Можно пример, какой софт без файла подкачки не правильно работает, кроме дампа памяти ?
Panasi
dav2
Все так и сделал. Даже пробовал выставлять минимальный файл подкачки 16 Мб. Все равно не могу понять, откуда берется второе число. Это при запущенном браузере. При игре в ГТА 5, например, загрузка ОЗУ редко доходит до 6 Гб, при этом файл подкачки упирается в 8 Гб, судя по графику. Как это понимать?
ЗображенняЗображення
dav2
Panasi:dav2
Все так и сделал. Все равно не могу понять, откуда берется второе число. Это при запущенном браузере. При игре в ГТА 5, например, загрузка ОЗУ редко доходит до 6 Гб, при этом файл подкачки упирается в 8 Гб, судя по графику. Как это понимать?
Что за скрин, с какой проги?, и посмотри на то что я указал, там есть размер файла подкачки ? При отключенном файле подкачки , система в качестве подкачки использует оперативную память .
Выложи скрины своей системы где указан размер файла подкачки.
Востаннє редагувалось 10.05.2015 17:22 користувачем dav2, всього редагувалось 2 разів.
Panasi
dav2
MSI Afterburner. Мониторинг в реальном времени. Файл подкачки в данный момент я выставил на 16 Мб. Я прекрасно знаю, как его правильно включать и выключать ;)
Добавлено через 5 минут 17 секунд:
dav2:Выложи скрины своей системы где указан размер файла подкачки.
Там написано: Общий объем файла подкачки на всех дисках - 16 Мб. Я так выставил пока.
dav2
Panasi:dav2
Сделай как на моем скрине, и будет тебе счастье, а так получается ты спрашиваеш в чем проблема , тебе говорят и показывают , а ты все равно делаеш по своему, и спрашиваеш в чем проблема, проблема в том, что ты не делаеш как тебе советуют.
Вот этот размер система использует в качестве файла подкачки в оперативной памяти, это при работающем браузере, другие проги запущенные соответственно будут увеличивать этот размер
Востаннє редагувалось 10.05.2015 17:38 користувачем dav2, всього редагувалось 1 раз.
Panasi
На другом форуме вычитал, что MSI Afterburber показывает на графике возможное использование файла подкачки, даже когда он выключен. Как-то так. НО реально он не используется. Вопрос закрыт.
Добавлено через 2 минуты 1 секунду:
dav2:Сделай как на моем скрине, и будет тебе счастье, а так получается ты спрашиваеш в чем проблема , тебе говорят и показывают , а ты все равно делаеш по своему, и спрашиваеш в чем проблема, проблема в том, что ты не делаеш как тебе советуют.
Та делал я так, как у тебя на скрине. Говорю же, что знаю, как его правильно выключать. Просто в данный момент стоит 16 Мб и лень было перезагружаться, чтоб показать тебе на скрине 0 :)
dav2
Софт программирования РС и тел например, какие-то редакторы - уже не вспомню точных названий/версий, столкнулся когда экспериментировал с ФП
Да и игрухи стратегии у малых не запускались, ругаясь на траблы с ФП. Поставил минимум - всё работало
Panasi
В общем начитался разных мнений по поводу того, что конкретно показывает MSI Afterburber в графе загрузки файла подкачки. Мнений таких очень много, но общий вывод в том, что прога некорректно показывает загрузку файла подкачки и не стоит на этот параметр обращать внимание.
Enth
Panasi
Кроме того, AIDA показывает тоже самое...
Всем привет, камрады, отключен ли у вас файл подкачки ? Какая система, озу ? К чему спрашиваю, актуально ли он в реалиях 8 гб озу и более ?
Kruler
как было у меня:
12 гб: файл подкачки отключен, во всех играх полет нормальный
8 гб: файл подкачки отключен, гта 5 крашится из-за малого кол-ва памяти минут через 20 игры. в остальных играх вроде нарм. добавил подкачку на 2гб - игра перестала вылетать.
16 гб: файл подачки отключен, везде все хорошо.
Kruler
Кстати да, у меня тоже гт5 вылетала с ошибкой "недостаточно памяти в системе"
Sparco
Одно время было отключал, с недавних пор вернул обратно, т.к. система начала ругаться на нехватку памяти и тормозить запущенная программа. Это при 8 гиг озу.
