MS Office 2013
Обсуждение программ
Xenotron
Поставил ради интереса. Конечно же как обычно, интерфейс абсолютно бестолковый и ни с чем не сравнимый.
Вопрос в следующем - не работают комбинации "быстрых" кнопок, типа Копи-Паста. Ковыряние опций настройки по диагонали ничего не дало. Если кто в курсе, где это настраивается, буду благодарен.
Mr_Maksi
...FILE - Options - раздел Customize Ribbon - кнопка Customize... - в левой части окна Categories: выберите All Commands - в правой части окна найдите команды:
EditCopy
EditCut
EditPaste
Нажмите в нижнюю часть окна Press new shortcut Key: и нажмите на клавиатуре сочетание клавиш, для:
EditCopy это будет Ctrl+C, нажмите кнопку Assign.
EditCut это будет Ctrl+X, нажмите кнопку Assign.
EditPaste это будет Ctrl+V, нажмите кнопку Assign...
Xenotron
Mr_Maksi
Спасибо тебе, добрый человек :)
Кстати, хулиганыони еще и зренияУнду отобрали :weep:
Лечится установкой команды на EditUndo
SERGBILL
есть какие то преимущества для рядового юзверя в сравнении с 2007?
Gagarin-ace
для рядового юзера будет преимуществом остаться на на 2007
oracool
Gagarin-ace:для рядового юзера будет преимуществом остаться на на 2007
А еще лучше SoftMaker Office Professional 2012 (вес смешной, но возможностей не меньше+работает со всеми доками офиса без переформатирования+в настройках можно указать тип доков МС офис по умолчанию). Он конечно не бесплатный, но не всегда удается пользовать на халяву. А для простого пользователя ... всегда есть выход. :gigi:
Klon
CG graphikos fan
Gagarin-ace
SERGBILL
Я сидел на 2007, потом поюзал у знакомого один день 2010 - так стал удобнее, можно скрывать огромную панель, грузится побыстрее, в общем - поставьте и попробуйте.
В экселе очень сильно экономит место, т.к. в 2007 - огромная панель - это зло... :horror:
Вкладення Снимок.JPG більше недоступне
Про 2013 не знаю, не юзал.
А по поводу что-лучше - я вообще часто пользуюсь гугл документами, вообще ничего ставить не надо. :-P
ScorpionRRR
А я до сих пор Офис 2003 использую. Ничего лучше него еще не вышло :gigi:
Mr_Maksi
Все дело привычки.
Я вот попробовал 2013 и мне он по функционалу больше нравится.
Xenotron
Я еще к 2007-му не могу привыкнуть, а тут опять изменение интерфейса и прочее.
Сидел бы с удовольствием на 2003-м, если бы рабочие тулы не требовали обновлений офиса.
Gagarin-ace
tra_007
Xenotron:Сидел бы с удовольствием на 2003-м, если бы рабочие тулы не требовали обновлений офиса.
А формули пробував в 2003 набирати!!!! :banghead: :banghead: :banghead:
Добавлено через 5 минут 43 секунды:
В 2007 один недолік, як на мене, налаштування не зберігаються (зніс "вікна", заново настройки вбиваю) в 2013 налаштування можна зберігати незалежно від ОС.
РС: Чи я помиляюся???
Xenotron
tra_007
Да вроде в Екселе ничего с лохматых годов принципиально не изменилось в этом деле.
Зато теперь абсолютно непонятно почему нельзя иногда скопировать полностью лист из одного документа в другой. Пишет про разные форматы документов - какого хрена, если это относится к листу в целом?
Gagarin-ace
tra_007
у меня, тьху-тьху, с момента релиза 7 она не разу не переставлялась, так что это не причина переходить на 2013 :laugh:
Klon
CG graphikos fan
Gagarin-ace
хм, это наверное в обновлениях добавили, я как года 3 назад поставил его - искал функцию и не нашел (но никогда его не обновлял :shuffle: )
Но для меня 2010 стал удобнее.
tra_007
З Екселем працюю мало, більше в Офісі.
Десь отак
Klon
CG graphikos fan
tra_007
и это в офис научился считать? Или просто набор?
Ексель хорош тем , что можно сделать масштабную автоматизацию формулами , при больших обьемах работы это намного сокращает время (сделал выпадающие меню, все расчеты в связанных листах (или коде), еще один лист для печатного шаблона в который подстраиваются данные = открываешь файл, выбираешь имя , и пару данных - нажимаешь "ок" и тебе на принтер уже готовый документ с вычисленными данными)
Jumper007
А я на 2003 сижу до сих пор ...
Klon
CG graphikos fan
А вообще темка есть - viewtopic.php?f=14&t=40492" target="_blank , если будут вопросы пишите туда.
tra_007
Klon: и это в офис научился считать? Или просто набор?
Це просто курсова!!! Є також окремо Ексельник, який все це рахує, я тільки закидаю в "козу" дані, оформляю, підправляю...
