Добрый вечер, купили ноутбук ASUS X55A-SX208D.
При установке Windows 8x64 пишет необходимость системы GPT при имеющейся MBR. Пробовал ставить сборки Windows 8x86 но ни в какую биос их не видит.
В чем может быть проблема и каковы решения? заранее благодарен за советы
Проблемы с установкой Windows 8
Golden Tiger
MaG!STeR
Установи либо в Legacy режиме, либо конвертируй диск в GPT, если ставишь в UEFI режиме.
Golden Tiger
Дело в том что даже образа с acronis не видит, а насчет Legacy режима можно по подробнее?MaG!STeR:Установи либо в Legacy режиме, либо конвертируй диск в GPT, если ставишь в UEFI режиме.
11motor
В БИОС, в разделе "Security" отключить "Secure boot", затем в разделе "Boot" включить "Launch CSM" - перевести из "Disabled" в "Enabled"Golden Tiger:Дело в том что даже образа с acronis не видит, а насчет Legacy режима можно по подробнее?MaG!STeR:Установи либо в Legacy режиме, либо конвертируй диск в GPT, если ставишь в UEFI режиме.
Добавлено через 1 минуту 54 секунды:
Система уже была установлена типа FreeDos при покупке?Golden Tiger:Добрый вечер, купили ноутбук ASUS X55A-SX208D.
Golden Tiger
FreeDos установлена изначально
11motor
Тогда можно запустить установку Windows 8x64, получить начальный экран установщика, нажать Shift+F10, получите окно консоли, а там воспользоваться советом уважаемого MaG!STeR
цитата:
MaG!STeR:
Сделай так:
код:
DISKPART
list disk
Посмотри номер диска и поставь его вместо # в следующей команде:
код:
select disk #
clean
convert GPT
create partition primary
После этого устанавливаешь как обычно.
цитата:
MaG!STeR:
Сделай так:
код:
DISKPART
list disk
код:
select disk #
clean
convert GPT
GIM49
С помощью акрониса или др загрузочного диска -удали все разделы с винта...
-Вставляй свой носитель с восьмёркой и устанавливай,соглашаясь при этом о создании раздела в 100мб перед основным...
это я так по русски без терминов...
Golden Tiger
Благодарочка всем, помогли на славу
