Доброго времени суток!
Нужна прога, которая при нажатии на кнопку мыши (один стандартный, обычный, короткий клик) эмитировала бы многочисленный клик, ну например за 1 физический - 3 виртуальных.
Кто-то сталкивался с таким софтом ?
Нужен за 1 физический клик 3 виртуальных (Поиск софта)
soosel
Fishnya
Alex
купи мышу x7, как вариант ![:) :)](./images/smilies/smile.gif)
Jumper007
A4Tech Bloody V3
soosel
овчинка выделки не стоит.Fishnya:купи мышу x7, как вариант
мож софт какой, дрова хитозамученные ?
Inspiring
обычную а4теч на которой есть кнопка двойного клика, гривен 60 будет стоить, про ПО не слышал(
Добавлено через 46 секунд:
вот что сказал гугл - http://www.softportal.com/software-9449 ... apper.html" target="_blank
Эмулировать двойной клик кнопок мыши или двойное нажатие клавиш клавиатуры с возможностью задавать задержку между нажатиями (двойной клик с задержкой).
soosel
Три уникальных режима стрельбы обеспечат полный комфорт и абсолютную точность действий в игре:Jumper007:A4Tech Bloody V3
Кнопка 1 — Красный режим для левой кнопки — однократный выстрел
Кнопка N — Зеленый режим для непрекращающейся очереди из выстрелов
Кнопка 3 — желтый режим для левой кнопки — троекратный выстрел для абсолютной победы над врагом
да, наверное такое (нужно смотреть). но нужен софт, а не хард.
Добавлено через 4 минуты 22 секунды:
ну похоже. Спасибо.Inspiring:обычную а4теч на которой есть кнопка двойного клика, гривен 60 будет стоить, про ПО не слышал(
вот что сказал гугл - http://www.softportal.com/software-9449 ... apper.html" target="_blankЭмулировать двойной клик кнопок мыши или двойное нажатие клавиш клавиатуры с возможностью задавать задержку между нажатиями (двойной клик с задержкой).
Подожду до обеда, мож кто-то, что-то ещё посаветует.
Jumper007
Когда то пользовался такой шнягой, работает как один большой макрос, запустил и оно кликает в нужный местах с нужной частотой нужное количество раз.
soosel
это именно то что нужно. плюсанул ) Спасибо.Jumper007: Когда то пользовался такой шнягой, работает как один большой макрос, запустил и оно кликает в нужный местах с нужной частотой нужное количество раз.
