Windows 7 установить на активный системный диск, где уже полно папок с документами, не уничтожая их, возможно?
Обсуждение программ
Truchmann
На винчестере один системный раздел активный. На нем куча данных (фотки, видеофайлы, pdf- и docx-файлы), никакой операционной системы нет. Надо поставить Windows 7. Данные сохранятся или надо их скопировать на другой носитель? Кто пробывал?
Platinum
С помошью акроникса разделить диск, скопировать в один раздел всю инфу, а в чистый раздел ставить винду
такоэ
Быстрее и безопаснее будет скопировать на сторонний носитель, а потом установить ось
Klon
CG graphikos fan
Truchmann
смотря как подготовлен раздел и что ставить в настройке при установки винды.
Вообще вин7 делает папку старой винды, вроде называется "старая система".
Но я бы советовал скопировать все файлы на другой винт\флешку.
kaery
^_^
а разве акронис не форматирует диск при разделе?
Huzon
Может стоит подумать об SSD под систему?
septimus
Можно. Но я бы этого категорически не советовал, т.к. следующая тема будет "Помогите, как восстановить данные?!".
Platinum
kaery:а разве акронис не форматирует диск при разделе?
Там при разделении можно выбрать, я при установке ссд в систему переразпределял разделы на винчестере вся инфа на месте
Sergey771
это смотря как ставить если сверху (как лицензия - есть вариант, сохранения твоей информации ) то сохраняться ,если не удалять разделы и не форматировать .
если через бут то нет
1 -й вариант скопируй нужное тебе на раздел D и ставься
2-ой вариант как тебе уже сказали сделай фиксированный раздел под ОС :-/
Добавлено через 1 минуту 56 секунд:
там можно создавать ,увеличивать и уменьшать разделы - без потери данных ;)
