Запуская игру Sleeping Dogs когда только начинаешь играть после всяких роликов игру может сразу выкинуть,а может начинать искажаться звук,что аж невозможно слушать начинает зависать игра и только потом уже выбрасывать,но самое интересное начинается тогда,когда после выкида из игры больше не запускается почти ни одна программа,браузер Chrome так вообще запускается,но там мигают всякие черные квадраты(видно на скрине),такую проблему наблюдал еще в какой-то игре,не помню в какой,я наплевал на нее и удалил,а щас меня что-то это начинает беспокоить,все эти проблемы после запуска в некоторых играх,но проблема не в игре 100%.Вообще мне кажется что это проблемы с видеокартой,а так как у меня Sapphire HD7850 я слышал что эта линейка карточек была бракована,что появлялся черный экран и т.д. но точно я не знаю
p.s. Дрова стоят последние(13.1 по-моему)
Тупит комп.Не запускаются программы
The_CLUB
Jumper007
The_CLUB
Ты вообще понимаешь что внутри системного блока находится и примерно что за что отвечает и как работает ? или для тебя это волшебная коробка жужжащая с кучей проводков ?
а то как то подозрительно ты описал все ...
The_CLUB
нет не понимаю,я думал что эта вся коробка называется процессор,спасибо что просветил.Jumper007:The_CLUB
Что ты хочешь мне этим сказать?
Jumper007
1 - заполни профиль свой, там где конфиг пк.
2 - ... а там посмотрим.
... проверь винт, проверь температуру карты, до этого другая карта была ? дрова вычищал старые ?
Alexey1977
The_CLUB
вполне может быть проблема с 7850 - у сапфира была такая партия судя по отзывам с форумов.
но профиль не мешало бы заполнить .
The_CLUB
профиль заполнилAlexey1977:The_CLUB
Добавлено через 5 минут:
с температурами все хорошо,охлаждение стоит на всем нормальное,карточка выше 60С не поднимается,проц выше 50 не поднимается,на винте стоит дополнительное охлаждение,там выше 30 в играх нетJumper007:проверь винт, проверь температуру карты, до этого другая карта была ? дрова вычищал старые ?
карты другой небыло.
vitaxa11
The_CLUB
неси сдавай карту-если на гарантии...
tandemavto
дык а как глюки видеокарты могут влиять на запуск програм? это либо перегрев проца, либо память битая
The_CLUB
прежде чем нести карту по гарантии нужно удостовериться что это именно карта,потому что отнесешь,они ее будут мусолить там месяц а окажется что эта не картаvitaxa11:The_CLUB
Добавлено через 1 минуту 47 секунд:
какой может быть перегрев с 50 градусами?tandemavto:дык а как глюки видеокарты могут влиять на запуск програм? это либо перегрев проца, либо память битая
vitaxa11
The_CLUB
если не судьба самому разобраться в карте ли дело либо в чем то еще-проверь карту у товарищей на другом тазике...
The_CLUB
что-то не понял как именно это сделать,не подскажете?LuckyHawk:The_CLUB
Проверьте память MemTest 86 (воспользуйтесь например HirensBootCD\DVD
