Объединение двух ПК в кластер
Обсуждение программ
aleshka89
Дано два компьютера с ОС WinXP, нужна программа для их объединения в кластер, чтобы потом одна виртуальная машина использовала ресурсы обоих ПК. Поставил WMware workstation, Virtual box, но требуемого результата досчить не смог.
Если ктото сталкивался с этим отпишитесь плз, или напишите на icq 192-118-802
В идеале нужно ПО и описание к нему.
Заранее спс.
Востаннє редагувалось 01.06.2009 15:58 користувачем aleshka89, всього редагувалось 1 раз.
Rimlyanin
разве под ХП такое возможно??
aleshka89
Если не возможно мне ж лучше) Хотя и сам начал сомневатся в этом, т.к. в ХР нету службы microsoft cluster service, если без неё не реально создать кластер, то все вопросы отпадают, но нужен обоснованный ответ. Но как вариант, возможно же запустить на той же ХР виртуальную машину с ОС win server 2003, в котором есть эта служба.
Rimlyanin
aleshka89:Если не возможно мне ж лучше) Хотя и сам начал сомневатся в этом, т.к. в ХР нету службы microsoft cluster service, если без неё не реально создать кластер, то все вопросы отпадают, но нужен обоснованный ответ. Но как вариант, возможно же запустить на той же ХР виртуальную машину с ОС win server 2003, в котором есть эта служба.
а разве в win2k3 в кластере возможно нагрузить одной нагрузкой разные физически компы?
Разве что распределить отдельные потоки.
Т.К. на каждом сервере кластера будет свой поток, а не один общий.
Dr.Oz
aleshka89
Для каких целей вам нужен кластер, если не секрет?
aleshka89
Dr.Oz
Чтобы распределить нагрузку для такий приложений как MathCad, ProEngineer, ну и прочие cad/cam/cae приложения.
Rimlyanin
А каким образом можно ещё распределить нагрузку на оба ПК?
Dr.Oz
aleshka89
У некоторых программ есть Network Solver / Render / etc.
aleshka89
Dr.Oz
а что это?)
Dr.Oz
aleshka89
Софт позволяет распараллеливать задачу на несколько компьютеров в локальной сети. (Рендер в LightWave, FloWorks в SolidWorks).
aleshka89
Dr.Oz
А есть какой нить универсальное ПО для таких целей?
Dr.Oz
aleshka89
Скорее всего нет.
aleshka89
Dr.Oz
Спасибо за помощь.
SubZero
Под линуксом необходимый софт есть - полуркай в гугле ;)
Rimlyanin
кстати да, like-*nix систему с распределенным ядром, на неё виртуалку, и в ней винду :)
ShakaL
не ромчик ты гониш бред будет - виртуализация в таком случае тут не поможет
тогда уже ставить unix-like ПО для CAD и etc.
Rimlyanin
НЕ, шаки, смотри, если взять допустим 4ре одинаковые тачки, объединить их в одно ядро, соеденить их гигабитной карточкой, разве не будет нагрузка на них распределятся ?
Phobos
кстати да, like-*nix систему с распределенным ядром, на неё виртуалку, и в ней винду улыбкаИ будет медленнее чем просто винда на обном компе :rotate: :rotate: Подумай чисто логически: каждая следующая операция использует в качестве аргумента результат предыдущей. Как в этом случае распараллелить ее? Никак. Поэтому универсальных ускорителей и не будет, потому что есть вещи среди универсальных, которые нельзя ускорить.
