При включении Shadow Play появляются фризы.
Обсуждение программ
PROWINS
Добрый день!
Пару недель назад столкнулся с такой проблемой. При включении Shadow Play появляются фризы в играх.
Не в записи, а именно в игре. Запись вообще отказывается сохраняться. Если включить рабочий стол, то он моргает.
И судя по наблюдениям, запись начинается, потом прерывается, потом начинается, опять прерывается и так по кругу несколько раз за секунду.
При попытке сохранить, появляется файл на 600 кб +/- и тут же исчезает.
SSD живой (98% и 19 Тб записи и 30 Тб чтения, Kingston A2000 3D NAND 1TB M.2), памяти достаточно, никак не выделывается.
Обновлял драйвера, переустанавливал, переназначал путь временных файлов с SSD на HDD, ничего не помогает.
Лучшие моменты, мониторинг производительности и т.п. отключены.
Хотя до этого сколько лет пользовался, никогда с подобной проблемой не сталкивался.
Ищу помощи в решении данной ситуации.
Спецификация ПК:
CPU: AMD Ryzen 7 5700X 3.4(4.6)GHz 32MB
GPU: MSI RTX 3070 GAMING X TRIO
Motherboard: Asus TUF Gaming B450-Plus II
RAM: Kingston DDR4 32GB (2x16GB) 3600Mhz FURY Beast
SSD: Kingston A2000 3D NAND 1TB M.2
Driver: 552.22
seraphic
DDU в помощь
