Привет.
Поясните как пользоваться графиком частот.
А точнее почему, на пример в radeonSofware, аж 8 столбиков для частоты?
По графику понятно мне, что для частоты "х"(в моем случае я хочу 1350MHz) соответствует определенное напряжение. НО ДЛЯ ЧЕГО АЖ 8 вариантов?
Мне нужно в каждом столбике выставить ту частоту, которая мне нужна?
radeonSofware - научите пользоваться
username-AFK
PushKing
username-AFK
В машине у вас же тоже не одна/две передачи. Так и тут: есть средние частоты, есть низкие для 2д, есть буст для большей производительности. И все это имеет свой собственный вольтаж. По логике вещей последняя точка и есть Макс частотой.
username-AFK
Пушкин:username-AFK
Понятно, но не до конца.
Если я поднимаю последний столбик (максимальную частоту) +80МГц, то остальные тоже на 80 поднимать? Или их не трогать?
Спасибо!
PushKing
username-AFK
Можно не трогать. Не проще ли поставить MSI afterburner?
Учитывая, что это полярис, то я б вообще переписал Биос и зашил с разгоном прям в карту. В таком случае вообще софт для разгона не нужен будет.
username-AFK
В MSI afterburner такая же хрень имеется (первый скрин)Пушкин:username-AFK
Понимаешь, знать бы хотябы в каком алгоритме проставлены значения в остальных столбиках, чтобы при разгоне в них изменить значения в одинаковых пропорциях.
А про то, как зашить разгон в биос, где можно прочитать?
Rick Dalton
https://altcoinlog.com/gayd-po-proshivk ... ideokarty/username-AFK: А про то, как зашить разгон в биос, где можно прочитать?
Там всё по пунктам расписано, надеюсь разберёшься
![;) ;)](./images/smilies/wink.gif)
