ВыньХР - пустой диспетчер устройств, дрова на чипсет не хотят - перенос на др чипсет ОСи
Обсуждение программ
Народ - кто глубоко знает ХРюшку - нужна подсказка/помощь:
1. Имеем древний ясчик на ШП дх6120 (целик 775й сокет)
2. Имеем покалеченную ХРюшу сп3
Нужно переставить винт на др чипсет поновее, НО есть заковыка, а именно: диспетчер устройств пустой (всё шо можно - перепробовал, службы воркают, в реестре в ветке Enum - все права как положено), с дровами не повоевать напрямую (установка/удаление), чипсетные дрова не ставятся ни оригинал под эту МП ни любые другие - распаковка и прочее норм а при инсталле - система не отвечает требованиям
Через реестр подправил ide - на др платформах ОСь грузится, НО в ОСи ни клава ни мыши - не хотят, ни через PS2 ни через ЮСБ - не работают эти порты на любых мамках 1366, 1155 и тп
Проверка целостности сис. файлов на ШП мамке из оригинального образа + запуск установки оборудования - частично покопировались файлы, НО результат всё там же
Может попробовать "Перенос данных и параметров" на др машину с настроенной ОСью? не помню - оно весь софт перетянет на др ОСь и все настройки, или тупо покопирует себя со всеми боками имеющимися?
Железо всё исправное - трабла с невозможностью удалить/заменить/установить дровишки на чипсет, юсб
Graveworm
А переустановить в режиме обновления/восстановления не вариант?
Mixx
Была похожая ситуация, 2 дня жесткой немецкой короткометражки с матами, после бекап всего и переустановка под чистую, вариант выше подкинули, но могу только пожелать крепких нервов...
Graveworm
Родного образа - нет под руками, обнова с англицкой версии - нехочет, с русского оригинального мелкомягкого - пишет что нет файла какого-то в образе, поиск данного файла - ни к чему не привёл, в сети тишина :gigi:
С флехи (образ сборка 17го года, но на основе оригинального, добавлены обновы) - копирует но после копирования файлов - синька с кодом 19 и запоротым загрузчиком
Mixx
Угу, БДСМ тот ещё, :rotate:
Заморочка в том что нельзя терять установленные проги, и развернуть их не получится на свежей системе
Да, играться можно с текущей копией как угодно, предварительно винт посекторно скопирован, оригинал пока не трогаю, работаю с копией
Abracadabra
Доброго часу, а "ЖД" перевіряли, була схожа ситуація на 478 сокеті(принесли древню систему з чпу) два дня вбив, та ні відновленню не піддавалась ні переустановці що цікаво, доходила до форматування писало все гуд, починалось встановлення і бам перезагрузка і система на місці та підглючувала, память, і все інше перекидали, навіть материнку знайшов перекинув, тут робить тут дохне і що саме цікаве вікторія по жд нічого не давала, у висновку помучився ще пів дня, кинув систему на новий жд із програмами, а старий ще декілька днів тестував просто було цікаво і тут в одну мить запищав, на головці кінець загнуло під ню і пописало весь диск. "Ось така фігня малята.."
а щоб материнку з барахолки таку саму знайти, чи програми пошукати не варіант? німці в принципі вислали програму на нове залізо holzma
а Якщо цей диск кинути номером два, до робочої системи, програми будуть працювати?
Abracadabra
Дня доброго :)
МП рабочая, винт не при делах - я с копией работаю, перенесенной на др диск
Кабы можно было софт развернуть откуда то - и вопросов бы небыло, это самый простой и правильный путь, но там базы/архивы и прочее, специфическая коммерческая (закрытая) фигня всякая, апгрейд железа (4 ядра 8 потоков, ддр3 и тд) дабы оно бегало резвее, ибо на одноядерном целике - ужасть просто
Rex
В на новых платформах клава/мышь в БИОСе работают?
Нужно понять, это проблема с драйверами в Хрюнике или он в принципе не может работать с I/О портами на уровне железа на новом железе.
В Безопасном режиме пробовали грузить?
Скорее второе.
Abracadabra:а Якщо цей диск кинути номером два, до робочої системи, програми будуть працювати?
Не пробовал, но думаю не пройдёт номер, там прокся, удалёнка, авторизация софта при подключении к сети, комп держит мини локалку на пять раб. мест, так шта сложная конфигурация в ОСи
Отправлено спустя 1 минуту 2 секунды:
Rex:проблема с драйверами в Хрюнике
Да, ибо на этом же диске разворачиваю ХРюшку - и всё норм работает, на трёх разных платформах: железо исправное всё, моё тестированное проверенное и тд
Makc1968UA
gehka3:Может попробовать "Перенос данных и параметров" на др машину с настроенной ОСью? не помню - оно весь софт перетянет на др ОСь и все настройки, или тупо покопирует себя со всеми боками имеющимися?
Бока не перетянет, но если софт специфический, то при переносе может "потерять" пару dll или лицензий. Надо пробовать, а не гадать здесь на гуще... ;)
Makc1968UA
Попробую если других вариантов не получится
Сейчас есть идея заставить ОСь без клавомыши запустить установку оборудования в авторежиме после старта системы, без диалоговых окон типа "Да", "ОК" и прочее - в сайлент-режиме
Починил малёха ОСь до стостояния установки оборудования вручную, понаходило кой чего на старой МП, но на др МП без клавомыши - никак самостоятельно не ищет новое оборудование
Собственно как реализовать такой скрипт? Или как заставить при старте - автоматом определять устройства?
Graveworm
А на осзоне нет инфы по unattended install?
Graveworm
Конкретно для запуска мастера установки оборудования? Не, не встречал
Для самой винды - это ж целая прога такая была, она кстати переродилась в MultiSet - попробую с её помощью побороть ХРюшку
Scoffer
А sysprep пробував?
Scoffer
А что оно мне даст? Мне не нужен пустой образ, мне нужна эта же система со всеми связями на другом железе: фактически сейчас не обнаруживает ОСь любое новое оборудование без ручного запуска мастера усановки оборудования
Shadowkiller
Может не по теме, но когда-то был случай с отвалившейся мышью, в итоге я с другого компа с помощью teamviewer накатил заново дрова и все заработало
Scoffer
Так він саме для цього і вигаданий) Випилює дрова і сіди з реєстру і підготовлює клон для запуску на іншому залізі.
Відправлено через 1 хвилину 36 секунди:
Тільки ім'я компа теж випилить, і з домена виведе, якщо система була там.
Scoffer
То на самый крайний вариант, выше говорил о таком, и всё равно не думаю что поможет ибо не запустит поиск дров для нового оборудования после развёртывания на новом железе образа
Отправлено спустя 1 минуту 16 секунд:
Shadowkiller
Была такая мысль, попробую, а вдруг :) :beer:
Rex
Странно, что никто до сих пор еще не предложил RDP. Подключаем диск с Хрюней к рабочему компу с клавомышкой, включаем РДП, подключаемся к нему удаленно с другой машины и ручками, нежно и аккуратно, запускаем поиск оборудования.
Зачем колхозить скрипты в автозагрузке??
Charger
Что за материнка?
Charger
На которой сейчас или на которую нужно?
Rex
Попробую удалёнку так или иначе :)
