Обсуждаем Mozilla Firefox
Обсуждение программ
zmax
ни у кого нет проблем с youtube?
с последними обновами смотреть youtube невозможно. Чаще всего картинка фризит , звук идет. Иногда бывает останавливается и картинка и звук, дальше 2 варианта - секунд через 30 видеопоток перезапускается и все работает дальше какое то время или вообще ничего не происходит, вечно крутится кружек подкачки видео. Перезапуск вкладки помогает не всегда, перезапуск браузера помогает всегда. Частота проблемы - очень часто. В Хроме проблем нет, с инетом проблем тоже нет.
pelia
zmax на конфиге похожем на ваш, никаких проблем нету :dontknow:
zmax
pelia
проблема на ноуте, который на Интеле. На ПК проблем нет , там я не обновлял Мозиллу.
Klon
CG graphikos fan
zmax
смотреть что грузит видео-обработку, если старый интел - то обновить дрова + на мозиллу поставить расширение H264 , чтобы грузило не новый кодек а старый, который может декодить видеокарта.
еще как вариант, если ноутбук с втройкой и дискреткой , то попереставлять приоритет видеокарт для мозиллы в настройках системы и посмотреть поведение.
Avenger80
del
temirfedor
zmax: 24.08.2022 23:20 ни у кого нет проблем с youtube?
Как вариант перейти на Хром :rotate:
Или если вы такой преданный фанат Gecko то WaterFox впринципе та же самая огняная лиса только вместо "огня" вода. Рвзработчики утвержают что это та же фаерфокс но только без лишних модулей и шпионских поднастроек.
Скриншот Waterfox:
Читать больше здесь: https://softportal.su/app.php?id=44
Avenger80
temirfedor
У меня нет таких проблем с мазилой и никогда не было, причем со всеми последними обновами. Проблема может быть, скорее всего, исключительно с конкретной программой именно пользователя, т.е. с самой настройкой мазилы, с расширениями конкретного пользователя.
temirfedor
Avenger80: 26.02.2023 19:25 temirfedor
Я с вами согласен возможно и так, при этом мне это напоминает аппаратную ошибку (у меня именно такие подвисания были в далеком детстве на старых ПК), но странно что в хроме железо ПК норм тянет. Если бы в Mozilla была кнопочка "сбросить настройки к заводским" это бы решило проблему
Avenger80
temirfedor
То что в Хроме нормально, а в мазиле с тормозами приводит к выводу, что как раз программно в самой программе произошел глюк, поможет сброс, переустановка с нуля мазилы.
P.S. Но эта проблема была у человека в августе 2022г. :)
zmax
виноватым оказалось одно из дополнений.
waryag
Недавно появились неназойливые всплывающие окошки с тэгами нвидиа, ведущие на реддит. Наверное, какое-то из расширений шалит.
waryag
Оказалось, что мискликнул при отлючении уведомлений реддита. :rotate:
