Надеюсь все знают программы для создания сети через интернет.
Так вот Хамачи одна из них. При установки программы создается новое сетевое подключение с сетевым адресом который будет потом использоваться в играхпрограммах...
Проблема заключается в следующем, чтобы приоритетный адрес ip был сетевой(программы Хамачи), в настройках сетевых подключений его выводим на самое первое место(приоритет) и он работает.
А вот на 7-ке хоть и приоритет сети Хамачи поднят на первое место, ip остается интернетовский...
В ХР все хорошо ...
Кто сталкивался?
Приоритет сетевого ip Hamachi в 7-ке
Klon
CG graphikos fan
xe-xe
Если ты будешь использовать хамаши как основной шлюз, у тебя отвалится интернет, а значит и сам хамаши.
Смысл в чем?
Смысл в чем?
Klon
CG graphikos fan
xe-xe
ну на ХР же не отваливается!
Смысл в том чтобы погамать в игры, а они не видят сети из-за ип инета...
xe-xe
Klon
Не видят не потому явно
Просто семерка (как и виста впрочем) в части сетевых настроек - совершенно долбанутая на всю голову.
Поставь сетку хамаши как "домашнюю сеть", должно помочь.
И посмотри, что у тебя с настройками файрвола, если таковой имеется.
Klon
CG graphikos fan
xe-xe
фаерволы все зарублены на корню...
домашняя сеть тоже стоит ...
Долбусь с этой проблемой с начала появления Висты7 , не могу понять "почему"....
xe-xe
Klon
Машинка-то пингуется твоя?
Klon
CG graphikos fan
xe-xe
да я тебе пишу что нет ип адреса химачи, при чем тут пинг, заходишь в кс жмешь создать серв создаешь, нажимаешь "тильду" и показывает ип интернета, а не химачи, в ХР показывает ип Химачи...
Но если тебя интересует то все пингует, все работает хорошо, за исключением ип...
xe-xe
Запусти-ка ты CS с правами админа. Не исключено, что ему прав не хватает. Семерка такая семерка...
Klon
CG graphikos fan
xe-xe
не смеши людей, я кс привел для наглядности, при чем тут игра до ip адреса?
Тут проблема в сетевом бреде, а не в приложенияхиграх...
Может быть что в 7/висте уже пошел 6 протокол , но это маловероятно(и опять он же в настройках нижних сетей, а хамачи первая) ...
Ar2r
Блин, я тожe когдa-то долбaлся с этой хaмaчeй, тaк и нe смог соeдиниться с другом, у нeго 7-кa х86, у мeня х64.
xe-xe
Klon
Ar2r
Эт вы не с хамаши долбались, а с семеркой.
Абсолютно такая ж срань происходит при попытке собрать локалку.
Ar2r
Klon
CG graphikos fan
xe-xe
я и писал что дело в 7-ке ... А вот в чем глюк? Я бы грешил на настройки АДСЛ соединения и модема, но т.к. в ХР все работает то
Imper
Klon
А ты не пробывал альтернативу? У меня раньше тоже хамачи был, сейчас установил тангл, там во первый продуманно все по лучше, во вторых есть целый список готовых игр для шпилива(просто заходишь в комнату с игрой где трутся такие же гамеры как ты,заходишь в игру выбираешь лан и воаля), и на семерки все пашет ништяк
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
http://www.tunngle.net/downloads/" target="_blank
Klon
CG graphikos fan
Imper
спасибо за прогу , она нормально гасит инетовский ай-пи в 7-ке
Видимо разработчики хамачи забили на обновления и оставили сетевые дровишки(или что-то еще) под настройки старой ХР ...
