11motor:Morra
А не должен ли на SSD быть создан специальный раздел перед назначением его (SSD) в качестве кэширующего?
Сейчас на диске есть раздел? Во что он отформатирован (NTFS, ExFAT)?
Диск должен быть НЕ РАСПРЕДЕЛЕН иначе Intel RST его не сделает кеширующим.Это одно из условий.
Отправлено спустя 12 минут 56 секунд:
Есть что то про уменьшить последний раздел на HDD,а потом вернуть назад не распределенное пространство.Не знаю как это влияет и зачем это для Intel RST ,но у некоторых срабатывает и активируется ускорение.Попробовал НОЛЬ результата.Но тут заморочки типа, что возможно нужен перезагруз на каком то этапе,в каком должен быть режиме SSD (выбран или нет)как кеширующий в момент той или иной операции настройки.
Отправлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Setting up Smart Response
In Disk Manager right click on the very last partition on the HDD (Not the SSD but the HDD) and chose “Shrink Volume…” from the menu
You can shrink the volume by any size from what I have read but I normally do it by 1 GB.
Seclect “Shrink”
Once you have shrunk the partition you can Right click on it again and chose “Extend Volume”.
You will then use all the space up to extend it to the end of the drive again.
