Victoria 3,5 HDD - Z170 чипсет, винт не снимает BUSY!
legan
Имеем мать MSI Z170a Gaming Pro.
Имеется загрузочная флешка с Victoria HDD - программа не видит SATA! Пишет, что винт отсутствует DRSC+DRDY или винт не снимает BUSY, работа невозможна.
На старой материнке от Giabyte 990FXA UD3 в настройках биос я переключал режим AHCI на SATA и виктория видела диски.
Но на нынешней материнке есть только режим AHCI и RAID.
Как быть? Есть какое-то решение?
Saffa
попробуй воткни диск в сата-0 или -1. А дальше в Вике "Р" и по стандарту
Fishnya
Alex
дык сколько лет той программе?)legan:программа не видит SATA!
юзай или другое железо или из-под винды
legan
Сата-0, у меня нет. Сата - 1 воткнут один из HDD - но толку ноль.Saffa:попробуй воткни диск в сата-0 или -1. А дальше в Вике "Р" и по стандарту
У меня вот есть съемный PCI SATA контроллер, ранее использовал для старого HDD IDE, на нем есть и 3 SATA разъема, попробую еще чрез него потом)
Отправлено спустя 11 минут 16 секунд:
Из под винды разве что HDD Regenerator наверно)Fishnya:дык сколько лет той программе?)legan:программа не видит SATA!
Fishnya
Alex
legan
виктория тоже есть из-под винды
не совсем тот функционал, что из-под доса, но тоже пойдёт
RW1911
MHDD попробуй, там и AHCI и даче частично RAID поддерживается.
Smurniy
Виктория 4,47 с полным функционалом на х64 с правами админа только в путь.
И не нужно придумывать параллели между новыми и старыми матерями.
Гуглите и обрящите.
Гуглите и обрящите.
Saffa
легенды не умираютFishnya:дык сколько лет той программе?)legan:программа не видит SATA!
legan
Знаю, что вика из под винды, но мне надо из под DOS)Fishnya:legan
Отправлено спустя 45 секунд:
Спасибо попробую)RW1911:MHDD попробуй, там и AHCI и даче частично RAID поддерживается.
Отправлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Мне надо из под DOSSmurniy:Виктория 4,47 с полным функционалом на х64 с правами админа только в путь.
Гуглите и обрящите.
zmax
sata 3 потому что
или найти sata2 на матери, если он есть или найти и подсунуть драйвер sata3.
на эту мать по этой же причине фиг установишь win7. доходит до копирования винды на диск и не видит диска.
Fishnya
Alex
zmax
вообще-то из-за Usb туда ничего не установишь, а не из-за сата3
RW1911
По виндой она неполноценно работает. Например у меня не может на запись диск проверить адекватно. Сыпет ошибки, но тем не менее МБР она ему затирает И не показывает графически табличку блоков, только график скорости и медленные LBA. В прочем, для проверки на чтение подходит.Smurniy:Виктория 4,47 с полным функционалом на х64 с правами админа только в путь.
Гуглите и обрящите.
Saffa
на "чтение" я обратил внимание,что Вика из-под винды каждый раз поляну показывает по разному при перезапуске теста. Так что не фактRW1911:По виндой она неполноценно работает. Например у меня не может на запись диск проверить адекватно. Сыпет ошибки, но тем не менее МБР она ему затирает И не показывает графически табличку блоков, только график скорости и медленные LBA. В прочем, для проверки на чтение подходит.Smurniy:Виктория 4,47 с полным функционалом на х64 с правами админа только в путь.
Гуглите и обрящите.
legan
Ничего не получилось через MHDD- тоже не видит. Как же все таки включить режим IDE на новой материнке?
vldslv
ИМХО самый объективный тест - это скачать какой нибудь лайф сиди по типу такого, загрузиться через него и провести тест через викторию 4.47, в итоге к диску будет обращаться только сама вика от этого и более менее точные резалты.
А так конечно если из под винды запускать и при этом к диску постоянные запросы будут, то а каком точном результате можно говорить. А из под ДОСа сколько не пробовал но так и не получилось запустить ни вику, ни мхдд - прошлый век. Последние чипсеты на которых смог запустить это или B85 или же Z97.
legan
vldslv
Так и пришлось сделать.
