Всем привет. Недавно собрал себе компьютер на Ryzen 5 1600, видео msi 1060 Gaming X 6gb и монитор LG 24MP88HV. Все вроде нормально, ну вот с монитором какие то проблеми, картинка контрастная. И заметил такое что до входа в систему картинка вроде бы нормальная, но после входа в систему, она меняется на более контрастную (добавил ссылку на видео). Подскажите в чём может быть проблема и как ее решить?
[off]Отправлено спустя 2 часа 49 минут 57 секунд:[/off]
Также выяснил что при подключении к ноутбуку, картинка нормальная
После загрузки ОСь картинка контрастная
Odessit22
Spaceman
Очевидно, цепляется какой-то левый цветовой профиль или же в дровах настройки вывода видеокарты левые. Проверить и то и другое.
b_andriy
может игровой режим включается
Odessit22
А где посмотреть цветовой профиль и настройки вывода? Драйвера стоят последние, вчера только обновилсяSpaceman:Очевидно, цепляется какой-то левый цветовой профиль или же в дровах настройки вывода видеокарты левые. Проверить и то и другое.
Odessit22
Проблема вроде бы решалась. Откатил назад драйвер монитора и всё вроде бы стало нормально. Теперь в Диспетчере задач показывает что установлен стандартный монитор PnP, подскажите можно ли не ставить драйвер и дальше так работать?
tolebamber
Если все работает то можно не париться.
Odessit22
Надеюсь все будет работать.tolebamber:Если все работает то можно не париться.
Интесно было бы найти здесь владельцев данного монитора, можно у кого тоже такое было
