Здравствуйте, хлопцы.
KAV версии 10, записывал его прогой Rufus 2.10.
На делловском лапте флеха загружается, как по маслу, а на "пациенте" увы.
После Verifying DMI Пишет слово GRUB и всё... экран остаётся на этой надписи.
Должен заметить, что usb с официальным образом Win xp стартует на пациенте нормально.
Грешу на биос, даже в сапорт материнки Gigabyte написал, но они молчат.
Материнка GA-MA69VM-S2, ревизия 1.0, прошивка F7.
Фото прилагаются, любая помощь приветствуется.
Кроме загрузки с CD. Оптического привода нет.
Kasper Rescue usb не грузится, ошибка(?) GRUB
inVader
Myaucher
Попробуйте принудительно по F12 ткнуть в ЮСБ-флешу, как загрузочный носитель.
inVader
Спасибо, пробовал. Никакого эфекта. Вот дополнительная информация (содержимое флешки, и конфиг Груба). Может подскажете, как включить дополнительную информацию в Грубе, чтобы понять хотя бы, от чего не грузится?
Дерево файлов (cmd.exe tree /f /a > diskFilesTree.txt): h,tt,p://www.filehosting.org/file/details/694945 ... esTree.txt
Груб конфиг:
Груб конфиг:
Код: Виділити все
set default=0 set timeout=10 load_env source ${kav_cfg_path}/bg.cfg set lang=ru source ${kav_cfg_path}/bg.cfg echo -n "Press any key to enter the menu... " if sleep --verbose --interruptible ${timeout} ; then set timeout=0 set boot_from_hard="true" set lang_menu="" else set timeout=-1 set default=1 set lang_menu="true" set boot_from_hard="" fi if [ -n "${boot_from_hard}" ] ; then source ${kav_cfg_path}/en.cfg source ${kav_cfg_path}/boot_from_hard.cfg fi if [ -n "${lang_menu}" ] ; then source ${kav_cfg_path}/lang_menu.cfg fi
Востаннє редагувалось 22.09.2017 12:05 користувачем inVader, всього редагувалось 3 разів.
Gilza
inVader
Флешка в FAT 32 отформатирована перед записью ?
inVader
Так точно, в fat32
Gilza
inVader
Пробуйте ntfs или другой образ
jimbo
попробуй пилить флешку загрузочную не руфусом.
inVader
Пробовал. Только руфус выдаёт рабочий результат. Ни unetbootin, ни родной rescue2usb не способен закатать этот образ. Я писал вначале, что флэха грузится без проблем на другом ПК. Это значит, что образ в порядке, и что загрузчик в порядке.jimbo:попробуй пилить флешку загрузочную не руфусом.
Gilza
inVader
Сбросьте биос в дефолт, если не загрузится, поиграйтесь с настройками загрузки, отключите сеть, доп порты, поиграйтесь с режимами сата контролера.
