Как на Windows 7 поставить 100герц ?
mig29
Всем привет, у меня мон ЭЛТ Samsung SyncMaster 959NF, поставил семерку, последние дрова, а она максимум выдает 85 герц. Виста выдавала до 200герц. Может кто то сталкивался с таким вопросом.
Alexsandr
Дрова на монитор поставить. можно в драверах выставить любую герцовку.
one_eye
mig29
Прикол... у меня была 8800 выдавала 100гц на 1024х960,
после 4870х2 120гц на 1024х960
сейчас 280ка выше 85 гц никак не могу поставить...
пс.моник держит 1600х1200 100гц
zamolot
+100, такая же проблема. 17" Гнусмас под ХРенью держал 100, а на 7-ке 85 и хоть тресни. Дров под Висту на ЭЛТ обновленных не существует (на сайте Гнуса вообще делают вид, что ЭЛТ не выпускали никогда), если же создавать в дровах Нвидии пользовательское разрешение с указанием частоты, оно не сохраняется А глазки не обманешь
Yorcfild
мож я что-то не понимаю но все нормально держит на 7-ке
mig29
Yorcfild
Ramon
mig29
Klon
CG graphikos fan
а это не лечится снятием галочки с :
mig29
Klon
Там галочки нет
Там галочки нет
Serfer
Пробуйте баловаться с дровами, что ж делать
Death
в свое время тоже долбался ...... http://lmgtfy.com/?q=windows+7+100+hz" target="_blank
zamolot
Проблема только с Нвидией, по ходу начиная со 182 версии дров. Владельцам радиков беспокоиться не стОит. Решается трабл несколькими способами, оказываеццо.
Тупые американцы (с) выламывают 2 ноги у переходника DVI-VGA и радуются, что монитор теперь не определяется системой и герцы открываются Альтернативный (правда, далеко не самый действенный) вариант - самому написать драйвера на монитор Ну и наиболее гуманный описан здесь. Проверил на себе - работает
ЗЫ: вот что значит стадный инстинкт. Пока у меня одного не работало - даже не заморочился, думал - потом покручу и сидел уже 2 месяца
Alexsandr
Есть простейшее ПО для написания нужных драйверов и самостоятельно.zamolot:Дров под Висту на ЭЛТ обновленных не существует
И повторюсь в драйверах видеокарт можно выставить любую частоту принудительно (ну окромя встроенных интел)
mig29
Alexsandr
Как называеться ПО,
выставлять частоту в драйвере через риву?
Как называеться ПО,
zamolot
Это если для самоудовлетворения написать именно драйвер. Нужно как минимум вникнуть в это ПО и сделать пару-тройку рабочих вариантов, при этом понимать, что к чему, и ничего не спалить. Времени убъется пусть час. А обойти бессмысленное ограничение частоты встроенными средствами - 1 минута даже для далекого от техники юзера. Зачем попу мучать?Alexsandr:Есть простейшее ПО для написания нужных драйверов и самостоятельно.
mig29
Рива тоже вроде не помогает.
mig29
zamolot
КАК?
Выставяю в ручную частоту а оно пишет что монитор неподдерживает заданную чачстоту
КАК?
zamolot
6. !!ВАЖНО!! если сейчас попробуете применить настройки они просто не сохранятся, по этому делаем следующий пункт.
7. Нажимаем пункт "синхронизация" и далее меняем в раскрывающемся пункте "авто" на "вручную"
8. нажимаем "тест" и "да"
9. проверяем что бы в окне "добавить разрешение" стояли все галочки и нажимаем "ок"
На Samsung 755DFX с первого раза все прокатило, в параметрах дров теперь отображается 100 гц
Alexsandr
знакомый говорит ставил просто через драйвер нвидиа, панель управления. рива много позволяет тоже. как вариант найти драйвер от другова монитора с нужной поддержкой частоты.mig29:Alexsandr
Как называеться ПО,
Добавлено спустя 1 минуту 3 секунды:
Драйвер для монитора громко сказано, по сути там только частоты да цветовой профиль и все.zamolot:Alexsandr:Это если для самоудовлетворения написать именно драйвер.
mig29
zamolot
Когда нажимаю ТЕСТ пишет что монитор неподдерживает частоту 100Ггц
zamolot
mig29
Гм, на проходном самсунке получилось, а на НФке - нет? И еще не пойму, у тебя видик жыфорс? А то в профиле радик указан. С радиками вроде траблов нет...
ЗЫ: вчера после включения компа проверил частоту - стояла опять 85 гц. 100 гц в списк доступных частот осталась, включил, все опять гут, но если так каждый раз надо будет делать, прийдется искать другой способ...
