Запаролить приложение
Обсуждение программ
Dizeloid
Подскажите, каким образом можно организовать такую вещь:
1. Нужно запаролить приложение, то есть доступ к нему может производится только после ввода пароля.
2. Программа должна запускаться при старте Винды из Автозапуска.
На данный момент пробовал использовать Folder Guard Pro. Все замечательно кроме второго пункта - если запаролить приложение (в моем случае это программа для видеонаблюдения через вебкамеру) то она и не запускается при старте. Только после того как вошел в папку где установлено приложение и ввел пароль программа может запуститься. В общем нужно что бы и пароль стоял на приложении и программа запускалась при старте винды но при этом зайти в саму программу можно было только через пароль. Такое возможно сделать?
yakudza43
А если вынести ярлык допустим на рабочий стол(или еще куда-нибудь) и спрятать допустим сделав скрытым и автозапуск пропусать к нему?При этом конечно используя Folder Guard Pro!
Dizeloid
yakudza43:А если вынести ярлык допустим на рабочий стол(или еще куда-нибудь) и спрятать допустим сделав скрытым и автозапуск пропусать к нему?При этом конечно используя Folder Guard Pro!
Попробовал) Написало - нельзя создать ярлык со ссылкой на ярлык) Не подходит такой вариант)
yakudza43
Да действительно не получается прописать автозапуск к ярлыку(Тогда не знаю! :beer:
Востаннє редагувалось 15.04.2010 15:40 користувачем yakudza43, всього редагувалось 1 раз.
Dizeloid
