3d max 2015 рендеринг VRay на максимуме
overfenix
Параметры ПК
Intel Core i7 4770K
Asus Maximus VII Impact
2x8Gb DDR3 1600 Mhz 8-8-8-24 1.35v Crucial Ballistix Tactical
SAPPHIRE DUAL-X R9 280X 3GB GDDR5 OC (UEFI)
SSD 30Gb Kingston + HDD 640Gb WD
остальное не важно
При визуализации на этом ПК используется в среднем 40% загрузка процессора, бывает 60 но это не всегда.
Память используется 80-90 %
Как заставить работать его на 100% ?
Может какое-то железо специально для него нужно ? например видеокарта типа TITAN или NVIDIA Quadro ?
Железо приведенное ниже использовалось для теста.
Будет собираться другое для работы в 3D Max.
Задача стоит в том чтобы собрать железо которое будет выполнять визуализацию очень быстро.
Прошу мнение специалистов в этой области. Спасибо
Intel Core i7 4770K
остальное не важно
Carsteon
NVIDIA Quadro K5200 желательно поставить, с нагрузкой на процессор все нормально в принципе, на 100% он не загрузится. Крайне нежелательно ставить графику серии AMD Firepro. Специфика немного другая у нее да и медленнее она по сравнению с Quadro. Можно поставить процессор другой, но я думаю ничего не изменится. 4770к хватает на все за глаза сейчас. Ставить i7-5960x или что-то подобное просто бессмысленно.
prosha_evolist
Это чуть не тот форум, тебе на 3 ddd надо
Обычный вирей рендерит только на проце, есть другой который на гпу(название и скорость не помню) но он нормально и на обычных видяхах пашет, что бы быстро виреем рендерить нужна ферма
overfenix
Я читал что Quadro быстрее потому что nVidia драйвера на них лучше запилила под рендеринг. а по параметрам больше ядер CUDA у обычных GTX видеокартах. Это правда?Carsteon:NVIDIA Quadro K5200 желательно поставить, с нагрузкой на процессор все нормально в принципе, на 100% он не загрузится. Крайне нежелательно ставить графику серии AMD Firepro. Специфика немного другая у нее да и медленнее она по сравнению с Quadro. Можно поставить процессор другой, но я думаю ничего не изменится. 4770к хватает на все за глаза сейчас. Ставить i7-5960x или что-то подобное просто бессмысленно.
ПрихлопБилл
Это у Вас в голове кашаoverfenix:Это правда?
overfenix
Ну я по этому и написал сюда потому что времени не особо много чтобы был результат.
По дешевле вариантов чем NVIDIA Quadro K5200 за 1800 баксов нет?
Дело в том что в статьях пишут все конечно же отлично но хотелось бы услышать мнение людей которые это все на опыте прошли
а не на доводах из статей.
Klon
CG graphikos fan
overfenix
правда, уже давно были "срачи" по поводу этого на 3д форумах - нвидия специально зарезает функционал простых видяшек, т.к. если все будет работать на простых, которые намного дешевле - то и квадры никому не сдались.
Памяти у вас мало, попробуйте добавить еще 8-12 гигов, т.к. возможно это узкое место.
п.с.- и действительно, спросите на рендер.ру или похожих спец. сайтах.
colour
Часть гф перепаиваются в квадры
IO
Узким местом может быть не только обьем памяти но и скорость винта на котором расположен проэкт .в идеале все должно быть на разных винтах . Я в свое время пока на поставил 4 винта для работы в афтере ( прога ,исходники ,проэкт ,подкачка ) не помогали даже 32 гига оперативы чтоб увидеть реалтайм . Строб и тормоза
overfenix
в моем случае и прога и проэкт был на SSD. он хоть и не самый скоростной но быстрее чем HDD.IO:Узким местом может быть не только обьем памяти но и скорость винта на котором расположен проэкт .в идеале все должно быть на разных винтах . Я в свое время пока на поставил 4 винта для работы в афтере ( прога ,исходники ,проэкт ,подкачка ) не помогали даже 32 гига оперативы чтоб увидеть реалтайм . Строб и тормоза
Буду рыть дальше. может кто еще откликнется знающий а желательно тот кто это все прошел на опыте.
sensey
Carsteon
О Боже ты хоть макс видел в живую???
Добавлено через 1 минуту 55 секунд:
Добавлено через 3 минуты 7 секунд:
overfenix
Друг мой у Вас никак больше загрузить проц не получится, так как память забита. Ставьте больше оперы. Я так понимаю что сцена большая? попробуйте часть больших тестур переконвертировать в JPG. Где не критично перегнать в меньшее разрешение. Это разгрузит немного память. Также часть обьектов загнать в прокси.
Но это увеличит время просчета. Но снизит нагрузку напамять и загрузит проц. тут уже наочно смотреть.
Это очень старые последние что мне известно была серия GTX480colour:Часть гф перепаиваются в квадры
overfenix
prosha_evolist
Попробуй прогнать какую то простую сцену и глянь загрузку, у меня была такая же ситуация когда я дипломку рендерил с большим файлом подкачки
Carsteon
sensey
Поверь наслово видел, я в нем и в cinema 4d ежедневно работаю. И на рабочей машине именно quadro 5200 стоит.
Не в обиду сказано, но я не буду больше отвечать на твои посты, просто по твоему мнению эльбрусы процессоры ок и этим все сказано.
prosha_evolist
Так видяха ж вроде только в вьюпорте используется? Что квадры намного больше полигонов вытаскивают чем обычные?
colour
4xx-5xx просто перепрошиваются в квадрыsensey:Это очень старые последние что мне известно была серия GTX480
sensey
Можна пару скринов или ссылку на твои работы.Carsteon:sensey
Carsteon
Если смотреть в целом то quadro обеспечивает стабильную работу в этих программах без вылетов, глюков. У квадры четкие линии и более плавные перемещения объектов. А так любая топовая карта типа титана не хуже quadro. Просто оптимизация драйверов на quadro уменишает количество глюков по сравнению с топ решениями для игр.prosha_evolist:Так видяха ж вроде только в вьюпорте используется? Что квадры намного больше полигонов вытаскивают чем обычные?
sensey
overfenix
Не дочитал ваш пост до конца. По тому что у вас есть железу на текущий момент я дал рекомендации. По поводу будущего если бюджет не ограничен то брать что-то очень многоядерное под в-рей, чем больше тем лутче. Я б расматривал даже двух сокетные связки. Вирей любит многопоток. Оперы по максимуму миниум на сегодняшний день в зависимости от величины сцены 24-32ГБ. Видик не критичен после вихода 2014 макса с его движком. Такчто всякие титаныХ и прочее там не покажут никакакого профита любая даже 5770 будет справлятся с сценой любой сложности. Но нужно имееть ввиду это связка макс + в рей. И тут маленькое отступление все зависит от вашего знания принципов просчета(семплинга) врея ведь можно супер сцену отрендерить на машине очень скромных параметров.
Добавлено через 1 минуту 35 секунд:
Какие вылеты ты о чем? Использовал HD5750 1 Gb более 3 лет сцены любой сложности ни одного вылета по вине видика.Carsteon: Если смотреть в целом то quadro обеспечивает стабильную работу в этих программах без вылетов, глюков. У квадры четкие линии и более плавные перемещения объектов. А так любая топовая карта типа титана не хуже quadro. Просто оптимизация драйверов на quadro уменишает количество глюков по сравнению с топ решениями для игр.
Inspiring
Памяти и вправду маловато, и видуху лучше НВ ИМХО
IO
" target="_blank
" target="_blank
" target="_blank
