Вопросы по Linux/Unix-системам
Обсуждение программ
tablestikus
Truchmann: 08.01.2022 00:19 tablestikus
Все читати довго. Порадьте, прошу, зараз.
Відправлено через 1 годину 30 хвилин 24 секунди:
І чи є опція, щоб вказати шлях до диску або USB-флешки щоб туди переносити результати RSYNC?
Як би ти хоча б відкрив сторінку rsync у вікіпедії - ти б вже це знав.
Truchmann
tablestikus
Теоретично має бути, але коли практики ніколи не мав до того, це стає складним. Тому і питаю, щоб відповіли. Це ж не важко.
Цікаво, що на німецьких, французьких і англійських форумах завжди та радо дають поради. Лише у москалів на форумах та наших шпиняють, або відмахуються, посилаючи на Гугл. Через можливі проблеми із кодуванням кирилиці відвідую есенгевські форуми.
mumu
просто шо ще можна порадити, якщо все є у відкритому доступі в два кліка - швидше ніж на форумі написати і чекати відповіді.
https://www.linuxshelltips.com/backup-r ... timeshift/
https://ostechnix.com/how-to-backup-and ... timeshift/
якщо комп використовується для роботи з документами від MS office та для ігор, то простіше і ефективніше купити ОЕМ ключ десь на ібеї.
SergiusTheBest
mumu: 09.01.2022 04:23 якщо комп використовується для роботи з документами від MS office та для ігор, то простіше і ефективніше купити ОЕМ ключ десь на ібеї.
Вчора як раз освіжив в пам'яті, чому я не люблю Windows. Запустив віртуальну машину з Windows 10, яку не запускав пів року. Вона починає жити своїм життям: диск завантажений на 100%, щось там сканується, завантажується, навіть панель налаштування чи диспетчер задач ледве відкриваються - працювати неможливо. І це навіть при вимкених оновленнях.
tablestikus
Truchmann: 09.01.2022 02:12 tablestikus
став rsync - спробуй щось засинхронізувати і приходь з тим що не вийшло
_clawfinger_
Truchmann: 08.01.2022 23:51а 3) служе як склад інформації такої як згадував вище та планую для RSYNC. Мабуть на 3) треба зробити 2 розділа. Один NTFS для "Документи", "Зображення" і "Музика", а другий ext4 для збереження RSYNC, якщо це технічно можливо на одному і тому ж HDD.
У мінта за замовчуванням стоїть формат ETX4 віндовс його розуміє, також NTFS тепер в лінуксі з коробки, так що немає значення який формат, хіба якщо окремі вимоги. Зробити бекап з допомогою timeshift він йде в комплекті. Він дуже легкий в користуванні.
mumu: 09.01.2022 04:23просто шо ще можна порадити, якщо все є у відкритому доступі в два кліка - швидше ніж на форумі написати і чекати відповіді.
Ось це воно й є.
Truchmann: 08.01.2022 23:51Щоб можна було робити та редагувати такі ж самі документи - ворд, ексель, ексес, пауер поінт як з лінуксу так і з віндоус.
Документи редагую з допомогою ліберті офіса, що йде в комплекті, тільки зберігати в форматі сумісному з мс офісом, проблем нема. Хіба якщо ексель з скриптами, а якщо просто таблиці то нема проблем.
Вайн йде окремим пакетом, його можна встановити й туди ж іграшки поставити. Але якщо є стім, то в цьому нема потреби, стім запускає через протон. :super:
Truchmann
Дяка усім Вам, хлопці, за поради.
_clawfinger_
Стім передбачає витрати на купівлю гри. Куповати за буржуйськими цінами при українських надходженнях не маю змоги. Отже лишається лише Вайн.
tablestikus
Truchmann
5-20 баксів на розпродажах - це дуже далеко до "буржуйських" цін в 40-60 баксів за гру.
Truchmann
tablestikus
Все однак мушу Вайн мати на комп'ютері хоч би заради MS Office 2007, котрий треба мати хоч би через те, що для офісної роботи переважно використовуються коп'ютері з віндоус і трапляються випадки, коли, наприклад, форматування текстів та впроваджених ​об'єктів (inserted/embedded object) в одному й тому ж файлі може не співпадати в MS Word'і та LibreOffice Writer'і.
Miki+
Truchmann: 09.01.2022 20:46 tablestikus
я би замість вайна, заюзав би віртуалку
SergiusTheBest
Miki+: 18.07.2022 16:54 я би замість вайна, заюзав би віртуалку
У вайна є плюс, що йому треба значно менше пам'яті та диску. З іншої сторони, на віртуалку можна поставити будь-який офіс.
bes
кто то знает чем можно прайс yml/xml открыть в виде таблице на мак ос? ексель что то выбивает ошибку, а всякие встроеные приложения только открывают в строку
Bender911
в мене на Мас нормально відкрився xml в MS Excel: https://ibb.co/GTVrhQ9
bes
Bender911: 31.10.2022 15:39 в мене на Мас нормально відкрився xml в MS Excel: https://ibb.co/GTVrhQ9
все разобрался то проблема была в файле. Почему то на маки надо его чуть редактировать.
Ratatoskr
Дано:
1) Материнка: Asus PRIME B365M-A;
2) ДБЖ: Powercom IMD-2000AP, під'єднаний по USB;
3) ОС: Debian 10, ядро v5.10.127-2~bpo10+1 (2022-07-28);
4) NUT v2.7.4.
ups.conf
maxretry = 3
[pcmups]
driver = usbhid-ups
pollonly
pollfreq = 5
port = auto
default.battery.charge.low = 70
default.ups.timer.shutdown = 60
default.ups.timer.start = 120
offdelay = 60
ondelay = 120
62-UPS.rules
ACTION=="add", SUBSYSTEM=="usb", ATTR{idVendor}=="0d9f", ATTR{idProduct}=="0004", MODE="0770", GROUP="nut"
Код: Виділити все
upsc pcmups@localhost
Init SSL without certificate database
battery.charge: 87
battery.charge.low: 70
battery.charge.warning: 30
battery.date: 2010/12/20
battery.runtime: 688
battery.type: PbAc
device.mfr: POWERCOM Co.,LTD
device.model: HID UPS Battery
device.serial: 004-0D9F-000
device.type: ups
driver.flag.pollonly: enabled
driver.name: usbhid-ups
driver.parameter.offdelay: 60
driver.parameter.ondelay: 120
driver.parameter.pollfreq: 5
driver.parameter.pollinterval: 2
driver.parameter.port: auto
driver.parameter.synchronous: no
driver.version: 2.7.4
driver.version.data: PowerCOM HID 0.5
driver.version.internal: 0.41
input.frequency: 50.0
input.voltage: 238.0
input.voltage.nominal: 220
output.frequency: 50.0
output.voltage: 206.0
output.voltage.nominal: 220
ups.beeper.status: enabled
ups.date: 2010/12/20
ups.delay.shutdown: 60
ups.delay.start: 120
ups.load: 3
ups.mfr: POWERCOM Co.,LTD
ups.model: HID UPS Battery
ups.productid: 0004
ups.serial: 004-0D9F-000
ups.status: OL CHRG TRIM
ups.test.result: Done and passed
ups.timer.shutdown: 60
ups.timer.start: 120
ups.vendorid: 0d9f
Все працює як треба, але виявилась така проблема:
після перезапуску UPS, драйвер usbhid-ups більше його не бачить. Допомагає тільки ручне відключеня USB-кабеля UPS на ≥10 хв. і перезапуск всіх юнітів підсистеми NUT. Після цього все працює відмінно. Усе працює і після перезапусків ОС, але варто повністю вимкнути і потім ввімкнути саме UPS - одразу виходить так:
Код: Виділити все
sudo dmesg | grep "usb 1-11"
[ 2.845349] usb 1-11: new low-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 3.002225] usb 1-11: New USB device found, idVendor=0d9f, idProduct=0004, bcdDevice= 0.01
[ 3.004903] usb 1-11: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
[ 3.007611] usb 1-11: Product: HID UPS Battery
[ 3.010249] usb 1-11: Manufacturer: POWERCOM Co.,LTD
[ 3.012874] usb 1-11: SerialNumber: 004-0D9F-000
[ 11.318662] usb 1-11: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd usbhid-ups rqt 128 rq 6 len 255 ret -71
[ 11.319107] usb 1-11: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd usbhid-ups rqt 128 rq 6 len 255 ret -71
[ 11.319555] usb 1-11: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd usbhid-ups rqt 128 rq 6 len 255 ret -71
[ 11.320172] usb 1-11: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd usbhid-ups rqt 129 rq 6 len 9 ret -71
[ 11.320664] usb 1-11: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd usbhid-ups rqt 129 rq 6 len 966 ret -71
[ 17.934109] usb 1-11: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd usbhid-ups rqt 128 rq 6 len 255 ret -71
[ 17.934653] usb 1-11: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd usbhid-ups rqt 128 rq 6 len 255 ret -71
[ 17.935149] usb 1-11: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd usbhid-ups rqt 128 rq 6 len 255 ret -71
[ 17.935761] usb 1-11: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd usbhid-ups rqt 129 rq 6 len 9 ret -71
[ 17.936270] usb 1-11: usbfs: USBDEVFS_CONTROL failed cmd usbhid-ups rqt 129 rq 6 len 966 ret -71
або взагалі так:
[ 2.781606] usb 1-11: new low-speed USB device number 7 using xhci_hcd
[ 2.913721] usb 1-11: device descriptor read/64, error -71
[ 3.149725] usb 1-11: device descriptor read/64, error -71
[ 3.385606] usb 1-11: new low-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[ 3.517724] usb 1-11: device descriptor read/64, error -71
[ 3.753730] usb 1-11: device descriptor read/64, error -71
[ 4.273606] usb 1-11: new low-speed USB device number 9 using xhci_hcd
[ 4.295426] usb 1-11: device descriptor read/all, error 0
[ 4.425606] usb 1-11: new low-speed USB device number 10 using xhci_hcd
[ 4.447431] usb 1-11: device descriptor read/all, error 0
Порт і кабель змінював, стару схему ініціалізації (options usbcore use_both_schemes=y) та Legacy USB Support у UEFI вмикав - усе те саме. Скинути або вимкнути-ввімкнути порт програмно не вийде, бо відповідні файли пристрою у /sys/bus/usb/drivers/usb/ просто відсутні. Хіба що весь usb-хаб перезапустити, але тоді це торкнеться і інших портів з пристроями аж на 10 хв. - не варіант.
ПО від виробника (UPSMON_PRO_Linux_V1.40) - мабуть на дуже застарілій версії джави, бо не працює:
при спробі знайти UPS:
Exception : Class ConUSB3 : write() : java.io.FileNotFoundException : (no such file or directory)
Та й NUT подобається більше.
Під Windows таких проблем немає.
Вже втомився шукати вирішення проблеми, читати матеріали і тестувати, тому звертаюсь до форумів.
Дякую за увагу.
Ratatoskr
UPDATE-1: Тиша... Невже ніхто не мав справ з Powercom'ами? Щось не віриться.
UPDATE-2: Проблема почала з'являтись і після перезавантаження ОС, але у випадковому порядку. Ні - це точно не кабель, бо вже пробував новий із феритовими кільцями на кінцях - усе те саме. Поки що підпер дрючком: сценарій з usbreset + usb_modeswitch + програмне вмикання-вимикання головного usb-хабу. На перший погляд - працює. Подивлюсь що буде далі.
Ratatoskr
UPDATE-3: Стало набагато краще, але протягом тижня все ж таки трапилась пара випадків, де дрючок не витримав та луснув. Ну що ж, залишилося спробувати зовнішній usb-хаб. Так от: помилок немає зовсім - і це дивно; кабель той же; напруга на всіх портах відрізняється макс. на 0.1 В, а так всюди ≥ 5.1 В; невже потужності не вистачало? Знову таки на перший погляд стало краще і все працює. Треба знову спостерігати...
Код: Виділити все
[    2.013352] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 4 using xhci_hcd
[    2.142817] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0d9f, idProduct=0004, bcdDevice= 0.01
[    2.145403] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
[    2.147968] usb 1-1.2: Product: HID UPS Battery
[    2.150570] usb 1-1.2: Manufacturer: POWERCOM Co.,LTD
[    2.153144] usb 1-1.2: SerialNumber: 004-0D9F-000
[    6.559697] usb 1-1.2: USB disconnect, device number 4
[    9.597360] usb 1-1.2: new low-speed USB device number 8 using xhci_hcd
[    9.730224] usb 1-1.2: New USB device found, idVendor=0d9f, idProduct=0004, bcdDevice= 0.01
[    9.736286] usb 1-1.2: New USB device strings: Mfr=3, Product=1, SerialNumber=2
[    9.737257] usb 1-1.2: Product: HID UPS Battery
[    9.738203] usb 1-1.2: Manufacturer: POWERCOM Co.,LTD
[    9.739165] usb 1-1.2: SerialNumber: 004-0D9F-000
