Вопросы по Linux/Unix-системам
Обсуждение программ
nochnik89
dimka4996
Вот так
sudo su sh ...? три точки - это батник
user sh does not exist
alkersan
nochnik89: 03.01.2022 19:45 Пытаюсь запустить батник с майнером , а он пишет что проблемы с доступом. На других машинах проделывал подобную операцию и там все запускается ,а нескольких машинах нет ((
Прописываю в терминале cd и указываю рабочую папку. Делаю файл скрипта исполняемым chmod +x . Потом запускаю просто ./ или через sudo sh . И все равно permission denied
Под словом "батник" подразумевается некий ".sh" файл, а не буквально ".bat", верно?
Не совсем поянтно с пунктуацией - когда вы говорите "chmod +x ." - точка это конец предложения или часть комманды? Если второе - то это добавление прав на выполнение текущему каталогу, а не файлу скрипта.
Больше деталей бы не помешало - покажите содержимое рабочего каталога подробным списком "ls -a -l", содержимое скрипта (возможно внутри вызывается что-то неисполняемое) или хотя бы название майнера, откуда он (github?). Обычно чудес не бывает, если "permission denied" - значит каких-то прав все-таки не хватает.
nochnik89
alkersan
для меня пока сложно такое )
.sh - это файлик -майнер . В виндоусе это баник
chmod +x miner.sh - вот так . Буду завтра со свежей головой , сфоткаю что я прописываю
dimka4996
nochnik89
Нет, пишешь sudo su попадаешь под рут и дальше выполняешь любые команды от рута без дописывания sudo
Truchmann
Встановлювал кілько різних лінуксів, наприклад,:
Ubuntu 14.04.4 LTS Xfce с темой в стиле Windows 7 https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5199362
Linuxfx 10.7.105 KDE Plasma https://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=5957919
Linux Mint 20.2 "Uma" https://linuxmint.com/edition.php?id=288
на різні комп'ютери моделей 2009-2014 років і усе було гаразд, але не вдається встановити Linux Mint 20.2 "Uma" на конфігурацію із досить новою матплатою:
ASUS ROG STRIX B550-F GAMING (WI-FI)
AMD Ryzen 7 5800X
IRDM PRO by GOODRAM IRP-3600D4V64L17-16G DDR4 16GB PC4. 28800 DIMM
SSD M.2 AORUS 1TB NVMe PCIe 4.0 4x 2280 (GP-ASM2NE6100TTTD)
Sapphire Radeon R9 290X 8192Mb TRI-X OC (11241-00-20G).
Інсталяція починається, а затим або чорний, або чорний екран і повертається у біос.
І вимикав у біос secure boot, і кучу опцій перебрав, але не вдається. Я зовсім запарився. Взагалі ця матплата розрахована на лінукс?
Дякую за поради заздалегідь.
dimka4996
Truchmann
Отрубаем csm, secure boot, tpm и пробуем снова
moonlight49
Скорее дело в видеорежиме во время инсталляции.
Если есть возможность остаться в текстовом режиме или есть запуск с опциями - попробуйте в нем ставить mint 20.2
Try with "nouveau.noaccel=1" instead of "nomodeset".
https://linuxmint.com/rel_uma_cinnamon.php
SergiusTheBest
Truchmann: 04.01.2022 06:21 Інсталяція починається, а затим або чорний, або чорний екран і повертається у біос.
Спробуйте ще Edge версію Linux Mint: https://linuxmint.com/edition.php?id=291 Вона йде з більш новим ядром для підтримки свіжого заліза.
Truchmann
dimka4996
Лазив по BIOS щось не вдається. Якщо вимкнути CSM, взагалі зникають опції. Цікаво, чи є десь посібник по новітнім біос'ам від AMD-дескотопів?
Скажіть, якою програмою краще за усе підготувати флешку для інсталювання Linux?
Відправлено через 9 хвилин 14 секунд:
SergiusTheBest
moonlight49
Пробував усі 4:
linuxmint-20.2-cinnamon-64bit.iso
linuxmint-20.2-cinnamon-64bit-edge.iso
linuxmint-20.2-mate-64bit.iso
linuxmint-20.2-xfce-64bit.iso
але, не вдається.
Vagrant
Писав rufus-ом і в режимі ІSO і в режимі DD, писав etcher-ом, все працювало.
Truchmann
Vagrant
DD чим відрізняється від ISO?
При наявності обсягу SSD лише в 1 ТБ взагалі ліпше обрати на MBR ніж GPT?
Vagrant
https://losst.ru/kak-sdelat-zagruzochnu ... hku-ubuntu
dimka4996
Truchmann: 04.01.2022 18:13 dimka4996
SergiusTheBest
moonlight49
Пробував усі 4:
але, не вдається.
Так і має бути, щезає все, але secure boot має бути на місці. Готувати ніякою програмою для уефі біоса не треба, достатньо файли з образу скопіювати на флешку в фат32
moonlight49
Truchmann: Пробував усі 4:
але, не вдається.
Мало пробовать образы, нужно с опциями установочными играться и желательно английский понимать
90% проблем решается гуглением
SergiusTheBest
moonlight49: 05.01.2022 00:07 Try with "nouveau.noaccel=1" instead of "nomodeset".
nouveau - це ж драйвер для nvidia.
Truchmann
moonlight49
Складності не у тому, щоб второпати щось англійською, а відсутність якогось відеопосібника, або ілюстрованого малюнками. Маєте на увазі опції вже під час інсталювання лінукс на ПК, чи підготування флешки програмою руфус?
Планую на своєму другому комп'ютері, на котрому вже є Windows 10 і котрий має 3 HDD, поставити ще й Linux замість наявного Windows 7. Цей HDD є с MBR і двома розділами, один з котрих активний і має Windows 7, а другий логічний. Таке питання: хочу поставити лінукс на активний розділ, де є сімка. Чи встановлюється так як віндоус не зачипаючи логичний диск?
dimka4996
Truchmann
Є убунту вікі і арч вікі, де все з подробицями описано
При запуску інсталятора через grub2
Можеш, в утиліті ручної розмітки зносиш розділ з сімкою, створюєш розширений том(бо у мбр обмеження на кількість томів), а в розширенному томі створюєш своп розділ(підкачка) і розділ ехт4 з точкою монтування "/" без кавичок, так і називається, це коренева точка монтування. Можна просто по томах розкидати том для ядра, для домашніх папок, бібліотек і тд, а / це один том для всього сразу. А куди встановити загрузчик вже вибереш сам.
Norbertano
Truchmann livecd ubuntu запускается, установку запускаете оттуда?
Самый нативный способ создать загрузочную флешку usb с grub2. Могу удаленно вам помочь установить загрузчик grub2 и дать файл grub.cfg
Truchmann
Norbertano
livecd - Що це за воно, та де його шукати?
mumu
На цю плату вже має нормально встановлюватись ubuntu(рік тому ще могли виникнути проблеми). спробуйте записати лайвсд з 21.10. Далі загрузитись з флешки, і тоді запустити установку. Перед цим краще створити область 100+ гб. і вже під час установки розбити на свап на інші розділи. убунту під час установки сама розпізнає встановлений віндовс і запропонує граб з відповідними варіантами завантаження.
Десь так у мене колись виходило. лайвсд флешку робив через linux live usb creator, але вона уже не підтримується, можна скористатись unetbootin
