Windows 10
LostBoy
Gorvasrad
А логи/события что говорят? Скрин с откатом сетапа малоинформативен
Gorvasrad
Как их вытянуть или где их посмотреть?LostBoy:Gorvasrad
LostBoy
Управление компьютером - просмотр событий - журналы Windows - установка.
Логи, скорее всего, где-то в темпах профиля будут, обычно, при фэйле установки визард говорит, куда и что сохранил.
Gorvasrad
В журнале установка последняя запись 31.07.2017 22.20.34. За сегодняшний день ни одной записи.
LostBoy
Прикольно. Похоже, сетап и не пытается стартовать, раз ничего не пишет. Видимо, только распаковка и потом сразу краш.Gorvasrad:.
Поищи/погугли, пож., куда эта реликвия пишет свои логи установки.
Отправлено спустя 7 минут 38 секунд:
Gorvasrad
Сорри, а этот фрэймворк действительно нужен? Если да, то для чего? Я уже говорил, его библиотеки включены в более поздние версии.
Gorvasrad
Нужен для установки Turbo Delphi 2006.LostBoy: Сорри, а этот фрэймворк действительно нужен?
LostBoy
Gorvasrad
Мне чего-то кажется, что быстрее будет заюзать виртуалку.
Вполне допускаю мысль, что компилятор жестко требует именно 1.1
Gorvasrad
LostBoy
Спасибо за помощь. Нашел портативную версию Turbo Delphi 2006, которой не нужна установка .NET 1.1.
LostBoy
Gorvasrad
Ну и то дело, не за что
Зачем такой древний компилятор понадобился, если не секрет?
Gorvasrad
Работаю учителем в школе. Привезли компьютеры с W10. Теперь маюсь с установкой древних программ.LostBoy: Зачем такой древний компилятор понадобился, если не секрет?
LostBoy
Gorvasrad
Все понятно, удачи в вашем нелегком деле
Gorvasrad
Спасибо.
Васильович
Берете комп - якийсь двохядерник з 3-4Гб оперативки, на нього ставите ХР і патч для термінального сервера.Gorvasrad: Работаю учителем в школе. Привезли компьютеры с W10. Теперь маюсь с установкой древних программ.
Туди ставите "древній" софт і до такого "сервера" можна підключатися з будь-яких сучасних ОС.
Gorvasrad
И опять здравствуйте. Проблема с домашним ПК. Процессор i7-4770k. Как только компьютер загружается и в дальнейшем простое гаджет на рабочем столе загрузки процессора показывает больше 50%. Как только запускаю диспетчер задач, чтобы посмотреть что так нагружает процессор, нагрузка сразу падает в ноль. Сразу после запуска диспетчера задач снимаю скрин (он прикреплен) из которого видно, что в момент запуска диспетчера процессор загружен на 99%!!! Но прокрутить и найти процесс, который нагружает невозможно. Нагрузка, как я уже писал, сразу падает в ноль. Как только закрываю диспетчер, процессор опять чем-то нагружается больше 50%. Как посмотреть, что нагружает процессор?
После длительных тренировок удалось "поймать" этот процесс. Что это такое и как его отключить? После запуска диспетчера, он какую-то секунду еще активный и потом пропадает.
ScorpionRRR
Стоит ли держать включенным автообновление ос? Или же выключить службу и не обновляться?
BossUA
Опять мягкие пропихнули своё обновление KB4032188 и опять слетели дрова звуковой и тв-тюнера...
Когда же они придумают способ так не лажать с обещанными мягкими обновлениями последней в истории ОС Виндовз ??!
Отправлено спустя 5 минут 26 секунд:
Gorvasrad
CPU-майнер , бесплатно входит в состав свежевзломанных игр.
Чистка реестра не помогает, только откат до контрольной точки восстановления, если она была до момента прихода майнера. Иначе - переустановка винды.
Gorvasrad
Vasbka
Все уже видели оформление осеннего обновления?
BossUA
Vasbka
Silver-black тема , не вижу ничего принципиально нового, типа суммирования видеопамяти видеокарт.
Adellie
Дней пять назад Win10 обновилась сама до последнего своего ядра и "уронила2 мне драйвера видеокарты. (rx 480)
Выражается это в неадекватном управлении напряжениями и частотами.
Почему-то последний пункт в ваттмане по частоте вместо 1303 упал до 650. Когда я его вручную ставлю на "место" и применяю, почему-то падает частота памяти с 2000 до 1000. И частоту памяти вернуть можно только сбросом настроек, но тогда падает последний пункт по ядру...
Я даже ставил последние дрова, но от них только хуже. Снес все DDU и поставил 17.5.2 и все равно работает так же плохо
И еще почему-то Рива тюнер после обновы стала неадекватно работать. Система спамит по центру экрана каждые 10 сек сообщения о том, что версия Ривы не поддерживается и не может запустить программу. Спамит без конца, пока не удаляю риву. Уже ставил последние Мси афтербернер+Рива тюнер = решения нету.
Повторюсь, до обновления Win10 было все нормально. Косяки пошли после него.
Может быть кто-то тоже сталкивался на днях и нашел решение.
Если все же придется ставить чистое старое ядро..Есть ли способ заблокировать вообще обновления? Чтобы вообще-вообще. Мелкие, крупные, все подряд.
c0013r
Adellie
Windows Update MiniTool
