Windows 10
neo89skynet
Andrew_R30
Hdd для вин10 это то еще извращение, но не суть, попробуйте вырубить дефрагментацию по расписанию, а так же проверить выключена ли у вас архивация виндовс.
_nic
Заипись вчерашняя обнова прошла, если выключить комп без ребута.То после включения начинаються зверские тормоза без видимых причин
L E V
также обратите внимание на файл подкачки. лучше перейти на ССД, либо вычитывать, какие службы можно обрубить для пов. производительности.
п.с. индексация фалов. также обрубите.
может пригодиться.
может пригодиться.
Volodimir
Винда от ашота или оригинальный образ?_nic: ↑ 14.10.2021 09:46вчерашняя обнова прошла, если выключить комп без ребута.То после включения начинаються зверские тормоза без видимых причин
Andrew_R30
SSD SAMSUNG 870 EVO 500GB лежит запечатанный с 20/06/2021, нет времени заниматься этим и как то в падлаVolodimir: ↑ 14.10.2021 09:21 HDD и win10
Спасибо за совет, также я думал что это HDD умирает... хотя рано еще..neo89skynet: ↑ 14.10.2021 09:40 Andrew_R30
_nic
от Раджеша и Кумара на ставке некрософтаVolodimir: ↑ 14.10.2021 09:55Винда от ашота или оригинальный образ?_nic: ↑ 14.10.2021 09:46вчерашняя обнова прошла, если выключить комп без ребута.То после включения начинаються зверские тормоза без видимых причин
DarkJoney
Мужики, подскажите, какого при запуске некоторого софта (ACDSee последняя, например), почему-то обои сами уходят в режим сплошной цвет? Система активирована. В журнале событий ничего нет.
Отправлено спустя 3 минуты 33 секунды:
зря зря зря зря, AOMEI переносит систему за 15-20 минут.Andrew_R30: ↑ 14.10.2021 11:24SSD SAMSUNG 870 EVO 500GB лежит запечатанный с 20/06/2021, нет времени заниматься этим и как то в падла
Andrew_R30
Неее спасибо, перенос старой системы с старым реестром с хламом и возможными ошибками, такое себе..DarkJoney: ↑ 15.10.2021 13:54зря зря зря зря, AOMEI переносит систему за 15-20 минут.Andrew_R30: ↑ 14.10.2021 11:24SSD SAMSUNG 870 EVO 500GB лежит запечатанный с 20/06/2021, нет времени заниматься этим и как то в падла
Лучше поставить чистую винду.. мой мнение..
VovaII
Так с точки зрения системы ничего не поменяется.Andrew_R30: ↑ 15.10.2021 14:29Неее спасибо, перенос старой системы с старым реестром с хламом и возможными ошибками, такое себе..
Ну, если боязно, и есть свободный разъем на материнке, то можно добавить в ПК SSD и перенести на него всякие папки TEMP, TMP, файлы подкачки и т.д. — Уже система станет отзывчивее. Также на него можно перенести папку "Мои Документы", Загрузки, Картинки и т.д. А так же, можно туда перенести папку "Program Files" и "Program Files (64)". Или, если с "Program Files" страшно, то можно на SSD создать папку "Program Files" и уже в нее перенести какие то программы/игры с C:\"Program Files"и т.д. — В результате всё, что перенесется на SSD, будет запускаться/открываться моментально. И, в отсутствие времени, переносить можно постепенно, сегодня что то одно, посмотреть как стало, завтра что то другое, и т.д.
Отправлено спустя 9 минут 49 секунд:
Вопрос про Windows 10: На работе пропала возможность подключить принтер подкюченный к другому ПК. Немного раньше спасало удаление обновление которое заканчивалось на 565. Но, похоже Десятка успела накатить ещё обновлений, и то обновление уже не отображается. Т.е. Десятка показывает только несколько(штук 10 или меньше) последних установленных обновлений. КАК увидеть и удалить обновление, которое было раньше и теперь не отображается? ИЛИ как теперь подключать принтера подключенные к другому ПК?
Может есть какая то статья от Микрософт на эту тему, только я не пойму как правильно вопрос задать, чтобы Гугл её показал?
Спасибо.
L E V
принтер должен быть доступен для сетевого обнаружение, а дальше нужно поиграться с разрешениями, я обычно через учетку делал, чтобы не каждый мог подключаться к принтеру.
VovaII
Принтер через "сетевое обнаружение" доступен. Т.е. когда заходишь: \\192.168.51.100, принтер виден, и последние несколько лет достаточно было или дал-клинкуть на него, или клавишами перейти на него и нажать Энтер, или правой кнопкой мыши и .... Теперь все эти действия вызывают ошибку "0x0000011b". В сети советуют убрать обновление, которое заканчивается на 565. Но в списке установленных его нету. Предполагаю, что оно дальше по списку, и что бы его увидеть и удалить, нужно его сделать видимым. Но как??L E V: ↑ 25.10.2021 12:02принтер должен быть доступен для сетевого обнаружение, а дальше нужно поиграться с разрешениями, я обычно через учетку делал, чтобы не каждый мог подключаться к принтеру.
11motor
VovaII
Попробуйте вот так
Попробуйте вот так
Feanor24
Где то можно купить железную лицензию на Вин10? а не ту _ что продают на разных площадках?
Fishnya
Alex
Feanor24
в любом магазине по поиску "windows"
например:
например:
Earanak
Может пожалуйста кто то вкратце пояснить чем отличается Memory (Active Private Working Set) от Commit Size в диспетчере задач ?
На что нужно ориентироваться, вот на этом скрине 3Ds Max жрет 36гб оперативной памяти или 109гб ? https://i.imgur.com/YDNSGVS.png
Прост где то читал что надо ориентироваться на Commit Size, но почему тогда он по дефолту не отображается в Диспетчере Задач
Но если просто смотреть в разделе памяти то пишет что всего 45-50% заполнено - https://i.imgur.com/b4qmVZP.png
Чему верить на что ориентироваться ?
_FYA_EXel
Earanak
Memory (Active Private Working Set) - это озу в которой уже находятся данные с которыми комп работает, а Commit Size - максимальное количество которое комп может заюзать.
Norbertano
Никто не сталкивался с такой задачей - захожу удаленно на свой ПК через rdp, пользователя ,который сидит перед экраном отключает. Я хочу настроить таким образом, что после того, как я выполню свои задачи, сделать так, чтобы автоматически залогинился физический пользователь
Crossbow
не получится так. Обычная PRO винда не умеет в "несколько пользователей" одновременно. Чтобы одновременно работало 2 и больше пользователя нужна windows Server.Norbertano: ↑ 29.10.2021 20:27Никто не сталкивался с такой задачей - захожу удаленно на свой ПК через rdp, пользователя ,который сидит перед экраном отключает. Я хочу настроить таким образом, что после того, как я выполню свои задачи, сделать так, чтобы автоматически залогинился физический пользователь
Norbertano
Crossbow я это знаю и вопрос в другом. Пока я работаю удаленно, второй пользователь сидит и ждет. Я хочу, когда закончу, автоматически залогинить физического пользователя без перезагрузки, чтобы не заставлять его вводить длинный пароль
То есть сейчас я захожу через anydesk и вручную ввожу пароль
Отправлено спустя 48 минут 27 секунд:
задача успешно решена добавлением задания в планировщике заданий
это не так. С патчем RDPWrap задача решается. Но вот почему-то с той версией W10, что стоит на домашнем ПК фокус не сработалЧтобы одновременно работало 2 и больше пользователя нужна windows Server
tezky1
Пожалуйста, подскажите как убрать этот значок с панели.
