Программа для подробного мониторинга системы (HWInfo)
Обсуждение программ
Quinson
Термопаре, положенной на кристалл ;)
ROG__84
Господа просвятите какая разница между HWMonitor и HWMonitor PRO? интересует, что может версия про кроме как показывать усредненные результаты.
ROG__84
А какое отношение HWMonitor и HWMonitor PRO имеют к данной теме?
ROG__84
сорян, но все если не трудно проинформируйте.
wessonsm
Quinson
Дело в том, что внутриядерные датчики определяют не саму температуру, а разницу между текущей температурой и T.j.max (температурой срабатывания троттлинга).
А проги уже вычисляют текущую температуру по формуле T= T.j.max - distance.
В той же HWInfo чуть пониже выделенного вами вы можете видеть то самое Distance to T.j.max
Именно значение T.j.max утилиты могут определять некорректно, из-за этого разница показаний.
Но дистанцию до T.j.max все показывают правильно.
В некоторых прогах (напр. AIDA64) значение T.j.max можно прямо задать в настройках.
Какая из прог "лучше знает" - неизвестно, они берут это значение из каких-то своих баз данных.
Упс. кажется, ненароком ответил на старый пост :shuffle:
zelante
Гарна новина для тих хто має плату msi x99 gaming pro carbone. Автор пообіцяв у новому билде додати моніторінг вольтажа системного агенту та кешу. Чекаємо =)
MessiaH
есть и аида64 и hwMonitor, при стресс-тесте они показывают абсолютно разные значения температуры проца и ядер, какой из них стоит верить?
dalibo
MessiaH либо CPUTemp либо CoreTemp. :-P
MessiaH
При каких делах в этой теме - ваш вопрос?
Поставьте сабжевую утилиту и будет счастие
shatun
Обновился до сокета 1200 - HWiNFO что-то "шалит". Пробовал последние три версии под win10.
Показывает пять ядер вместо шести и напруги такие, что МП вообще не запустилась бы. Остальные показания, вроде, не перевирает. :-/
В биос-е значения нормальные, разумеется, если он не звездит...
Может связь с тем, что МП изначально была для 10 поколения ЦП, а сейчас в ней i5-11600?
KSMerg
HWINFO
Extended Shared Memory Interface to expose UTF-8 encoded strings.
Fixed Remote Monitoring with localized sensor names.
Added monitoring of Fan Intake Temperature on AMD Navi31.
Added NVIDIA GeForce RTX 4080.
Added highlighting of changing sensor values.
Added support of NZXT Kraken X63 new models.
Added support of Intel Emerald Rapids.
Enhanced support of AMD Navi3X.
Added several NVIDIA GeForce RTX 4090 and 4080 card models.
Fixed reporting of Command Rate on AMD AM5 systems.
Added monitoring of additional temperatures on ASUS MAXIMUS Z790 HERO/APEX.
Improved sensor tooltip.
Added Ukrainian language.
Download pre-release: v7.33, Build 4920
