Хакинтош (Установка, настройка, помощь)
Обсуждение программ
BENDER_UA
Та вроде с флешки грузит UEFi. Ставлю Catalina OS.Делал через BootDiskUtility. Пробовал Trans Mac, потом не грузит раздел вообще с инсталляцией МакОС в меню Clover. Куда копать? Делал по разным мануалам. Или это сама Catalina такая? Хотя так долго ставится это нонсенс. Железо все совместимое. Кексты свежие и все по мануалу... лилу, грин, фейк смси. Пните в нужном направлении !
11motor
BENDER_UA
Придерживайтесь одного мануала. Поиском по гитхабу нет вариантов? Какая версия кловера? Для Ваших целей возможно будет достаточно 5119. Мы так и не увидели списка этого совместимого железа. При установке системы выполняется несколько перезагрузок, это вполне нормальное поведение.
Ekz0rcyst
BENDER_UA
Без точно вказаного заліза, нічого конкретного вам ніхто не напише!
BENDER_UA
Ekz0rcyst11motor
Итак, ПК HP EliteDesk 800 G3 SFF
железо:
- Intel Core i5-6500 3.2 ГГц
- RAM 4 ГБ
- ssd М.2 Nvme Samsung 256 ГБ
- Intel HD Graphics 530
- Чипсет Intel Q270
- сеть intel combo(WiFi+Bluetooth) M.2
Clover скачала программа BootDiskUtility, потом подредактировал немного драйвера и кексты, добавил свою сетевую карту Intel Mausi, ещё AppleAlc, Lilu, Green, Virtual SMC.
Вчера пробовал Mojave поставить, проходит загрузку, форматирую диск, начинается установка и выдает другую ошибку теперь...мало места на диске, а после перезагрузке что не хватает компонентов.
Скрины прилагаю...
11motor
BENDER_UA
Можно увидеть как диск распознается в дисковой утилите?
Беглое гугление привело к
https://github.com/francoisminh/Hackint ... 3-Mini-65W
Востаннє редагувалось 12.04.2021 20:50 користувачем 11motor, всього редагувалось 1 раз.
BENDER_UA
11motor
чуть позже сделаю фото, просто придется все сначала начинать.
Отправлено спустя 1 час 29 минут 59 секунд:
Хотел сделать снимок, но чудесным образом все установилось, осталось кексты установить и перенести загрузчик, так как звука и сети нет.. может флешка за ночь настоялась.. :idea:
Mifash
А что нужно чтоби мак ос поставить на ноут?
У меня Acer v3 571G
Как у вас успехи?
Zzz_rob
Mifash
https://shijuro.github.io/OpenCore-Inst ... ridge.html вот инструкция подробнее некуда.
Всем остальным тоже обращаться к ней, там от кор2дуо до 10 го поколения все подробно расписано и все нюансы, даже по платформам амд фуфыкс и райзен. Начинать с вступления желательно
Отправлено спустя 5 минут 36 секунд:
BENDER_UA
Зачем использовать изживший себя Кловер с устаревшей Мохаве, если можно завести на опенкоре по этой инструкции https://shijuro.github.io/OpenCore-Inst ... ylake.html
И пользоваться биг сюр, железо позволяет вполне. На десктопе шестого поколения заводится с полпинка.
По поводу звука и сети, то на сеть нужно подкинуть кекст, а на звук перебирать layout-id, если не появляется звук значит надо чинить конфликты irq устройств через hpet-ipic ssdt таблицу для раздела acpi опенкора или кловера, ну или заводить через voodoohda и наслаждаться ужасным звуком через него, завод через AppleALC предпочтительнее
Тут поподробнее про звук https://dortania.github.io/OpenCore-Pos ... audio.html
Ekz0rcyst
Zzz_rob: 25.04.2021 09:55 Зачем использовать изживший себя Кловер с устаревшей Мохаве, если можно завести на опенкоре по этой инструкции https://shijuro.github.io/OpenCore-Inst ... ylake.html
Что не так с Clover-ом? Ну вот только давайте с конкретикой. В каком месте Mojave устарела? Ну если вы разработчик и нужен последний Xcode или железо самое новое, тогда еще улавливается логика в установке именно Big Sur. В противном случае разница стремится к нулю.
Zzz_rob: 25.04.2021 09:55 По поводу звука и сети, то на сеть нужно подкинуть кекст, а на звук перебирать layout-id, если не появляется звук значит надо чинить конфликты irq устройств через hpet-ipic ssdt таблицу для раздела acpi опенкора или кловера, ну или заводить через voodoohda и наслаждаться ужасным звуком через него, завод через AppleALC предпочтительнее
Если заводить звук с помощью Lilu+AppleALC тогда есть список поддерживаемых кодеков и layout к ним, - https://github.com/acidanthera/AppleALC ... ted-codecs.
Что касается VoodooHDA то звук там чистый и полностью настраиваемый, плюс можно завести практически любой аудиокодек, что немаловажно! Значимого преимущества одного способа относительно другого нет!
На форумах https://www.insanelymac.com/forum и https://applelife.ru есть исчерпывающая информация по вопросу установки macOS на ПК.
Zzz_rob
Ekz0rcyst: 29.04.2021 11:30есть исчерпывающая информация по вопросу установки macOS на ПК.
Мне это не надо, я прекрасно знаю как заводить и ткнул в нужный мануал. А кловер уже стал включать в себя куски опенкора лишь бы быть совместимым с бигсюр и в кловере очень много неотключаемой автоматики, которая всё равно что-то сама патчит. В опенкоре хоть понятно что прописал, то и патчится
Отправлено спустя 1 минуту 32 секунды:
Ekz0rcyst: 29.04.2021 11:30Если заводить звук с помощью Lilu+AppleALC тогда есть список поддерживаемых кодеков и layout к ним
Бывает такое, что перебираешь все layout, а звук не появляется, значит надо править hpet ipic.
Mifash
Zzz_rob: 25.04.2021 09:55 Mifash
BENDER_UA
Благодарю .
dimka4996
Умудрился поднять хак на древнем ноуте 2010го года с относительно свежей 10.15.6(на 10.15.7 не работал патч на легаси видео), все очень хорошо работает, если докинуть оперы и поставить ссд вообще будет пушка.
Ноут Dell Alienware m11x r1, core2duo, не помню какой, из Penryn, видео Geforce 335m 1gb
Позже поделюсь на гитхабе конфигом.
Приступаю к ноутбуку на i7-4702hq и встройке hd4600, то есть конфигурация будет на ivy bridge, планирую подымать монтерей. У кого иви со схожей графикой подойдёт конфиг
Ekz0rcyst
dimka4996: 28.10.2021 07:41 Приступаю к ноутбуку на i7-4702hq и встройке hd4600, то есть конфигурация будет на ivy bridge, планирую подымать монтерей. У кого иви со схожей графикой подойдёт конфиг
Це не Ivy Bridge, а Haswell іншими словами 4-те покоління, - взагалі безпроблемне "залізо".
злый пэс
есть вопрос такой:
в целом железки под хак подойдут, проц 9600к, материнка asus z370 prime. видушка 1660, взойдет или лучше заменить на что-то типа rx588\5700? ну и диск я так понимаю нужен сата, или на м2 можно установить?
phobosse
видушка нужна либо интеловская встройка, либо амд. 1660 не подойдет. если тебе не нужно мощное видео для работы, то можно такой конфиг оставить и юзать под виндой 1660 и интеловскую встройку под хак. диск все равно какой, м.2 подойдет.
WalkMan
шось сучасне з AMD краще взяти, Nvidia підтримуються лише досить старенькі чипи які сама Apple ставила у Mac. Ось тут можна краще ознайомитись https://dortania.github.io/GPU-Buyers-Guide/
злый пэс: 09.07.2023 22:27 понимаю нужен сата, или на м2 можно установить
взагалі без різниці
bogob
Есть мнение что не все йогурты одинаково полезны. Я про м2 ссд. Есть даже табличка что лучше брать под хак.
Ekz0rcyst
bogob
Так і є! наприклад не рекомендують брать Samsung, а от WD або Intel безпроблемні. Тут також треба зазначити в чому саме полягає несумісність, - якщо вже геть коротко то неможливість коректного відпрацювання команди TRIM на твердотільниках з контроллером від того ж самсунг. Щоправда вже і є певні напрацювання для рішення цього, - найкраще брати "безпроблемні" сісіді ;) , інше коли ви вже є власником як приклад того ж самсунг 970ево, - використовуйте nvmefix.kext
Ну і знову ж таки у мене був 970evo + і якихось особливих проблем не було, - я використовував OpenCore + Nvmefix.kext + в config.plist певні параметри відкорегував щоб не було надто довге завантаження.
