У грі gothic 4 arcania немає верт.синх. Пробував через amd control center поставити - результату також не дало ніякого.
Чи є якісь сторонні програми для встановлення омбеження на 60 Гц?
Прога для вертикальної синхронізації
Stamb
Евгений777
PowerStrip
snegurrrka
MSI Afterburner, ещё точнее дополнение к ней надо включить RivaTuner Statistics Server
rage11
D3DOverrider
Stamb
PowerStrip не допоміг. Зараз попробую інші
P.S RivaTuner Statistics Server вирішив проблему. Дякую.
Mechanical
Там не вертикальная синхронизация, а просто ограничение. Оно не помешает, но разрывы картинки будут.Stamb:...
Поэтому для вертикалки используем D3DOverrider.
Уже советовали выше.
Ещё кто-то раньше говорил о программе RadeonPro или как-то так.
По идее должна работать, но лично не пробовал.
Stamb
І справді із RivaTuner Statistics Server інколи появлялися розриви.
А із D3DOverrider такого немає
Mechanical
Используй одновременно оба эти инструмента.Stamb:І справді із RivaTuner Statistics Server інколи появлялися розриви.
А із D3DOverrider такого немає.
Так надо и точка.
Если игра использует свою вертикальную синхронизацию (т.е. в опциях есть), то D3DOverrider зачастую не нужен, но RivaTuner Statistics Server пусть работает с лимитом в 60.
Stamb
Mechanical
Всі інші ігри що є на компі мають свою синхронізацію. Так що для готіки вистачає одніго овердрайву.
Mechanical
На Радеонах бывают микрофризы (микростаттеринг).Stamb:Mechanical
Он как раз лечится включением ограничения 60 ФПС через РиваТюнерСтатистиксСервер.
АМД вела и ведёт работу в этом направлении, поэтому если в этой игре всё плавно, то можно и так.
Ладно, ухожу.
Stamb
Mechanical
Мікростаттерінг проявляється тільки при використанні мультичіпових конфігураційй, а при використанні 1 чіпа його незамітно, чи я не правий?
Mechanical
Увы были и на одной.Stamb:Mechanical
Скайрим, Ведьмак 2 , Call of Juarez: Gunslinger ... - очень заметно, если знать как должно быть.
Влом мне сейчас проверять. Всегда с залочкой на 60 ФПС играю. Иногда только на 40.
Кстати, видимость этого Сервера можно отключать, но так, чтоб он работал. Т.е. не мешал нам, но сглаживал всё так сказать.
Ведь есть видимость его, а есть блокирование (фактическая остановка).
Проверить легко.
Запусти свою РПГ.
Поиграй немного.
Потом сверни игру допустим по ALT+TAB и открой графики мониторинга афтербёрнера.
Заранее нужно побеспокоиться о таком графике как "Время кадра" в миллисекундах. Его нужно активировать, чтоб он фиксировался (отображался т.е.).
Ну и посмотреть на этот график.
Во время игры при постоянных 60 FPS этот график в идеале должен быть представлен горизонтальной прямой линией.
Наличие отклонений с малой амплитудой можно опустить. Это мог быть винт, проц и т.д.
Но, если там "ёлочка", то это и есть микростаттеринг.
Можно сравнением позаниматься. Как с залочкой на 60 и как , если выставить на 0, т.е. по сути без эффекта работы в этом направлении.
Вот и всё.
Удачно потратить время.
Востаннє редагувалось 14.07.2014 22:21 користувачем Mechanical, всього редагувалось 1 раз.
Stamb
Mechanical
Проблема в тому що оптимізація просто жахлива і 60 фпс стабільних ніколи немає.
Mechanical
Тогда и плавности не будет.Stamb:Mechanical
По крайней мере той, про которую я говорил.
Отдыхаем.
Добавлено через 2 минуты 15 секунд:
Ха, придумал вариант, как всё-таки убить время.Stamb:Mechanical
Давай снизим настройки графики до получения 60 ФПС.
Ну самые "левые". Сглаживания, какое-нибудь SSAO и т.п.
Можно качество теней занизить.
Это всё на время экспериментов.
Потом можно вернуть, если будет смысл. Ведь так можно увидеть "жерты" и стОит ли оно того.
Или тупо понизить разрешение до допустим 720р. Проца должно хватить. Если нет, то бежать куда-нибудь в игре в место, где нет процессорозависимости.
