Программа установки Windows 7 не видит жесткий диск
Обсуждение программ
Baldrabbit
Купил новый хард, чтоб использовать как основной. При попытке установить ОС, программа установки его не видит и просит драйвер. Смена режимов в BIOS (IDE, RAID, AHCI) ничего не дает.
Скачал драйвера AHCI и RAID для своей материнки с сайта производителя и устанавливал в момент когда установщик его просит но тоже результата нет. При этом новый хард видит BIOS и если ставить как второй хард то всё норм, при загруженной ОС его видно, чтение\запись-без нареканий, SMART-good. Пробовал разные образы Windows (XP,7,7-SP1) ОС ставлю с диска. Старый мой хард работает и видится в любом режиме установленном в BIOS.
Мать: GIGABYTE MA770T-UD3
Хард: TOSHIBA DT01ACA050
У кого какие идеи?
Заранее спасибо!
AileX
mozhet on fat32? otfarmatiruj v NTFS
ДядяВася
Я бы попробовал отключить все другие HDD, этот Toshiba подключить в первый(не далее 3-го) разъем SATA материнской платы по аналогии с установкой системы на SSD-диск. И попробовать ставить Windows.
Gallardovich
если хард совсем новый, нужно в акронисе его инициализировать сначало. потом всё увидит
пы.сы. а что за драйвер просит? не для привода ли оптических дисков случайно? если да, то качайте другой образ
