"Метод тыка" ніхто не відміняв. У ПП кидайте будь який з цих сайтів - є одна залізяка на Win7 SP1 - взагалі без оновлень. Не відкриється - є проблема. Відкриється - немає проблеми.Shandor1982:...у будь - яких браузерах не відкриваються певні сайти через проблему безпеки сертифікатів...
Windows 7
shatun
anatolikostis
когда в вопросе есть ответ, человеку помочь легчеShandor1982:Сімка оригінальна офіційна, але з відключеними оновленнями бог зна скільки. Які є варіанти.
Andrey2005
Дата та час не злетіли?Shandor1982:у будь - яких браузерах не відкриваються певні сайти через проблему безпеки сертифікатів
anatolikostis
Andrey2005
у человека древние, как дерьмо мамонта, корневые сертификаты из-за потушенного winupd (о чем даже браузер подсказывает) - не мешайте ему не находить решение данной проблемы
Shandor1982
Не злітали. Немає вже на тому сайті тих сертифікатів.
Отправлено спустя 4 часа 47 минут 42 секунды:
Дякую всім за допомогу, особливо anatolikostis
Вирішилося банальним оновленням системи, 2 години і все добре.
shatun
Мені все ще цікаво - куди там не можна було увійти без оновлень? При встановлені Win7 завжди одразу апдейти вимикав, і скільки пробував оновлювати, стілки разів і мав проблеми.Shandor1982: Вирішилося банальним оновленням системи, 2 години і все добре.
Shandor1982
Отправлено спустя 2 минуты 2 секунды:
shatun
Наприклад на розетку не пускав.
shatun
legan
Привет всем!
Нужна помощь в восстановление загрузчика win7 и win10!
У меня две системы на разных SSD!
1.win7
2.win10
Всегда при старте был диспетчер загрузки с выбором ОС, точнее их было два, один черный, второй синий.
Все зависело от того, какая система была использовано последней.
После чего пропал диспетчер:
-Так вот, я делал по секторную резервную копию вин7 с помощью AOMEI на другой HDD. Прога перезагрузила систему, и после этого началось.
Я уже пробовал утилиту EASYBSD удалял и снова добавлял запись. И еще пробовал переписать MBR.
Пробовал через командную строку переписывать загрузчик.
То есть при включении системы - просто черный экран!
НО выбрать вслепую я могу какую систему загрузить нажав стрелку клавы вниз и ентер. Просто нет изображения этого выбора. Даже безопасный режим - и его не видно тоже.
Отправлено спустя 33 минуты 10 секунд:
P.s. Создал установочную флешку WIN10 даже при ее запуске не появляется синий экран установки. На других пк работает, проверялась флешка.
1.win7
2.win10
Makc1968UA
BIOS виден, зайти можешь?legan:при включении системы - просто черный экран!
legan
Да, в биос заходит. Самое интресное, что после сброса биос экран загрузчика виден. Как только применяю свой профиль который всегда был и работал без проблем-то снова черный экран, но методом тыка по памяти, я могу выбрать ОС и ПК работает.Makc1968UA:BIOS виден, зайти можешь?legan:при включении системы - просто черный экран!
Интересно какой параметр в бИОС влияет на загрузчик экрана!?
Ekz0rcyst
legan
Возможно после последних манипуляций, были изменены переменные в NVRAM, точнее CMOS. Должен помочь сброс и установка необходимых значений вручную, не из заранее сохраненного профиля.
odessa75
Добрый вечер,проблема такова ,материнская плата p5ql-cm ,процессор Xeon 5430 ,загрузочная флешка грузится до надписи нажмите любую кнопку и потом начинает грузится виндовс ,виндовс крутится постоянно кружек и дальше не запускается ,виндовс запуская только в безопасном режиме ,в чем проблема может быть?
На загрузочной флешке установлена виндовс ,флешка работает корректно ,проверял на другой компьютере .Подскажите пожалуйста ,в чем может быть проблема ?
anatolikostis
odessa75
извлекаем флешку из USB-порта и запускаем виндовз: запустилось? проблема решена!
а вообще стартовать систему с одинаковыми загрузчики одновременно на портативном и стационарном носителе - не самая лучшая идея, но вам виднее видимо.
Rex
odessa75
В чем смысл сего действа?? Вам нужно загружать основной Виндовс при подключеннй флешке? Вам нужно Виндовс переустановить? Винда запускается только в безопасном режиме и никак иначе?
В чем вопрос?
В чем вопрос?
odessa75
Виндовс не запускается и без флешки ,скорей всего проблема с виндовс ,хочу переустановить виндовс через загрузочную флешку ,но доходит до надписи нажмите любую кнопку чтоб запустить загрузку,нажимаю ,загрузочная флешка не запускается ,а запускается виндовс,которая также не запускается.Может на мой материнской плате нет поддержи загрузочной флешки ?
anatolikostis
odessa75
как правило виндовЗ грузится по F8 в безопасном и только так, если есть проблемы с драйверами или железо подыхает (отчего драйвера на подыхающее железо и валят систему).
если не хватает загрузочных файлов, то она вовсе не грузится.
Грузитесь в Безопасном, удаляйте все драйвера, пробуйте в обычном грузиться.
А вообще прежде чем бросаться фразами
вы хотя бы для себя уясните, что сие означает.На загрузочной флешке установлена виндовс
Ekz0rcyst
Это просто звиздец. Я щас орать буду.odessa75:Виндовс не запускается и без флешки ,скорей всего проблема с виндовс ,хочу переустановить виндовс через загрузочную флешку ,но доходит до надписи нажмите любую кнопку чтоб запустить загрузку,нажимаю ,загрузочная флешка не запускается ,а запускается виндовс,которая также не запускается.Может на мой материнской плате нет поддержи загрузочной флешки ?
SergiusTheBest
Windows 7 перетворюється на тикву: оновлення вже не випускаються, а в 2021 її перестануть підтримувати браузери. Тому з часом все одно доведеться переходити або на Windows 10, або на Linux. Якщо Linux, то раджу спробувати Linux Mint - він дуже зручний для Windows користувача.Piaggio:наконец то............ поставил себе обратно Win 7......... да пусть горит в аду та 10-ка... такая дичь...
Crossbow
есть ещё 8.1 !!!SergiusTheBest:Windows 7 перетворюється на тикву: оновлення вже не випускаються, а в 2021 її перестануть підтримувати браузери. Тому з часом все одно доведеться переходити або на Windows 10, або на Linux. Якщо Linux, то раджу спробувати Linux Mint - він дуже зручний для Windows користувача.
nidlz
Раньше Win...7 любая становилась на старое железо без проблем,потом начались траблы ,и чем дальше по времени ,тем больше ( я сейчас имею ввиду установку именно с флешки,то сата не хватает ей- харда не видит ,то еще каких то общих драйверов и т д) Родителю теперь ставлю именно с дисковода,затруднений нет. (предмет внимания описал на примере - если Win... 7 одна и та же ,что на компакт- диске , что на флешке.)odessa75:Добрый вечер,проблема такова ,материнская плата p5ql-cm ,процессор Xeon 5430 ,загрузочная флешка грузится до надписи нажмите любую кнопку и потом начинает грузится виндовс ,виндовс крутится постоянно кружек и дальше не запускается ,виндовс запуская только в безопасном режиме ,в чем проблема может быть?
