Выкидывает из игры, Help
Обсуждение программ
Tornn
Всем привет, проблема следующая, выкидывает из игры: Сrisis-1,Сrisis-2, Сrisis-3.
На выходных установил новую видеокарту GTX 660 от Гигабит , и установил сыну игрушки (Кризис-1,2,3).
На ПК стоит 2 винта : НДД и SSD ( с установленными Винд-7 х64 на обоих винтах). На первом(НДД) выкидывает из игры Кризис-1, на втором(SSD) установлен Кризис-2 и 3, и тоже выкидывает из игры. Тестил память, тестил видеокарту, процессор, блок питания. Аида показывает все ровно и красиво. Может кто-то уже с этим сталкивался, посоветуйте где копать, что смотреть.....Если что-то не так написал, не ругайте.
Pentium Dual-Core E6600 3.06GHz
ASUS P5G41T-M LX2/GB/LPT
GTX 660 Gigabite
память 6ГБ
БП 520Вт
Jumper007
Что за игры ? где брали ? (лицензия, репак, на дисках, образы)
Когда выкидывает ? во время игры или сразу из меню ? ошибки пишет или просто выкидывает ?
Tornn
Выкидывает во время игры, может через 5 мин, а может через 30. Игры репаки. Ошибка следующая:
"Видеодрайвер перестал отвечать и был успешно восстановлен"
Добавлено через 10 минут 46 секунд:
как-то так
Jumper007
Самое первое что нужно сделать это обновить драйвер, это из панели управления нвидия делается.
Если не поможет то разбираться с картой, а именно с ее температурами в нагрузке, качни програмку GPU-Z, там на 2 вкладке показания термодатчика карты, понагружай карту и помониторь температуры.
Нагружать например Furmark - ом.
http://www.geeks3d.com/20130308/furmark ... videocard/
Tornn
драйвер обновил, тестил Furmark, все ровно. Температура мин-34, мах-66 тестил, все в норме.
Добавлено через 1 минуту 48 секунд:
тестил Furmark и одновременно запускал тест Аиды, никаких отклонений.
Jumper007
Ну тогда остается грешить только на кривой репак :-/
Попробуй другой релиз качнуть, смотри отзывы к нему что пишут, нормальный или есть глюки там ...
Tornn
все тесты есть, не получается выложить.
Добавлено через 1 минуту 22 секунды:
кривые все три репака? на обеих операционках?
Samson
Tornn
Может случайно в аномалию "трамплин" попадаете? Пользуйтесь болтами и не портите статистику форума. Выкидывает из игр только радеоновцев.
LuckyHawk
Tornn
Другие игры попробуйте, да узнаете в чем дело. Если из других не выбрасывает, то проблема точно в репаках. Но если выбрасывает из всех требовательных игр, то видео в сц нести.
А вообще за гигабайтом есть такой грешок - у их видеокарт частенько кривой биос встречается. Например для модели 660 ОС уже выпустили исправление.
Tornn
Я за советом , а не время убить...
Добавлено через 4 минуты 25 секунд:
Спасибо, попробую установить что-то другое вдруг устаканиться (хотя очень сомневаюсь).
