Остановился на этапе разбивки нового диска (когда установщик ОС предлагает разбить диск, а как правильней разбить?)
Поиском пользовался (на форуме, в гугле и яндексе так же), нашел много разрозненной информации.
Главный вопрос: как правильно разбить SSD (512 гб в моем случае) при установке Вин 7?
Как правильно разбить SSD при установке Win7?
martinez
MaG!STeR
martinez
Жми Next и все будет правильно разбито.
Prey2006
отключаете все винчестеры. подключаете ссд к сата 3(желательно не marvel, либо сата 2, к разьему под номер 0(1 в случаи, если номера портов с 1)). в биосе ahci. запускаем установку вин 7. щелкаем на не размеченную область, ось сама создать 100мб загрузочный раздел и остальное под остальные нужны оставит. больше ничего бы не делал бы это ни к чему. далее читаем форум в поисках необходимых твиков. не забываем поставить драйвер ahci будь-то интел или амд. лучше последней версии. из основных твиков отключение prefetch, superprefetch, файл подкачки лучше оставить на системном разделе хотя бы 300 метров, отключаем индексацию и дефрагментацию на диске. какие-то темы последние: "разговоры о воздухе". удачи...
Последний раз редактировалось Prey2006 27.01.2013 08:50, всего редактировалось 1 раз.
Imper
martinez
да что вы все труситесь перед этими SSD, разбивайте его стандартно или акрониксом или парагоном, выровняйте сектора и устанавливайте винду
Prey2006
не стоит выравнивать, вин 7 сама равняет раздел, 8 наверняка тоже... что-то темы по ссд прям поперли и все от джуньеров.
S
дать ей минимум 100 гиг, больше тоже можно - хуже не будет.martinez:Главный вопрос: как правильно разбить SSD (512 гб в моем случае) при установке Вин 7?
martinez
Спасибо за подробный ответ.Prey2006:отключаете все винчестеры. подключаете ссд к сата 3(желательно не marvel, либо сата 2, к разьему под номер 0(1 в случаи, если номера портов с 1)). в биосе ahci. запускаем установку вин 7. щелкаем на не размеченную область, ось сама создать 100мб загрузочный раздел и остальное под остальные нужны оставит. больше ничего бы не делал бы это ни к чему. далее читаем форум в поисках необходимых твиков. не забываем поставить драйвер ahci будь-то интел или амд. лучше последней версии. из основных твиков отключение prefetch, superprefetch, файл подкачки лучше оставить на системном разделе хотя бы 300 метров, отключаем индексацию и дефрагментацию на диске. какие-то темы последние: "разговоры о воздухе". удачи...
Стало интересно почему "желательно не marvel" и "файл подкачки лучше оставить" ?
Boris_leo
Не marvel, т.к. этот контролер работает медленнее встроенного в чипсет. А по поводу файла подкачки я бы поспорил! Имхо, ему не место на SSD!martinez:Стало интересно почему "желательно не marvel" и "файл подкачки лучше оставить" ?
Сергей 1981
- Откуда: Село без бетонно - асфальтированного покрытия !
почему вы так о марвеле, в некоторых моделях все лучше чем в сандфорсах
http://www.fcenter.ru/online.shtml?arti ... /hdd/33225" target="_blank
MaG!STeR
Речь шла о контроллере на материнке, а не в SSD.Сергей 1981:почему вы так о марвеле, в некоторых моделях все лучше чем в сандфорсах
S
если он sata3 можно не беспокоиться, правда некотоые материнки не умеют грузиться с доп контроллеров.Boris_leo:Не marvel, т.к. этот контролер работает медленнее встроенного в чипсет.
если оперативки значительно больше чем используют приложения можно выключать.martinez:"файл подкачки лучше оставить" ?
Prey2006
существует мнение, что лучше оставлять файл подкачки на системном разделе в размере 300мб, он необходим в случаях записи туда отладочной информации. даже при отключении ось предупреждают, что лучше оставить. если озу много файл подкачки и не будет использоваться.
S
Prey2006
отладочная информация пишется в креш дамп и то если опция включена.
при выключенном файле подкачке считается что оперативка используется неэкономно/неэффективно но если ее много то пофигу.
fractal
Кем считается и почему считается?S:Prey2006
