поставил новую винду настроил все отлично, но при игре в Conter Strike 1.6 выбивает частенько:
Сигнатура проблемы:
Имя события проблемы: APPCRASH
Имя приложения: hl.exe
Версия приложения: 1.1.1.1
Отметка времени приложения: 3fd11900
Имя модуля с ошибкой: serverbrowser.dll_unloaded
Версия модуля с ошибкой: 0.0.0.0
Отметка времени модуля с ошибкой: 42f19fab
Код исключения: c0000005
Смещение исключения: 0b7ae290
Версия ОС: 6.1.7600.2.0.0.256.1
Так как у меня разогнанная система я подумал перегнал))) прошел 27 тестов Prime 95 в режиме In-place, разгон стабильный. Помогите найти в чем проблема и как ее решить!!! Спасибо
Проблема с Windows7 x 64
SetBika
Alex"Nomad"
Было дело, когда часто выкидывало с игры. В отчете о проблеме, в строке "имя модуля с ошибкой" значился APPCRACH.
По одному из советов гугла, установил новые обновления для Windows - не повлияло.
Потом заметил, что в нагрузке, в игре, напряжение питания процессора падает. Немного поднял напряжение. Вроде помогло.
Andrey235
Для КС разгон, конечно, нужен обязатетельно Опуститься до номинала для 100%-й проверки переразгона религия не позволяет? Может быть, Прайм в данном случае не так загружает систему, как КС. Не в плане сильнее.
SetBika
нет напряжение не падает походу это трабл windows
Добавлено спустя 42 секунды:
сейчас качаю SP1 оффицал полный может поможет))
tolebamber
думаю память, было такое не раз когда стояла глючная тим экстрим дарк 2х2, при этом тесты бегала без проблем даже мемтест в досе.
SetBika
именно в контре????
ice-x
Народ тоже проблема в играх выдает синий экран с такой ошибкой "0x0000001E KMODE_EXCEPTION_NOT_HANDLED" У меня два варианта либо дрова видео либо оператива. Конфиг такой: Фен х6 1055, мать M4A88TD-V EVO, видео Gigabyte 6850, винт Гнус HD103SJ, память кит PATRIOT 1600 2х2гб.
sashok-1982
- Откуда: Широта: 50° 26'N, Долгота: 30° 31'E. город герой Киев, Позняки
ice-x
http://www.orc.ru/~zalex/0x1e.htm" target="_blank
ice-x
sashok-1982
Это что получается испорчен файл подкачки? Хм я вообще его не трогал. Это все на чистой винде во время игры произошло.
ice-x
Мля опять проблемы у кореша бсодит зараза и все тут. Выдает такие ошибки:
0x1000007e
0x00000109
0x0000001e
0x00000024
0x1000007e
0x00000109
0x0000001e
0x00000024
