Aida некорректно отображает температуру процессора
Matumba92
В аиде температура ЦП всегда указана всегда 30 градусов, отображается корректно температура ядер по отдельности, при запуске теста стабильности, температура ядер буквально за секунду подымается на градусов 20-30. Нормальны ли такие огрехи работы программы aida?
MaX_Kras
При стресс тесте резкое повышение температуры — норма. То что аида всегда отображает 30 градусов это странно. Попробуй переустановить аиду, либо воспользоваться другими утилитами, например CPUID HWMonitor. Попробуй пройтись по вариантам из этой статьи https://tehnichka.pro/temperature-of-cp ... t_header_7, можно даже через биос посмотреть. Если везде покажет те же результаты возможно проблема в датчике температуры. Ну и также стоит поменять термопасту, может из-за нее перегревы.
Matumba92
Решил проблему установкой более новой версии виды, спасибо за советыMaX_Kras:При стресс тесте резкое повышение температуры — норма. То что аида всегда отображает 30 градусов это странно. Попробуй переустановить аиду, либо воспользоваться другими утилитами, например CPUID HWMonitor. Попробуй пройтись по вариантам из этой статьи https://tehnichka.pro/temperature-of-cp ... t_header_7, можно даже через биос посмотреть. Если везде покажет те же результаты возможно проблема в датчике температуры. Ну и также стоит поменять термопасту, может из-за нее перегревы.
