Update error -> залатати вінду
Обсуждение программ
kapitoshka
Здоров.
Потрбіно полатати вінду, без переінсталу (бо впадло)
Не можу оновити більшість програм. При спробі оновлення вискакують помилки. Такі програми як гугл земля та гугл хром взагалі не можу поставити. Мені здається віключина відповідна служба, так як я в свій час деякі з них відключав.
чекатиму....
Дякую.
Android
Bot
Проверьте службу Google Update Service
ну это то, что касается конкретно упомянутого софта
kapitoshka
немає такої служби
vcfdf.rar
(6.24 КБ)
DkossZoSo
Windows Update есть смысл включить
kapitoshka
включена вона.
DkossZoSo
Напиши тут всі служби, списком. Я подивлюсь які з них можуть заважати нормальній роботі. Або виложи скрін усіх служб. Порівняємо із нормальною віндою, - тоді побачимо чого не вистачає.
kapitoshka
во :)
OFF
kapitoshka
Опишите хотя бы что за ошибки? Их же тысячи разных может быть.
Пока не будет конкретной информации по ошибкам, вряд ли что-то толковое кто-то скажет. А гадать - дурная трата времени.
GIM49
Запусти свой комп,отключи интернет и все программы(антивирусы ...)-Возьми вставь диск с windows главное такой-же версии (32&64)
-Запусти установку и в выборе пункта-жми обновить!
:up:
DkossZoSo
Ввімкни наступні служби на авто:
Веб-клієнт
Диспетчер сетевого дде
Журнал событий (можно посмотреть что косячит, не может запуститься)
Маршрутизация и удаленный доступ
Служба обнаружения ssdp
Служба регистрации ошибок (аналогично логу событий)
Служба сетевого расположения (их там 2)
kapitoshka
служби повключав.
другої не знайшов
ось скрін з помилкою при спробі оновити програму SIW
хіба там таке є ?
GIM49
хіба там таке є ?
Есть-точно!Сам так делал....
DkossZoSo
Что говорят антивирусы-сканеры доктор веб и Касперский?
kapitoshka
В мене нод32+файрвол. Я фільтрацію мережевого трафіка відключив, має пропускати все підряд.
Добавлено спустя 11 минут 34 секунды:
Ось наприклад це з "просмотру собитий" при спробі заінстилювати гугл земля.
Не найдено описание для события с кодом ( 1 ) в источнике ( Google Update ). Возможно, на локальном компьютере нет нужных данных в реестре или файлов DLL сообщений для отображения сообщений удаленного компьютера. Попробуйте использовать ключ /AUXSOURCE= для получения этого описания, - дополнительные сведения об этом содержатся в справке. В записи события содержится следующая информация: Google Update has encountered a fatal error.
ver=1.2.183.29;lang=uk;is_machine=1;upload=0;minidump=C:Program FilesGoogleCrashReports1167ef37-1708-4c00-b8b8-715431396dae.dmp.
neTpyxa
kapitoshka:Здоров.
В далёком прошлом после нескольких десятков или сотен попыток воскресить винду на разных машинах, я забросил это гиблое дело.
Больше времени уходит, чем переустановка и результат зачастую не удовлетворяет. А когда освоил Acronis True Image, так всё наладилось.
Теперь взял за правило, поставил систему с нуля, драйвера если нужно
и сделал снимок акронисом. Лежит себе, никому не мешает.
Вдруг чего, пару нажатий, 5 минут и вуаля всё готово.
В общем рекомендую :up:
kapitoshka
так і зроблю.
neTpyxa ссилочку на акроніс і коротенький мануал можна?
neTpyxa
kapitoshka
Тебе образ диска или образ флешки?
Я пользуюсь флешкой и у меня есть образ загрузочной флехи.
Там на нём и хрюша без установки и куча всего разного нужного.
450мб, если есть флеха на 1 гиг и больше, то могу поделиться.
сразу же и програмулю дам, которая за 5 нажатий сделает загрузочной флеху.
Так что давать?
Добавлено спустя 14 минут 15 секунд:
В общем, я выложу может ещё кому пригодится.
Очень удобно, 5 нажатий и у тебя загрузочная флеха со всем необходимым.
Инструкция: открываем Ghost32 - Local - Disk - From image - orenflash.gho далее выбираем флеху и OK!
kapitoshka
Такс, почерзі будь ласка.
Я так зрозумів шо акронікс робить образ диску Ц, або любого другого диску. після того як ти поставив вінду та дрова - робиш за допомогою цієї програми образ і потім при потребі відновлюєш з нього вінду за 5-10 хв, правильно?
Для того щоб зробити образ і відновлювати, при потребі, потрібно акроніс записати на диск або флешку і підвантажувати його через "boot cd/dvd" або "boot from flash" при включені компютера ще до завантаження вінди, правильно?
Мається на увазі що образ програми акроніс або на флешку, або на диск, щоб при бажання можна було відновлювати з флешки (хоча не знаю чи в мене є boot from flash в біосі) або з сд-диску ?
Що в архіві, поясни будь ласка? :)
мені потрібно суто акроніс та програму щоб створити образ на влешці.
neTpyxa
kapitoshka
Всё правильно ты понял, на флешке разные нужные програмулины,
из основных выделю 3:
Windows PE - хрюша без установки, иногда бывает полезной.
Acronis Disk Director - всё для работы с дисками, разбивка, формат и т.д.
Acronis True Image - то что тебе нужно в данный момент.
Если тебе флеха с таким объёмом и набором не нужна,
то вот тебе другая: Acronis 2010 + Paragon 2010 всего 94 Mb.
