Конвертация или кодирование видео
L E V
Добрый день форумчане, подскажите такой вопрос, нужно один видео файл уменьшить в размере и минимальной потере качества и записать двд, так в данный момент он привышает обьем двд диска, тобиш сам вопрос какой програмулиной это можно и лучше всего сделать??
Crossbow
VideoConverterUltimate
Steelmax
Крутить h264/h265 пока не получится удовлетворительный результат в любом видеоредакторе. Естественно, если там 4к видео 50мб/с, то всунуть в обычный DVD5 его нереально (возможно стоит обратить внимание на 2-х слойный DVD9). Мало информации.
Avenger80
L E V
Да, мало информации и много ошибок.
Как-то глаза режет...
L E V
писал на скорую руку:), в общем вот инфа о видеофайле, их всего 2-ва, общий размер 15 гб, (+/-), по 7,5 гб каждый, нужно это зануть на двд, хотябы по файлу на диск. Если нужно что-то дополнительно уточнить говорите, что и как, как бы раньше таким не занимался:)
буду признатилен за помощь.
Код: Выделить всё
Общее CompleteName : E:\Свадьба\Денис&Марина_1ч.mp4 Format/String : MPEG-4 Format_Profile : Base Media / Version 2 CodecID/String : mp42 (mp42/mp41) FileSize/String : 7,89 Гбайт Duration/String : 2 ч. 6 м. OverallBitRate_Mode/String : Переменный OverallBitRate/String : 8933 Кбит/сек Encoded_Date : UTC 2018-05-17 14:35:48 Tagged_Date : UTC 2018-05-17 14:43:17 TIM : 00:00:00:00 TSC : 25 TSZ : 1 Видео ID/String : 1 Format/String : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format_Profile : High@L4.1 Format_Settings : CABAC / 3 Ref Frames Format_Settings_CABAC/String : Да Format_Settings_RefFrames/String : 3 кадра Format_Settings_GOP : M=3, N=25 CodecID : avc1 CodecID/Info : Advanced Video Coding Duration/String : 2 ч. 6 м. BitRate_Mode/String : Переменный BitRate/String : 8612 Кбит/сек BitRate_Maximum/String : 12,0 Мбит/сек Width/String : 1920 пикселей Height/String : 1080 пикселей DisplayAspectRatio/String : 16:9 FrameRate_Mode/String : Постоянный FrameRate/String : 25,000 кадров/сек Standard : PAL ColorSpace : YUV ChromaSubsampling/String : 4:2:0 BitDepth/String : 8 бит ScanType/String : Чересстрочная ScanType_StoreMethod/String : Раздельные поля ScanOrder/String : Верхнее поле первое Bits-(Pixel*Frame) : 0.166 StreamSize/String : 7,61 Гбайт (96%) Language/String : English Encoded_Date : UTC 2018-05-17 14:35:48 Tagged_Date : UTC 2018-05-17 14:35:48 colour_range : Limited colour_primaries : BT.709 transfer_characteristics : BT.709 matrix_coefficients : BT.709 Codec configuration box : avcC Аудио ID/String : 2 Format/String : AAC LC Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity CodecID : mp4a-40-2 Duration/String : 2 ч. 6 м. Source_Duration/String : 2 ч. 6 м. BitRate_Mode/String : Переменный BitRate/String : 317 Кбит/сек BitRate_Maximum/String : 420 Кбит/сек Channel(s)/String : 2 канала ChannelLayout : L R SamplingRate/String : 48,0 КГц FrameRate/String : 46,875 кадров/сек (1024 SPF) Compression_Mode/String : С потерями StreamSize/String : 287 Мбайт (4%) Source_StreamSize/String : 287 Мбайт (4%) Language/String : English Encoded_Date : UTC 2018-05-17 14:35:48 Tagged_Date : UTC 2018-05-17 14:35:48 Общее CompleteName : E:\Свадьба\Денис_Мария_2ч.mp4 Format/String : MPEG-4 Format_Profile : Base Media / Version 2 CodecID/String : mp42 (mp42/mp41) FileSize/String : 7,38 Гбайт Duration/String : 2 ч. 15 м. OverallBitRate_Mode/String : Переменный OverallBitRate/String : 7802 Кбит/сек Encoded_Date : UTC 2018-05-28 03:20:54 Tagged_Date : UTC 2018-05-28 03:27:28 TIM : 00:00:00:00 TSC : 25 TSZ : 1 Видео ID/String : 1 Format/String : AVC Format/Info : Advanced Video Codec Format_Profile : High@L4.1 Format_Settings : CABAC / 3 Ref Frames Format_Settings_CABAC/String : Да Format_Settings_RefFrames/String : 3 кадра CodecID : avc1 CodecID/Info : Advanced Video Coding Duration/String : 2 ч. 15 м. BitRate_Mode/String : Переменный BitRate/String : 7481 Кбит/сек BitRate_Maximum/String : 12,0 Мбит/сек Width/String : 1920 пикселей Height/String : 1080 пикселей DisplayAspectRatio/String : 16:9 FrameRate_Mode/String : Постоянный FrameRate/String : 25,000 кадров/сек Standard : PAL ColorSpace : YUV ChromaSubsampling/String : 4:2:0 BitDepth/String : 8 бит ScanType/String : Чересстрочная ScanType_StoreMethod/String : Раздельные поля ScanOrder/String : Верхнее поле первое Bits-(Pixel*Frame) : 0.144 StreamSize/String : 7,08 Гбайт (96%) Language/String : English Encoded_Date : UTC 2018-05-28 03:20:54 Tagged_Date : UTC 2018-05-28 03:20:54 colour_range : Limited colour_primaries : BT.709 transfer_characteristics : BT.709 matrix_coefficients : BT.709 Codec configuration box : avcC Аудио ID/String : 2 Format/String : AAC LC Format/Info : Advanced Audio Codec Low Complexity CodecID : mp4a-40-2 Duration/String : 2 ч. 15 м. Source_Duration/String : 2 ч. 15 м. BitRate_Mode/String : Переменный BitRate/String : 317 Кбит/сек BitRate_Maximum/String : 416 Кбит/сек Channel(s)/String : 2 канала ChannelLayout : L R SamplingRate/String : 48,0 КГц FrameRate/String : 46,875 кадров/сек (1024 SPF) Compression_Mode/String : С потерями StreamSize/String : 308 Мбайт (4%) Source_StreamSize/String : 308 Мбайт (4%) Language/String : English Encoded_Date : UTC 2018-05-28 03:20:54 Tagged_Date : UTC 2018-05-28 03:20:54
Klon
CG graphikos fan
L E V
У вас нет выбора - берете любой конвертатор с возможностью выставления размера финального файла и ставите размер двд
Остальное - это уже надо разбираться и крутить, а это дело не одного дня
mamayawarlord
запишите туда чемпионат по доте - все равно никто смотреть это не будет
На флешке отдайте, на худой конец (по цене - кило сосисок или бутылка водки)
И почему бы не использовать DVD DL диски?! Это же самый простой вариант.Duration/String : 2 ч. 6 м.
L E V
флешка не вариант, ибо нужно это все запустить на стареньком двд плере:), по этому ищу вариант затулить это на обычный диск.mamayawarlord:запишите туда чемпионат по доте - все равно никто смотреть это не будетИ почему бы не использовать DVD DL диски?! Это же самый простой вариант.Duration/String : 2 ч. 6 м.
А 8 гиговые будут читаться? Как то их исключил сразу... а уточнить форматы чтения двд плера нет возможности.
mamayawarlord
Должно читать
atropgeon
L E V
если двд проигрователь старенький, то MPEG-2, и xvid/divx большинство умеет. MPEG-4/H-264 проигрователи уже поновее, и не сильно распространены.
Crong
L E V
Если хотите сохранить исходное качество, просто запишите файлы на двухслойные DVD диски. Если хотите чтобы эти диски можно было посмотреть на 20-ти летнем DVD плеере, конвертируйте в DVD формат, но попрощайтесь с качеством.
ADv
Либо как вариант, просто обрезать какие-то куски с ненужной инфой, это можно делать даже без перекодирования. Титры там, долгие фоны, какие-то длинные пробежки без смысловой нагрузки и т.п. Также можно звук подужать, там явно такого качества не надо, обычного мп3 128 за глаза хватит.
Steelmax
L E V
Уточните хотя бы модель плеера, а там загуглим.
По звуку выше да, перекодируем в поток 16/44 128кб.
YumaX
L E V
Movavi Video Editor/converter
Makc1968UA
Если плеер не полное говно с убитым глазом, то должно читаться. Что мешает купить один диск и проверить? Столько писанины...L E V:8 гиговые будут читаться?
Steelmax
Makc1968UA
Может человек наснял видосов с праздника под заказ. Заказчику особо фиолетово как и откуда он это слепит, главное чтобы на каком-то допотопном плеере оно играло.
atropgeon
В человека файлы в H.264 AVC, что бы это скормить допотопному хардварному проигрывателю надо перекодировать в MPEG-2.Makc1968UA:Если плеер не полное говно с убитым глазом, то должно читаться. Что мешает купить один диск и проверить? Столько писанины...L E V:8 гиговые будут читаться?
Ray2000gt
В таком случае как ты собрался это кодировать? DVD-плеер, хоть старый хоть новый очень старый откроет далеко не любой видеофайл, кодиррванный divX или Xvid. У моего Pioneer был определенный порог по битрейту, после которого он файлы не мог проглотить. Точную цифру уже не помню, но помню, что максимальный размер стандартного 1.5-2 часового фильма не должен был превышать 2-2.5ГБ. По разрешению тоже ограничения были, вроде 720р.L E V:уточнить форматы чтения двд плера нет возможности.
Отправлено спустя 6 минут 26 секунд:
DivX должен быть, если это не динозавр из 90-х.atropgeon:В человека файлы в H.264 AVC, что бы это скормить допотопному хардварному проигрывателю надо перекодировать в MPEG-2.
Mpeg-2, конечно, надежней в плане совместимости, но качество будет неочень...
L E V
народ, я все понял надо уточнить модель плеера, и от этого плясать, по поводу файлов, снимал не я, мне файлы достались по простой причине, непосредстенный участник мероприятия, но так уж вышло что нужно помочь родственикам это все увидеть, а вариантов у них не много , есть только плеер двд.
по поводу дисков с 8 гб, согласен записать проверить а вось, но есть но, после записи это все добро нужно передать этим же родствиникам, а они находятся совсем не рядом. а это все время нервы (мои), такчто попытаюсь уточнить плеер, может что смогут помочь..
nukeproof
L E V
А что посмотреть с двух дисков проблема для родственников? Хрена изголяться то?
