Мощный вентилятор из HDD Seagate 2.5GB (5400об/мин)
Модификации любого компьютерного оборудования
melvladimir
Есть у меня винт весь в бэдах Seagate ST32520A 5400rmp.
Движка и электроника рабочая.
При подключении его к блоку питания он раскручивается, но через 10-15 сек выключается.
Как сделать, чтобы он работал постоянно на номинальных оборотах?
Можно ли как-то вынуть/выпаять электронику, ответственную за питание движка?
Andrusse
C электроникой не проблема, т.к. от движка к плате идет 4 контакта, они даже не припаяны. Только нужно уточнить на какой какое напряжение. А вот с самтм движком будет много мороки т.к. он закреплен в дне копуса и его придется выпиливать оттуда. И ты врятли закрепишь лопасти точно по центру движка а он тогда накроется через пару часов максимум если закрутится вообще. Так что идея теоретически прикольная а практически не стоит головняка.
melvladimir
движка на болтах и снимается очень просто, но суть не в этом. Движок - шаговый и простой подачей питания не запускается, нужно спец схему паять - это и есть основная проблема.
Решение такое: взять Фуджик серии MPG-xxxxAH (возможно и MPF-xxxxAH подойдет) - на днях попробую.
Я собрал на скорую руку центробежный вентилятор из советского рукосушителя и винта Maxtor 130Mb, но винт работает только 1 минуту и выключается.
Обсуждение этой проблемы идет не на одном форуме, решение её я напишу везде.
ShakaL
melvladimir
вообще то где то такое уже я читал
вообщем проблему решили так
контроллер и пик-процессор
прошивку для проца тоже выкладывали
вот только хоть убей но линку не дам ибо нету у меня ее
но у людей все заработало
melvladimir
таким способом почти любой винт можно заставить работать, но это достаточно сложная процедура (я вряд ли смогу сделать), а вот Фуджик расковырять - каждый сможет :D
Riconec
нужно делать трёхфазный генератор чтобы его запустить...
пробовать надо, поищите схемы на штатных контроллерах (те что на плате)
просто один есть такой подопытный самсунг, из него будет помпа)
буду пробовать на TDA 5140a
такоэ
а если дебаланс, оборотов-то немало, а подшипники там наверное нежные..
Riconec
особенностей много...
для помпы, если правильно сделать, то выходят довольно причичный показатели как Laing младших моделей
Добавлено спустя 1 час 22 минуты 18 секунд:
я виде как делали такие куллера, вот непомню что там было с питанием и оборотави...
надо глянуть...
