Вопрос. Есть ли владельцы с ультрафиолетовыми лампами подсветки? Понимаю, что у них не те мощности, но все же УФ и в Африке УФ. Разница только в количестве.
Вообщем имеется пара Lamptron Spectral Bar 12.6 CCFL with Built-in Micro Inverter & 16 Wire UV SPECTRAL BAR UV
Установлены в профильном корпусе. Так как все это не замеченным не остается, особенно детьми, задался вопросом - а насколько все это безопасно? Во всяком случае, на денежных купюрах при приближении до 5 см. начинают светится защитные УФ знаки. Не вредно ли смотреть на этот свет? Так же интересен возможные вред "внутренностям" корпуса.
Есть тема на руоверах, но там как всегда все ИМХО.
Вопрос безопасности модинговых УФ ламп с холодным катодом
oracool
Jumper007
oracool
Когда то в детстве в больничке валялся, с переломом, пару месяцев, так вот там в палате над входной дверью светильник с уф лампой висел, и каждый день была процедура такая веселая - 1 час облучения, заходила медсестра и всем приказывала глаза закрыть полотенцем или отвернуться от двери и врубала этот светильник, зачем - ни кто не знал
tw-r
да ничего страшного. ускоренное старение, обесцвечивание и разрушение пластика в зоне облучения лампами.
внутри ламп соединения ртути или сама ртуть. разбитая лампа заражает как минимум 1 подьезд 9-этажного дома. но кому какое дело...
oracool
Myp4uk_psx
Jumper007
Ну ты сравнил, УФ медлампу бактерицидную с модинговой.
Нет там ртути.Холодный катод (автоэмиссионный или острийный катод) — эмиттер свободных электронов, работающий на основе явления автоэлектронной эмиссии, функциональный элемент многих приборов в микроэлектронике. Название исходит из того, что предварительно катод специально не нагревается (но всё же во время работы лампы такой катод может нагреваться до таких же температур, что и нагреваемый).
Исходными материалами для создания автокатодов в первую очередь служат тугоплавкие металлы: вольфрам, молибден, рений, платина. А также металлы переходных групп: хром, ниобий, гафний.
Jumper007
Gf_ki11er
Это для обеззараживания воздуха и синтеза витаминов группы D в коже - согласитесь, особо с перемолом на улице не позагораешь и не хватало еще от кого какую-нибудь срань подцепить. Сам тоже месяц пролежал и было это дело.Jumper007:oracool
УФ-излучение в больших дозах вредно, но и совсем без него тоже не очень хорошо, тем не менее оно от этого еще не ставится панацеей. Особо смотреть на свой супер-пупер гроб на столе не стоит - здоровее от этого точно не станешь, а насчет компьютерных потрохов, то в принципе они раньше устареют, чем от этого испортятся, если там конечно не ламп на пару сотен ватт и длина УФ-излучения не особо низкая.kaery:Лампу можно к примеру освятить в церкви, тогда она станет даже лечебной, имхо.
Huzon
Почитал пару статей с Википедии Ультрафиолетовое излучение, Специальные люминесцентные лампы и Лампа чёрного света, и сделал пару выводов:
1. Из раздела "Воздействие на здоровье человека" в первой статье, получается, что вред для кожи от ультрафиолетового излучения возникает от длительного непрерывного воздействия, например, если долго загорать на пляже, а для глаз, при большой интенсивности, например, лампы в солярии или сварочная дуга (кто "ловил зайчика" знает).
2. В ультрафиолетовых лампах, все же, применяются пары ртути. (читаем во второй и третьей статье)
3. В разделе "Ультрафиолетовые люминесцентные лампы с колбами из «чёрного» стекла" во второй статье, сказано:
Вот ещё одна статейка, в ней есть допустимая интенсивность излученияЭти лампы представляют собой ртутный газоразрядный излучатель, окружённый светофильтром, и светят только в длинноволновом ультрафиолетовом диапазоне от 350 до 410 нм, которое не видно для глаза и совершенно безвредно
