Шпаклевка
Модификации любого компьютерного оборудования
localpirat
Доброго! Хочу в старом корпусе сделать блоухол в виде турбины. На пластиковой морде вырежу отверстие и вставлю кусок налализационной трубы.
Подскажите, какую лучше шпаклевку использовать. Обошел весь поселок и ничего подходящего для пластмассы не нашел. В строительных все только для дерева да бетона(хотя проверял, на пластике норм держится), а в автомагазинах :super: наших продавцы - нубы. Я же так понимаю, она должна быть не на алкидной основе. И как ее обрабатывать? Может, пару ссылок по этому, а то уже надоело искать :lamer:
Crazy666
Возьми универсальную в автомобильном магазине и будет тебе счастье.
localpirat:И как ее обрабатывать?
Для такой работы тебе нужен небольшой, резиновый шпатель, размерами примерно 3*4см и немного шкурки, для шпаклевки.
localpirat
Ну, со шкуркой понятно. За РЕЗИНОВЫЙ шпатель спасибо, а то думал обычным :up:
Завтра попробую купить в столице, отпишусь
Gatya
Судя по ворклогам на бит-тече, они используют автомобильную, двухкомпонентную, основа и загуститель, вроде так :rolleyes:
+Pashtet+
автомобильная финишная, или лучше автомобильная стекловолоконная (фибергласовая)
СергейБ
Хорошая на мой взгляд по соотношению цена/качество - novol.
Я бы такое как на фото, делал бы как подиум для динамика в автозвуке - гугл в помощь - "подиум монтажная пена шпатлевка"
http://podmashinoy.ru/izgotovlenie-podiumov-vaz-2115/" target="_blank
"Монтажную пену" можно заменить на стеклоткань - смотря что реальней достать в "поселке".
При этом варианте не нужно покупать стартовую+финишную шпатлевки - за глаза хватит, только, финишной. Так как "блоухол в виде турбины" это всего лишь декор - хватит обычной двухкомпонентной шпатлевки (шпатлевка+отвердитель) с наполнителем (в основном "стеклоотруби"), опять же таки - смотря что реальней достать в "поселке".
Не забывать про ТБ. Если есть "стекло-..." - респиратор, перчатки - обязательно. Делать лучше на открытом/хорошо проветриваемом месте.
Есть там много нюансов к которым в процессе быстро "приходишь" сам если голова на плечах и руки прямые.
Зы..шпатель по-боку какой - хоть руками "выкладывай" - не в нем соль. Да и шкурки нужно будет не "не много", а гораздо больше ... ну, да ладно
Удачи.
Crazy666
СергейБ:"Монтажную пену" можно заменить на стеклоткань
Я бы добавил, что желательно. Советую шпаклевать по пене только в случае обтяжки формы каким-то материалом. Очень большая вероятность, что могут пойти трещины, пена ненадежна. Это из личного опыта...
СергейБ
Crazy666:Советую шпаклевать по пене только в случае обтяжки формы каким-то материалом
Если лепить гашеной пеной, то можно ничем не клеить сверху, просто, финишной шпатлевкой.
Это же все же декор. Кто его там будет подвергать каким-то механическим нагрузкам.
Кстати, стеклоткань можно заменить на плотную льняную/хб ткать .. опять таки - для этого проекта ее за глаза.
Все имхо.
AK_Stapler
Поддержу +Pashtet+, лучше всего взять автомобильную финишную или стекловолоконную, но с последней нужно быть очень аккуратным в работе - респиратор и перчатки обязательны, если ты не хочешь потом удивляться, что за микропыль из стекловолокна набилась тебе в руки, пальцы и легкие ;) Их, кстати, относительно сложно купить даже в Киеве - в обычных строительных супермаркетах их почти никогда нет в наличии. В крайнем случае можно использовать шпаклевку для дерева, но при работе с ней есть свои особенности:
- наноси все большим количеством мелких слоев и давай каждому хорошо просохнуть, иначе большой шанс получить крупные сколы
- для получения поверхности хорошего качестве в конце тебе прийдется очень много поработать наждачной бумагой, помни это и делай запас по объему шпаклевки
- можешь укреплять большие массивы шпаклевки, к примеру сеткой, для улучшения прочности и уменьшения вероятности сколов
localpirat
Спасибо всем за советы.:beer: После недолгих поисков купил универсальную шпаклевку novol + затвердитель. А вот 120мм трубу найти очень сложно, везде только 100. В итоге, взял муфту на 100-ку диаметром 110мм, смотрится с кулером отлично. На выходных начну лепить....
Если что получится, выложу фотки B)
localpirat
Наконец то свободное время. Решил попробовать, в голове все прокручивал, так легко казалось... А на деле... Инструмента подходящего ноль, все в ручную. Да и спешить некуда, пока проц не куплю, можно издеваться:
localpirat
Корпус получился минималистический, для файлообменника оно! Фото пока с телефона((
маленькие, что бы недочетов не было видно :gigi:
СергейБ
localpirat:Корпус получился
Ну, классно получилось :up:
