Нужен совет по модернизации Боксового кулера от AMD Phenom II X4 965 Black Edition
Модификации любого компьютерного оборудования
KeFF_OZ
Стоит родной боксовик, с охлождением вроде как спровляется. Но хочется его переделать, вопрос вот в чём:
Но хочется его переделать, вопрос вот в чём: Если его тепловые трубки на концах разрезать и подключить
к системе охлаждения-водяной (антифриз) система самодельная-проверенная испульзуется аквариумный
насос (переброска 620л\час.) радиатор печки с 9-ки и ёмкость из орг-стекла. Хочу попробывать использовать его как ватерблок для процесора.
Я не особо спец в этом деле, но вроде как строение радиатора (теловых трубок и медного низа)
позволяет это зделать. Есть какой совет по этому поводу?!
ЗображенняЗображення
Fishnya
Alex
KeFF_OZ
ну попробуй, кто ж мешает.
какой совет интересует конкретно?
YumaX
KeFF_OZ
ТТ предназначены для быстрого отвода тепла, за счет низкого давления, здесь же задача будет обратной, за счет маленькой площади обмена теплп профита может и не быть, цп возможно будет уходить в тепловой срыв, в любом случае попробовать стоит и с нами поделиться, боксы стоят копейки если че, я бы сделал если у меня было такое желание ;)
siruf
По моему получится глупость.
Контакт трубок с подошвой мизерный в сравнении с обычными водоблоками, сами трубки тоненькие. Окисление, протечки с местах спайки и прочие прелести жизни гарантированны.
Лучше нацепи на радиатор вентиль 92х25 мм потише и помощнее и радуйся.
Inspiring
отписал и оставил окно с не отправленным, уже опередили
Gagarin-ace
так вроде современные теплотрубки не гладкие внутри, а покрыты спец ерундой, увеличивающей внутреннюю площадь, соответственно ГДС будет немерянным
Fishnya
Alex
трубки слишком мелкие внутри, чтобы продавить нужна очень мощная помпа, но эффект будет хороший.
хотя проще спаять самому, имхо.
Panacea
Внутри трубки покрыты в Залманов они хвастались такими супер трубками. А так в средине подобие капилляров.
Spawny
IceHammer Hybrid вас опередил, пользуйтесь =)
такоэ
Там вроде как махонькие медные шарики запеченые с трубой вместе в атмосфере водорода при хорошей температуре, хотя вроде бывают просто с медным фитилём.
KeFF_OZ
Yumax:
На днях куплю запасной б/у боксовик (что с мёртвой коробкой не остатся) и буду замерять t° - пробывать.
siruf:
А вот на счёт спаеек, стандартные силиконовые трубки +хамуты.
Spawny:
IceHammer Hybrid конечно круто. Но кулер за 300грн. Для меня кусается. Проще купить водоблок. Хотя как вариант зделать гибрид.
Кстати корпус Zalman Z11 Plus жутко забивает сеточки пылью (4-е кулера 120мм Zalman-родные). Средняя t° в корпусе 28- 32 градуса а проц на родном боксовике в простое 33-36 градуса это при комнатной t° 22-26 А при нагрузке придел был 52 градуса
Добавлено через 2 минуты 34 секунды:
Fishnya:KeFF_OZ
Не кто не мешает:совет просил.
Прокатит такая замануха или нет... Но уже не надо тветели. Сообственно уже и начал. B-)
Добавлено через 1 минуту 26 секунд:
Fishnya:KeFF_OZ
такоэ
Толку с этого не будет никакого, а высокотехнологичный кулер превратится в кучку мятого железа. Ломать не строить. :(
Shummy
И? Заглох проект?
thunder_blade
:rip:
