Фотки системников сюда
Модификации любого компьютерного оборудования
Spawny
Требования к разещаемым фото:
Востаннє редагувалось 17.09.2013 21:44 користувачем gehka3, всього редагувалось 3 разів.
Makc1968UA
Melofon: 08.07.2021 01:38подогретый из корпуса.
Нет там "подогретого воздуха". Я на старом корпусе Залман Z9+ тоже вертушкой вверх ставил - дополнительная протяжка воздуха от фронтальных вертушек не помешает, при этом БП не грелся совсем в любом положении.
Melofon
Makc1968UA
Перегрева как такового не будет, но внутри корпуса точно температуры выше окружающей среды, чем выше рабочие температуры внутри бп тем меньше срок службы конденсаторов бп. А если нужна дополнительная протяжка воздуха то ставят на верх 1-2-3 вентилятора что будет куда эффективней по законам физики.
Makc1968UA
Melofon
Мой профильный БП уже второй десяток лет работает. За всё время эксплуатации я дважды чувствовал из него тёплый воздух, когда сооружал кросс из двух видях. Но зато без вертушки вверх температуры видяхи на пару градусов были выше, т.е. протяжка по низу тоже важна. Если что, то сверху и сзади всегда стоят вертушки на вытяжку.
Crossbow
Melofon: 08.07.2021 01:38Смысл было ставить бп вертушкой вверх если вы не пользуетесь пассивным режимом?
Первые недели 2 - пробовал юзать пасив и мне не понравилось + когда включался вентилятор, то воздух ощутимо "горячий" был.
Melofon: 08.07.2021 01:38Лучше поставить вниз чтоб глотал всегда свежий воздух извне а не подогретый из корпуса.
Да, я знаю, но не сделал так по причине:
1. Не хотел переворачивать вниз - не доверяю забору воздуха снизу корпуса + насосет пыль быстрее, несмотря на фильтр который там предусмотрен.
2. Как уже говорили выше - дополнительная протяжка снизу корпуса.
3. БП абсолютно не греется при такой установке вертушки.
4. Брать воздух снизу корпуса через пылевой фильтр, где тут же рядом выдувается "гарячий" воздух из самого же БП - не сильно то лучше)) Особенно при моем расположении ПК.
P.S. Всю жизнь БП были сверху корпуса (как стандарт) и брали они ужасно гарячий воздух рядом с охладом CPU. Так что данное расположение (снизу) где холодный воздух! ему не играет роли. :beer: ;)
Volodimir
У друга так пк пострадал: на корпус-дуршлаг ребенок вылил молочко... Потекло и по плате, и перевернутый БП залило. Ну и при ковырянии в системнике болтик может случайно упасть в бп.
_Slavko_
Volodimir, ну, это проблемы только друга, рукожопости, и воспитания дитея, вообще какого лешего, там где маленький ребенок, ставить возле електроники жидкости?? премию Дарвина никто не отменял.
Melofon
Crossbow: 08.07.2021 18:46Не хотел переворачивать вниз - не доверяю забору воздуха снизу корпуса + насосет пыль быстрее, несмотря на фильтр который там предусмотрен.
Если там стоит качественный нейлоновый фильтр то лучше вниз, а если галимая металлическая сетка то да насосёт пыль, у меня стоит качественный, раз в неделю его пылесосю, после года пользования в бп почти нет пыли.
HREN
Melofon: 08.07.2021 14:54 Makc1968UA
Еще это зависит от блока питания. Если БП с пассивным режимом и включением вентиля на нагрузке от 400-500 ватт, что не редкость, то лучше ставить БП внизу и вентилем вверх - на пассиве уходит тепло само вверх, а при включении БП внизу корпуса воздух не горячий. Как правило, при мощности БП от 1000-1200 Ватт, опция с вентилем есть.
При небольших корпусах и установкой БП сверху, лучше ставить вентилем вниз и без функции остановки вентиля. Иначе БП будет достаточно горячим в пассиве.
Melofon
HREN
А я на предыдущей странице не то же самое написал? :gigi:
А в небольших корпусах с установкой бп сверху обычно просто нет возможности ставить бп вентилем вверх ;) .
Прежде чем что-то писать почитайте хотя бы несколько страниц. :learn:
sotsseti
Melofon: 14.07.2021 20:22 HREN
У сына корпус с верхним расположением и блок тянет через себя весь кипяток, так я ему прорезал дырку и перевернул блок вентилятором вверх. Теперь воздух чуть теплый из него идет.
Melofon
sotsseti
Правильно сделал, бп теперь дольше поживёт, только фильтр нейлоновый мелкоячеистый который есть в продаже под 120-140 вентили ( или можно на рамку с магнитами натянуть кусок с женских колготок, сам когда-то так колхозил, хорошо работает и можно легко снимать и пылесосить) туда присобачить бо пыль быстро насосёт, колхоз не раз нас спасал ;)
pixels
avuremybe
pixels, а что это за коробка оберегает видеокарту от воздушного потока?
Dart-s
avuremybe: 20.07.2021 07:40 pixels, а что это за коробка оберегает видеокарту от воздушного потока?
подпорка поди B-)
Melofon
avuremybe
Подпорка практически не перекрывает поток, она по ширине пару сантиметров.
odessitmws
Melofon: 20.07.2021 08:43практически
збс подпорка за 2грн :super:
Melofon
odessitmws
У меня пластиковая ручка отрезанная по нужной длине в роли подпорки, тоже смотрится не плохо ;) считай что на шару бо ручка была уже использована по назначению и должна была быть выброшена. Сфоткать не могу бо не дома. Но я таки повторюсь что даже в том варианте у человека выше врядли подпорка существенно влияет на поток т.к. она на самом углу видяхи и я уверен что если её убрать температуры не изменятся.
Востаннє редагувалось 20.07.2021 10:35 користувачем Melofon, всього редагувалось 1 раз.
pixels
odessitmws: 20.07.2021 08:47
Не дуже надійно, карти вібрує, СО робить свою справу. Треба основу більш впевнену шукати.
Deep Cool особливо не перекриває воздушний потік. Але має міцну основу на липучці.
mgerchik
Не знаю, можете конечно закидать меня помидорами, но мне кажется, учитывая стоимость комплектующих в целом (и самой ВК в частности) жлобиться или подпирать ее тем что завалялось дома, это как то не серьезно. :beer:
Melofon
pixels
Из-за вибраций даже самодельная подпорка никуда не денется (они слишком несущественны), по пол года стоит между чистками и не падает, так что таки достаточно надёжно.
mgerchik
Вы же на оверах находитесь, здесь колхоз в порядке вещей, и дело не в жлобстве а в том что иногда приятно сделать что-нибуть самому и это вполне серьёзно, так что вам таки кажется ;)
