- Крышка ялю, 1мм
Инструментов нет, хочу купить недорогие, интересует что лучше электро лобзик или дремель? Где потом взять орг стекло, и лучше посадить его на клей или силикон? Можно по кромке отверстия наклеить какой то молдинг?
вот нашел недорогой дремель:
http://fotomag.com.ua/einhell-pristr-y- ... -info.html" target="_blank
- его хватит?
Хочу сделать окно в боквой крышке, нужны советы. Готово
Scripe
Востаннє редагувалось 29.02.2012 00:44 користувачем Scripe, всього редагувалось 2 разів.
SoulOfONYX
отправь дверцу Palua,он вырежет окошко любой формы,приклеит молдинг и гравировку если надо,по деньгам дешевле дремеля будет
patara
согласен на все 100, если до этого опыта с этим делом не было дверь можеш выкидать в мусор ,или найди не нужный жестяк и потренируйся на нем ,ибо с первого раза думаю врядли получится,есть не большие ньюансы которые нужно прочувствоватьSoulOfONYX:отправь дверцу Palua,он вырежет окошко любой формы,приклеит молдинг и гравировку если надо,по деньгам дешевле дремеля будет
Добавлено через 4 минуты 45 секунд:
по мимо его еще будут нужны надфили, и насадки которых как я понял в комплекте нетScripe:Крышка ялю, 1мм
- его хватит?
Palua
Scripe
Окошко можно выпилить и только одним дремелем и только одним лобзиком. Но я использую их в комплексе.
Оргстекло можно взять у меня. Любой размер, любая толщина.
Для крепления окошек принято использовать специальный двухсторонний скотч или винты. Силикон - это надёжный, но весьма некрасивый вариант.
Молдинг так же можно взять у меня.
Говоря о покупке инструмента, стоит учесть то, что если планируете брать только для одного раза, то как бы это безсмысленно, потому, что дремель или китайский аналог, будет стоить наверное от 270 грн. А готовое окошко при заказе его у меня обойдётся Вам в 150 грн и выше.
Инструмент по вашей ссылке вполне подойдёт для выпиливания окошка.
patara
Паша может человек хочет составить тебе конкуренциюPalua:Scripe
Palua
patara
Конкуренция в области выпиливания окошек? Да пожалуйста. Я выпилил их достаточное кол-во чтобы понять, что это не лёгкий труд, особенно когда делать качественно. Продолбаться приходится не один час, а денег с этого - ну как бы не много. Я выпиливаю потому, что людям больше не к кому обращаться.
Lipy4ka
Купил сегодня самый дешевый дремель на рынке,вот такой http://mastermax.com.ua/Mini-dreli-Grav ... shina.html" target="_blank поторговался с продавцом и в итоге приобрел за 190 грн.в комплекте 40 насадок,10 кругов из которых подходят для резки металла,вырезал сзади корпуса кружок под 120 вертушку.на все ушло полтора часа,максимально аккуратно.думаю больше решает терпение,делал много перерывов.а на окошко уйдет минимум 3 часа только на вырезку.на вырезку 120 успел сточит пол круга.в твоем случае минимум 2 понадобится потратить если не хочешь со всем этим возится лучше обратись к Palua
сам думал окошко у него сделать.но мой случай немножко не стандартный,поэтому передумал
Востаннє редагувалось 12.02.2012 19:39 користувачем Lipy4ka, всього редагувалось 1 раз.
patara
и я о чем ,что работа не благодарная, я вон сегодня корешу окно вырезал, вспоминал всех его родственников, это тому который отморозился купить пару метров твоей резинки, для меня тоже окно вырезать не проблема, я не один ящик испоганил а у ТСа кузов не за 250грн думаю в его случае лучше отправить боковушку к тебе, хотя каждый учится на своих ошибках самPalua:patara
*sam*
накой все эти окошечки , цельное алюминиевое окно заклеил stp 4mm и сверху сплен 4мм, тоже самое проделать с другими поверхностями ( нужно заклеить 70% плоскости оклеиваемой stp и всю спленом) и наступает тишина
Scripe
patara
мож пилочку по металлу купить, и очень аккуратно вырезать ,потом напильником доработать, люминь хорошо обрабатывается, если ему делали термичку
Добавлено через 2 минуты 59 секунд:
я сегодня делал проще сначала балгарычем потом дремль в ход пустил
Scripe
Lipy4ka
Scripe
Эмм ручным лобзиком далеко не пройдешь,занимаюсь авиамоделизмом и знаю его возможности.даже с пилочками по 5 грн далеко не пропилишь,данный вариант отпадает))тем более габариты крышки большие
Scripe
в смысле далеко не пройдешь, не позволит длинна?Lipy4ka:Scripe
Добавлено через 2 минуты 18 секунд:
там не нужно доставать с одного конца крышки до другого, достаточно прорезать с каждой стороны до середины, в итоге нужно плечо 24см, думаю это не проблема.
patara
Scripe
кроме этого это будет шнурок а не полотно, пойдет как по маслу, точность намного выше электро лобзика, и не будет гнутся кромка...
Добавлено через 1 минуту 44 секунды:
углы буду круглые, т.к. у корпуса полно окружностей...
patara
если купить хорошую пилочку не за 5 грн то будет резать очень даже ничего, от дешевых пилок толку мало, вразве что делать черновую обработкуScripe:кроме этого это будет шнурок а не полотно, пойдет как по маслу, точность намного выше электро лобзика, и не будет гнутся кромка...
прими во внимание что можно и сетку всавить, если немного подумать будет куда оригинальнее одного окна, вставки можно сделать например из простой сетки, на рынке продается думаю в любом городе нашей не обьятной родины
Scripe
patara
хочется именно прозрачное окно, узоры в акриле лобзиком делал?
и где акрил покупал?
ps: лобзик купил в инете, через 3-5 дней приедет из UK
Bahco 302 Fretsaw, глубина 308мм
http://www.toolchestdirect.com/product. ... /sn/BAH302" target="_blank
по полотном через инет не понятно какие нужны, находил с зубцами и спирали.
patara
не знаю по пилкам брал немчуровскую пилочку, она к стати по размеру короче мм на 15-20, дал 35 грн ,но резал мало ,брат сцуко сломал, но резала люминь не плохо, я крыло на яву 350 делал приятелю, правда люминь был хороший, если люминь сырой т е не отоженный его плохо обрабатывать,проще сходи на рынок где продают инструмент и посмотри хорошие даже по внешнему виду видно лазерные надписи и т д я не знаток в этом деле мож кто с форума сталкивался с выбором дорогих пилScripe:patara
весь декор на корпус резал мне Паша, корпус курочил сам
well
представляю себе эту картину - вырезание таких узоров лобзиком это лазерная резкаузоры в акриле лобзиком делал?
з.ы я бы не стал курочить такой корпус на твоем месте, или как минимум обратился бы к профессионалу. просто жаль будет если что-то не получится, корпус то не дешевый, не кодеген все-таки... да и по-моему он и так смотрится прекрасно, без всяких окон, видел такой в магазине - вещь!
Востаннє редагувалось 12.02.2012 23:36 користувачем well, всього редагувалось 2 разів.
