Переделка USB2 в USB3
Модификации любого компьютерного оборудования
KimRomik
Звезда S0-2: 04.01.2023 19:20ещё есть рядом разъём, который сегодня уже не используется, его тоже нужно задействовать, чтобы весь потенциал материнки
на материнках разъем FireWire (IEEE 1394) уже 15 лет не делают
если тебе так хочется его оставить и/или используешь плату расширения, то тебе подойдет вот этот https://fr.aliexpress.com/item/1005002142912300.html
он отличается от вышеприведенного тем, что отверстия крепления не по бокам, а сверху и снизу
на вашей панели как раз есть места под сверление
либо взять первый вариант и повернуть его на 90
Звезда S0-2
taxi911: 04.01.2023 19:29 Звезда S0-2
я Вам предложил самый простой способ
таким колхозом вряд-ли кто то занимался.
Самый простой способ сейчас у меня - я тупо ещё не подключал этот кабель :gigi:
Но, судя по-всему, так оно и есть, никто подобными вопросами не заморачивался: в Гугле, Ютуб этой инфы нет - даже в мастерских на такой вопрос отмораживаются.
KimRomik
Звезда S0-2: 04.01.2023 19:36Но, судя по-всему, так оно и есть, никто подобными вопросами не заморачивался: в Гугле, Ютуб этой инфы нет - даже в мастерских на такой вопрос отмораживаются.
почему же?
только вместо 2.0 можно взять 3.0
Звезда S0-2
В моём понимании, как-раз этот вариант менее подходит: https://fr.aliexpress.com/item/1005002142912300.html. Там или удалять это крепление вокруг портов или сверлить отверстия в самой панели специально для этого кабеля(не люблю подобные вмешательства).
Этот вариант выглядит симпатичней: https://www.aliexpress.com/item/4000893 ... 5140%21rec
Там нужно меньше изменений и меньше вмешательств в первоначальную конструкцию.
KimRomik
Звезда S0-2
можно поступить проще - не вмешиваться в переделку и взять это на место флоппика https://www.itbox.ua/ua/product/Koncent ... 0-p762952/
зато будет целых 4 порта!
или даже вместо DVD! https://www.ebay.com/itm/352079802332
Востаннє редагувалось 04.01.2023 19:46 користувачем KimRomik, всього редагувалось 1 раз.
Звезда S0-2
KimRomik: 04.01.2023 19:39
почему же?
Это не то, что я имел ввиду. Я имел ввиду поиск информации по переделке ЮСБ2 в ЮСБ3, а не переделке конструкции самой панели или корпуса под новый кабель.
taxi911
KimRomik
Вы внимательно читаете тему? автор требует эстетики!!!
Отправлено спустя 47 секунд:
Звезда S0-2
С паяльником на ТЫ?
Звезда S0-2
KimRomik: 04.01.2023 19:43 Звезда S0-2
Тогда будет зиять отверстие от незадействованной оригинальной фронт-панели. Её придётся так оставить или заделать.
Мне хотелось бы, чтобы корпус имел изначальный гармоничный дизайн, с оригинальной панелью. Ведь, так или иначе, проблема упирается в провода...
Отправлено спустя 3 минуты 15 секунд:
taxi911: 04.01.2023 19:45 С паяльником на ТЫ?
У меня нет нормального инструментария и рабочего места. Всё делаю "на коленке". Паяю только по необходимости, редко.
KimRomik
Звезда S0-2: 04.01.2023 19:51Ведь, так или иначе, проблема упирается в провода...
и разъем...
ведь юсб2.0 4пиновый, а 3.0 - 9пиновый
Evergod
Звезда S0-2
Так вам скинули ссылки на кабеля с али, которые нужно просто всунуть и приклеить термоклеем или эпоксидкой, проще ничего и быть не может. Вместо FireWire можно точно также всунуть USB Type-C
Звезда S0-2
Evergod: 04.01.2023 19:56 Звезда S0-2
Там нужно удалить пластиковый кронштейн вокруг разъёмов, чтобы остались голые штекеры. А потом уже эти голые штекеры залить субстанцией из клеевого пистолет или ещё чем-нибудь.
KimRomik
Звезда S0-2
вы используете девайсы, которые подключаются по скорости usb3.0?
если редко, то можно вполне ограничиться задней панелью материнки
Звезда S0-2
KimRomik: 04.01.2023 20:05 Звезда S0-2
если редко, то можно вполне ограничиться задними панелями материнки
Использую ЮСБ3, хоть и скорость не критична. Так я задней панелью материнки только и пользуюсь, из-за отсутствия фронт-панели ;)
