Переделка USB2 в USB3
Модификации любого компьютерного оборудования
Звезда S0-2
Можно ли переделать провод USB2 от материнки в USB3?
Saffa
Это тот,что на фронтпанель идёт?
Звезда S0-2
Saffa: 04.01.2023 18:45 Это тот,что на фронтпанель идёт?
Да
KimRomik
Звезда S0-2
естественно нет
у USB2.0 отсутствует дополнительных 5 контактов
Звезда S0-2
KimRomik: 04.01.2023 18:48 Звезда S0-2
естественно нет
К примеру, добавить эти 5 проводов и заменить штекеры. Кто-то пытался делать?
Отправлено спустя 5 минут 14 секунд:
А кто-то вообще делал такой кабель с нуля?
my4a4oc
да там и гнездо на материнке для портов юсб 3.0 отличается, если их нету на материнке, то и смысла нету
KimRomik
Звезда S0-2: 04.01.2023 18:55
естественно нет
зачем так сильно заморачиваться? не проще купить готовый кабель/удлинитель?
Зачем? Берёшь от старого ящика косу юсб3 и мастыришь к своей панельке, либо отдельно разьём и распаиваешь косу на него
taxi911
Звезда S0-2
смысл этого, проще купить провод-удлинитель (папа-мама) 3.0 или Хаб на стол.
Звезда S0-2
Смысл в том, что сама панель нестандартная. Нужно переделывать либо панель, либо провода.
KimRomik
Звезда S0-2
если на панели usb2.0, то провод с 9 контактами не сделает его 3.0
taxi911
Звезда S0-2: 04.01.2023 19:00 Смысл в том, что сама панель нестандартная. Нужно переделывать либо панель, либо провода.
Что значит либо провода, а разъем, не?
Saffa
Тогда проще корпус выбросить и взять с готовыми косами и нормальными коннекторами на морде.
Звезда S0-2
KimRomik: 04.01.2023 19:02 Звезда S0-2
Для самой панели неважно ЮСБ2 там или ЮСБ3, размеры штекеров одинаковы. Но провод нужно заменить...
Отправлено спустя 1 минуту 45 секунд:
Saffa: 04.01.2023 19:04 Тогда проще корпус выбросить и взять с готовыми косами и нормальными коннекторами на морде.
Этот корпус заслуживает большего
Avenger80
Звезда S0-2
А где взять дополнительно 5 контактов в гнезде USB 2.0 - приколхозить?
Отправлено спустя 2 минуты 52 секунды:
taxi911
Вот это точно вариант.
Звезда S0-2
Я смотрел раньше варианты, находил подобные:
https://www.moddiy.com/products/USB-3.0 ... -81cm.html
Но там ещё есть рядом разъём, который сегодня уже не используется, его тоже нужно задействовать, чтобы весь потенциал материнки по выводам использовать. В оригинальном кабеле они все вместе спаяны и залиты субстанцией от клевого пистолета, т.е. размеры нового кабеля не совсем подойдут - нужно подгонять.
P.S.: Спасибо за варианты с Алиэкспресс - неплохие варианты.
Отправлено спустя 2 минуты 23 секунды:
Avenger80: 04.01.2023 19:17 Звезда S0-2
Или приколхозить или сам штекер ЮСБ3 заменить. Может кто-то делал, мало ли...
taxi911
Звезда S0-2
это что за материнка с ЮСБ 3,0 и Фаерваре :puzzle:
Звезда S0-2
taxi911: 04.01.2023 19:22 Звезда S0-2
В том-то всё и дело, Новая материнка Фаерваре не поддерживает и в ней уже ЮСБ3, а не ЮСБ2. Хочется это дело поменять!
taxi911
Звезда S0-2
я Вам предложил самый простой способ
таким колхозом вряд-ли кто то занимался.
