Моддинг Shift X
Модификации любого компьютерного оборудования
Mr_Mass
В прошлом году уже попробовал свои силы в моддинге корпуса и получил первый опыт с кастомной СВО, выкладывал его тут на форуме, если кто пропустил - фото готового варианта можно глянуть здесь — https://ibb.co/album/CjgSMS.
Для нового компьютера корпус был выбран Phanteks Shift X, очень понравился в свое время элегантным дизайном и нестандартным видом, за что и был куплен. Но когда его получил, посмотрел и перемерял его живьем, начал прикидывать что и как нужно в нем поменять, слегка приуныл от кол-ва предстоящей работы и корпус, вместе с планами по его сборке, был задвинут в дальний угол. Сейчас наконец дошли него руки, постараюсь осветить процесс создания в виде ворклога, надеюсь хватит духа все рассказать. Особых целей не ставлю, из хотелок — снова кастомная СВО, а дальше как пойдет, ну и само собой постараюсь сделать все максимально качественно насколько получится.
Итак, сам корпус выглядит вот так:
Вот такая компоновка внутри:
Первое что бросается в глаза, несмотря на довольно внушительный размер (170*650*274мм) кажется что где-то внутри обязательно должен быть спрятан какой-нибудь радиатор на 420/480мм, но нет, все что пр-ль предлагает — это один радиатор на 240/280мм. Это меня решительно не устраивает, поэтому первое что сделано — это добавлен второй радиатор на 280мм.
Разметка, удаление лишнего:
Запилил новые рамки для крепления радиаторов:
Главная особенность — это возможность регулировки. Маленькие детальки на фото — это проставки между корпусом и рамками, подгоняя их толщину можно регулировать расстояние между радиаторами и не нужно будет пилить всю рамку целиком заново если не подойдет.
Добавил еще один вентилятор на 140мм, и все вместе:
Вот, намного лучше.
Sterkh
Гуд гуд!
Продолжайте пожалуйста)
Vpupkin
А что случилось на последнем фото, вы всё в сборе задули с болона белок краской? :think:
KYDRAM
Интересно, подпишусь :popcorn:
Mr_Mass
Vpupkin: ↑ 14.12.2021 19:54 А что случилось на последнем фото, вы всё в сборе задули с болона белок краской? :think:
Нет, никакой краски.
Sterkh: ↑ 14.12.2021 19:52 Гуд гуд!
Продолжаю :)
Основная претензия к этому корпусу - очень плохая продуваемость, боковые стенки из стекла, передние тоже глухие, и забор воздуха только через небольшие щели. За этот конструктивный достаток фирму-производителя не пинал только ленивый, они даже выпустили обновленную версию с небольшой перфорацией. Но это полумеры, вопрос хотелось бы решить кардинально. Собственно, мое видение этого решения под спойлером:
Чтобы разбавить черный цвет в корпусе и подчеркнуть текстуру металла, решил шлифануть алюминиевые панели. Начало этого веселого процесса:
neron93
Подпишусь, тоже очень интересно что в итоге получится. :up:
Vpupkin
Mr_Mass: ↑ 15.12.2021 18:42Нет, никакой краски.
Показалось.
А какое железо планируете поселить в этот кузов?
Mr_Mass
Vpupkin: ↑ 15.12.2021 19:16 А какое железо планируете поселить в этот кузов?
Пока еще точно не решил, планирую что-то из АМ4, материнка скорее всего на В550, проц хотелось бы 5600. Видео будет старое, 1070.
MarWell
Mr_Mass Привет, если не сложно - можно дополнять повествование и самими чертежами (рамки для радиаторов), чтобы можно было подобный проект воссоздать) Имеется такой же корпус, но допиливал по минималке его, добавил посадочное место под 120-й вентиль над БП и пропилил для прокладки кабеля наружу каналы)))
Сколько обошлась подобная перфорация боковой панели?
Какие идеи по установке БП теперь?
Не будет ли мешать второй дополнительный верхний вентилятор при установке райзера?
Ранее видел пару достойных вариантов по реализации СВО в данном корпусе, положу под спойлером.
https://builds.gg/tsuisa/shifted-evolv-x-26747
Тут 480 SE установлен + 120 й над БП.
https://builds.gg/builds/custom-pc-buil ... dubai-5835
Интересная реализация разводки трубок.
https://builds.gg/builds/project-plk-218xe-19050
Очень достойный модинг.
Mr_Mass
MarWell: ↑ 15.12.2021 19:33 Привет, если не сложно - можно дополнять повествование и самими чертежами (рамки для радиаторов), чтобы можно было подобный проект воссоздать)
Не думаю что кто-то захочет это повторить, уже сейчас радиаторы сдвинуты относительно своего родного места, вентиляторы частично расположены между корпусом и панелями, что тянет за собой обязательную перфорацию панелей, кастомные пылевые фильтры и еще как-то нужно будет закрывать места между корпусом и панелями, где стояли родные пылевые фильтры, пока еще не знаю как именно.
MarWell: ↑ 15.12.2021 19:33 Сколько обошлась подобная перфорация боковой панели?
Неделю времени и килограмм нервов :)
MarWell: ↑ 15.12.2021 19:33 Какие идеи по установке БП теперь?
БП станет между радиаторами.
MarWell: ↑ 15.12.2021 19:33 Не будет ли мешать второй дополнительный верхний вентилятор при установке райзера?
Становится, уже проверял, есть зазор в ~2мм. В крайнем случае, всегда можно проставками сдвинуть сами вентиляторы.
Mr_Mass
Закончил первую панель:
Еще присмотрюсь к ней, возможно где-то какие-то мелкие нюансы остались, но в первом приближении готово:
Теперь все тоже самое нужно повторить со второй.
Mr_Mass
Добил вторую панель, в процессе неоднократно посещали мысли что эти панели добьют меня, куча ньюансов с ихней фрезеровкой, но все обошлось и получилось как задумывал:
Теперь осталась адова работенка по шлифовке, но надеюсь что скоро вылезу из этих грязных работ.
zmax
имея доступ к фрезеру с ЧПУ можно уже и свои корпуса разрабатывать с нуля. все равно от родного корпуса остался только дизайн и стойки каркаса.
:up:
yupi
zmax
Свои корпуса из фрезерованного алюминия будут стоить овердохрена и спрос на них около нуля...
zmax
yupi
какая разница сколько денег? Он же не на продажу , а для души.
yupi
zmax
А зачем тогда делать их несколько?
Для души и одного хватит и то страданий сколько с им :rolleyes:
Mr_Mass
zmax: ↑ 19.12.2021 11:14 имея доступ к фрезеру с ЧПУ можно уже и свои корпуса разрабатывать с нуля. все равно от родного корпуса остался только дизайн и стойки каркаса.
:up:
Можно конечно, но ключевое слово тут - разрабатывать. Если с переделкой готового продумываются мелкие отдельные части, они же по-быстрому воплощаются, то с разработкой с нуля - прийдется проектировать вообще все с нуля, начиная от общей концепции, продумывать как изготовить, из каких матералов, как обрабатывать, какой порядок сборки, какая функциональность, ну и чтобы все это выглядело не совсем уж стремно. Это, как минимум, работа дизайнера, конструктора и технолога. По трудоемкости это будет даже не в разы, на порядки больше. Возможно когда-то смогу найти силы потянуть такой проект, пару-тройку мыслей на этот счет зреют, но сейчас очень рад что нашел наконец время заняться этим готовым.
zmax
Mr_Mass
берется из инета готовый дизайн и допиливается под свои хотелки и потребности. Потом вероятно будут v.2 и v.3, сразу вряд ли получится, но оно того стоит. Либо как второй вариант поискать форумы таких же самоделкиных (DIY), найти там готовые чертежи и так же допилить под себя. вторых вариантов наверняка хватает на просторах интернета.
Mr_Mass
zmax: ↑ 19.12.2021 18:39 Mr_Mass
Не-не-не, это не путь истинных джедаев :)
Если соберусь когда-нибуть на полный кастом с нуля, то это будет сделано без оглядки на кого-либо. Да и странно имея собственные мысли и идеи заниматься воплощением чужих.
zmax
Mr_Mass: ↑ 19.12.2021 19:45Не-не-не, это не путь истинных джедаев
хозяин барин. Я считаю, что заимстовать чужие отличные идеи это разумно. Взять одну интересную идею из одного проекта, вторую их другого.
